Jantes
alexXS
Message par alexXS »
Un petit renseignement sur des jantes.
J'ai un pote qui veut des jantes PTS por sa GTI et il sait pas ou les trouver.
Perso., je les connais pas mais je pense que ce topic est approprié pour ce genre de questions.
merci d'avance...
:wink: Alex
205 XS de 1990 - 178000kms
Vincent141
Message par Vincent141 »
je viens de voir le post, je suis dans le cas : TD monté avec les jantes 1L9 GTI.
Taille des pneus 195/50R15, ça passe les doigts dans le nez!! :shock:
Mais je crois que pour le contrôle technique il faudrait les passer en 45 au lieu de 50, mais pas sûr... :? Bonjour le prix des pneus!!!
Vu que j'ai acheté la voiture ainsi je ne sais pas. Il semble selon mon vendeur que le controleur technique n'ai pas relevé la taille des pneus, elle est passé comme ça... A savoir si c'est vrai ou s'il avait pas un pote pour lui prêter les tailles d'origine??!!
Toujours est-il que la voiture est passé au contrôle OK.
Bref, je verrai dans un peu moins de 2 ans maintenant lors du prochain contrôle technique!!! :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Ou alors il connait bien le gars du CT...
Vincent141
HiFuGa a écrit :Ou alors il connait bien le gars du CT...
C'est également une option possible!!!
XUlove
Message par XUlove »
Vincent141 a écrit :je viens de voir le post, je suis dans le cas : TD monté avec les jantes 1L9 GTI.
La regle veut que la circonference du nouveau pneu soit identique a plus ou moins 2% a ceux d'origines.Si quelqu'un veut s'amuser a calculer.......bref tous les bon vendeurs de pneus ou jantes ont des tableau de correspondances a dispositionpour ceux que la surmonte interesse.
De plus je pense que la majorite des controleurs verifient plus le bon etat des pneumatiques que la conformite avec la monte d'originesurtout s'ils ne sont pas surdimentionnes.a t il vraiment l'information?
205 Génération de 1997 - 99678kms
XUlove
alexXS a écrit :Un petit renseignement sur des jantes.
merci d'avance...
:wink: Alex
Les produits Pts sont vendus par l'intermediaire des concessions et de la boutique PTS .Par contre ,je ne sait pas si ces fameuses jantes sont toujours livrable.....
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
Ouki ouki, si ça passe, tant mieux ;) !
De toute façon je pense que contraint et forcé je ne mettrai pas de 15", avec mon petit diesel ça risque d'être gros :? ...
erythroblaste
Message par erythroblaste »
205Sport a écrit :
HiFuGa a écrit :La hauteur du pneu tout simplement :wink:
JE crois même que c'est un chiffre en pourcentage.
Autrement dit, ton pneu en 175/60 R15 fait 175mm de largeur et 60% de 175 en hauteur.
Merci je vais dormir moins bête ce soir !!!! :)
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
erythroblaste
Rebonjour à tous !!!
Je viens de trouver des jantes de 205 GTI 1.6 , les 4 pour 80 euros c'est intéressant???
On m'a dit aussi qu'un petit coup de vernis et elles sont comme neuve, qulequ'un a déjà essayé?
Ou peut-on trouver ce vernis?
willy.205.style
Message par willy.205.style »
moi perso je te conseil des jantes de 106 xsi et elle passe facile sur ta caisse.
RazBeatZ
Ué, les 1.6L ça passe facile je pense. Pour le vernis j'my connais pas... :P
Par contre je sais qu'en étant bon peintre tu peux te débrouiller très facilement à les repeindres si tu en a envie aussi...
erythroblaste
RazBeatZ a écrit :Ué, les 1.6L ça passe facile je pense. Pour le vernis j'my connais pas... :P
en fait elles sont en bon état, c'est jusque quelques points ou le vernis a un peu sauté, par exemple au niveau du contact pneu/jante(en faisant les créneaux je suppose :) ), donc les repeindre je ne pense pas que ça soit aussi nécessaire.
J'ai un autre problème: les écrous!!! Quelq'un connais les références de ceux-ci? Car je suis allé chez peugeot et c'est 6.30 euros l'écrou !!! Ca veut dire que pour 16 écrous j'en aurai pour plus cher que pour les 4 jantes !!!! Si quelqu'un a une photo de ces fameux écrous ainsi que les dimensions ca serait super.
RazBeatZ
C'est pas standart ???
erythroblaste
RazBeatZ a écrit :C'est pas standart ???
Et bien je ne sais pas je n'y connais pas encore grand chose en voiture, je suis junioriste !!! Je suppose que c'est standard, mais j'aurai voulu avoir confirmation par un connaisseur :)
RazBeatZ
Ben y me semble que c'est tous les mêmes, mais bon de toute façon si tu met des bonnes jantes il te faut au moins 4 boulons anti-vole (je t'en conseille 8 car s'il yen a qu'un par roue, on te les voles quand même... Y suffit d'enlever les trois normaux et de tordre l'anti-vole et de le casser).
Voila voila, c'est tout ce que je sais moi... :cry:
