|Sondage| Entretien : Périodicité
majidoux
de ma part quand je suis détendu et c'est souvent le cas ! c'est 20/30/40 et la 5eme dès 60 et me dis pas que c'est trop bas! meme à 60 ou 70 la réponse du moteur en 5eme est assez respectable, surtout que la voiture ne vibre pas du tout, et suivant le constructeur on doit rouler avec le plus grand rapport ( à la limite du possible bien sur).jmb1326 a écrit :63000 km en 1.5 an, pas mal du tout; je suppose que tut fais beaucoup d'autoroute?
Sinon, tu dis que tu roules tout en douceur, et oui moi aussi, mes vitesses de passages sont en conditions normales (et impérativement à froid): 15/30/50/70. est ce que tu fais encore mieux? (N'oublie pas ton avantage de cylindrée donc de couple)
je pense que c'est pour ça que la consommation est encore exceptionnelle meme après 12 ans, 4.2l/100km, c'est ce qui est mentioné dans le catalogue des xud9.
pour les 63000km, en effet je roule bcp, je suis délégué médical auprès d'un labo pharmaceutique.
- jmb1326
Chapeau bas, monseigneurmajidoux a écrit :de ma part quand je suis détendu et c'est souvent le cas ! c'est 20/30/40 et la 5eme dès 60 et me dis pas que c'est trop bas! meme à 60 ou 70 la réponse du moteur en 5eme est assez respectable, surtout que la voiture ne vibre pas du tout, et suivant le constructeur on doit rouler avec le plus grand rapport ( à la limite du possible bien sur).jmb1326 a écrit :63000 km en 1.5 an, pas mal du tout; je suppose que tut fais beaucoup d'autoroute?
4.2 l/100 c'est tout simplement exceptionnel.
Le fait de rouler beaucoup (comme toi) contrairement à moi (WE + Congés), d'utiliser de l'huile moins fluide facilite grandement ta petite conso d'huile.
Y'a pas photo, il faut mieux 1.9 l que 1.8 l, mais bon on fait avec ce qu'on a.
Encore félicitations.
majidoux
Schrome
Salut, Je voulais savoir quel type de filte à essence vous utiliser car je n'ai pas trouver de référence sur la RTA. Par contre si je regarde sous le capot (héhé pas con moi) je trouve un filte Purflux EP58 or quand je regarde sur le site de purflux, il me disent que ce type de filtre n'est que pour les LADA, FIAT et RENAULT
Alors je regarde ce qu'ils me conseillent pour ma 205 1.4 GR et il me sort un filtre (EP91) qui n'a rein a voir avec le mien
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
fissure
- jmb1326
Seulement 20 réponses à peu prés exploitables.
- pour Rabbit: quel type d'huile,
- pout terneuv32: quel type d'huile,
- pour harzig.jeremy: filtre air et essence tous les combien,
- pour gentry: filtre à essence tous les combien,
- pour xr138: filtre à essence tous les combien,
- pour fissure; filtre à air tous les combien,
- pour possaille; filtre à air tous les combien,
- pour koyot, filtre à air et gasoil tous les combien,
- pour daviddp: filtre à essence tous les combien,
Je ne pas faire de statistiques sérieuses avec de l'air...
- Détuning-man
- Banni
AHUM !Détuning-man a écrit :Vidange moteur + filtre à huile + filtre à air : tous les 5000 km
Bougies : tous les 10000 km
Liquide de frein et de refroidissement : tous les 2 ans (je ne fais pas 40000 km en moins de 2 ans)
Courroie de distribution, tous les 80000 km ou 5 ans.
Vidange de boîte tous les 50000 km.
Pourquoi veux-tu faire des stats ?
- jmb1326
J'avais déjà tous les renseignements te concernant.Détuning-man a écrit :AHUM !Détuning-man a écrit :Vidange moteur + filtre à huile + filtre à air : tous les 5000 km
Pour faire une synthèse de toutes les réponses (enfin celle que l'on veut bien donner), afin que ce post ne soit pas simplement une benne à réponses.Détuning-man a écrit : Pourquoi veux-tu faire des stats ?
- jmb1326
aimetropalice
quel huile dans vos cher 205
moi je pense que je vais mettre de la shell helix 10w40 . on ma dit de plutot mettre de la 10w50 vous en penser quoi ?
que mettez vous dans vos 205 ?
merci
ma 205 est diesel
merci
ma 205 est diesel
- brovi
zenman94
Moi j'ai toujours mis la meme huile depuis le début, de la Motul 2100 power+ je crois, ca doit etre de la 10w40, et je fais mes vidanges tous les 5000 et filtres à huile tous les 10000 ;)
A propos de filtre à huile, sur la Dt il est mal foutu, à chaque fois que je l'enlève j'en fou partout car ca coule, vous faites comment vous?
