Le topic des entrées d'eau sur nos 205
- samuel205
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Boos23, c'est quoi que tu appelle du blackson ?
- BOSS 23
L'espèce de pâte noire de type goudron que les fabriquants auto déposait sous les planchés et les ailes des voitures pour protéger la tôle des projections et donc finalement de la rouillesamuel205 a écrit :Boos23, c'est quoi que tu appelle du blackson ?
- samuel205
ah ok je vois de quoi tu parle maintenant
- BOSS 23
D'ailleurs a propos de cette pâte, son but est de protéger la caisse, mais parfois l'humidité se glisse entre la tôle et le blackson et donc garde l'humidité et pourrie la caisse jusqu'à l'ossamuel205 a écrit :ah ok je vois de quoi tu parle maintenant
- samuel205
moi ca va le seul point de rouille est sous la banquette arriere (l'equivalent d'une piece de 2€) mais je l'ai traité donc ca va
- BOSS 23
Sur ma SR pareil sous la banquette, je l'ai traité quand j'ai eu la voiture en septembre 2006, et la j'y est regardé dernièrement et je vois quelques tous petits point de rouillesamuel205 a écrit :moi ca va le seul point de rouille est sous la banquette arriere (l'equivalent d'une piece de 2€) mais je l'ai traité donc ca va![]()
Sachant que j'ai poncée, passé 2 couches de frameto, et mis de la peinture noire spéciale carrosserie, je suis un peu dégouté, et il va falloir que je reprenne çà ...
Et j'ai aussi de la rouille au dessus des portes arrières, que j'avais aussi traité => même soucis que sous la banquette
Le frameto çà vaut rien la rouille revient quand même ....
xustal
Bonjour a tous. Voilà je vous expose mon problème : (ps : je précise que je ne connais strictement rien en mécanique)! Depuis un petit moment, je constate de la condensation sur TOUTES mes vitres, dont des gouttes d'eau sur le pare-brise arrière. A cela s'ajoute au fur et à mesure une infiltration d'eau (ou d'humidité mais c'est quand même pas mal mouillé) sous la moquette de toit côté arrière gauche et droite ! Aussi y a t-il des gouttelettes d'eau sous le tapis de coffre... Voici donc ma question, d'ou peut provenir cette entrée d'humidité/d'eau ??
Joint de portières ? Joint de coffre ? Autres ?
- BOSS 23
Si tu as un TOP (Toit Ouvrant Panoramique), il est possible que cela provoque des entrées d'eauxustal a écrit :Bonjour a tous. Voilà je vous expose mon problème : (ps : je précise que je ne connais strictement rien en mécanique)! Depuis un petit moment, je constate de la condensation sur TOUTES mes vitres, dont des gouttes d'eau sur le pare-brise arrière. A cela s'ajoute au fur et à mesure une infiltration d'eau (ou d'humidité mais c'est quand même pas mal mouillé) sous la moquette de toit côté arrière gauche et droite ! Aussi y a t-il des gouttelettes d'eau sous le tapis de coffre... Voici donc ma question, d'ou peut provenir cette entrée d'humidité/d'eau ??
Pour le tapis du coffre, sa peut venir des 4 petit tétons en plastiques qui maintiennent le tapis et l'isolant sur le planché. Il arrive que ces tétons se barrent, et quand tu roules l'eau rentre par la.
Vérifie aussi tes joints de feux arrières, ton joint de coffre et le joint de la serrure du coffre
Tes joints de portes peuvent aussi laissé passer l'eau
Enfin bref, sa fait beaucoup de pistes a explorer ...
Bon courage
xustal
^^ oui
Alors déjà non je n'ai pas de toit ouvrant ! Ensuite je pense que les joints de portière plus celui du coffre sont en bonne état (ils ne laissent pas passer l'eau même à l'épreuve d'un bidon d'eau). Il est vrai que tout à l'heure, j'ai remarquer qu'il manqué bien un "téton" sous le tapis de coffre (je ne sais pas s'il était manquant avant), mais je ne sais pas trop si ce ne peut être que çà qui engendre des gouttes d'eau sur la lunette arrière, ainsi que l'infiltration sous la moquette du toit.
A vrai dire, j'ai versé plusieurs fois un bidon d'eau de 5l au niveau des ouvertures et rien !! donc je ne sais absolument pas d'ou cela peut provenir...
- BOSS 23
Bon déjà si tu as pas de TO ça écarte déjà une possibilitéxustal a écrit :^^ ouiAlors déjà non je n'ai pas de toit ouvrant ! Ensuite je pense que les joints de portière plus celui du coffre sont en bonne état (ils ne laissent pas passer l'eau même à l'épreuve d'un bidon d'eau). Il est vrai que tout à l'heure, j'ai remarquer qu'il manqué bien un "téton" sous le tapis de coffre (je ne sais pas s'il était manquant avant), mais je ne sais pas trop si ce ne peut être que çà qui engendre des gouttes d'eau sur la lunette arrière, ainsi que l'infiltration sous la moquette du toit.
Bon sinon je ne pense pas que le téton manquant provoque autant d'humidité, mais en tout ça l'eau peut rentrer par la (sa met arrivé il y a quelques semaines ...
Si tes joint de portes et coffres sont bon, c'est peut être le joint de la lunette arrière qui est HS, ou encore le joint de la serrure du coffre; mais sa n'explique pas pourquoi le ciel de toit est mouillé
C'est peut être les soufflets qui se situent en haut du coffre (c'est par la que passe les fils) qui sont décrochés ou bien absent ???
xustal
Et bien non les soufflets sont bel et bien présents ! A présent, ayant bouché le téton manquant, certes il a beaucoup plus aujourd'hui, sa commence à s'infiltrer juste sous le joint de coffre (qui cela dit en passant est sec lui) alors a part peut être le joint de serrure du coffre je vois pas d'ou çà peut provenir autrement.
PS : le joint de la lunette arrière intérieur? Pourquoi celui-là serait-il défectueux puisqu'il a toujours été en bon état et n'a jamais présenter de fuites d'eau ?
Au fait aussi en passant, a quoi sert la "baguette" en plastique en complément du joint de coffre? De couleur grise, celle qui est censer tenir la moquette de toit?
- BOSS 23
Eh ben c'est le joint de coffre qui est foutu, il a du sécher et laisse passer l'eau.xustal a écrit :Et bien non les soufflets sont bel et bien présents ! A présent, ayant bouché le téton manquant, certes il a beaucoup plus aujourd'hui, sa commence à s'infiltrer juste sous le joint de coffre (qui cela dit en passant est sec lui) alors a part peut être le joint de serrure du coffre je vois pas d'ou çà peut provenir autrement.
Regarde aussi du coté de l'emplacement du lave glace arrière et de l'essuie glace (je sais si tu as ces accessoires, mais si ils sont absents, peut être que les trucs en plastiques qui sont censé empêcher l'eau de rentrer sont défectueux ???
Pour le joint du ciel de toit; aucune idée ...
- lionos
Mais qu'est ce qui provoque la buée excessive en générale? car moi c'est pareil énormément de buée et plus qu'une entrée d'eau mais sans dégivrage arrière c'est hyper lourd, même pour le pare-brise 5min avant de désembué totalement
Puis-je espérer qu'une fois la dernière entrée d'eau trouvée, je n'aurais plus de buée?
- TylerDurden
C'est ce que j'ai aussi.
Je pense plus d'eau a l'intérieur plus de buée.
- TylerDurden
Je fait le feignant mais il y a quand même 40 pages.
Quelqu'un a un retour sur de l'eau a l'emplacement des pied ARD.
J'en est trouvé que lors d'un long trajet sous la pluie il tombait des torrent et sur autoroute donc a haute vitesse.
