205 indiana 5 portes de raffenger.
raffenger
Re: 205 indiana 5 portes de raffenger.
Message par raffenger »
Salut,un bon coup de tractopelle et l'indi resurgit :gene:
En bref,aprés 7 ans de bon et loyaux services (deux cables d'embrayage et finalement l'embrayage changé) j'avais un bruit de butée au debrayage et fatalement un jour de 2013 en juillet,je rentrais tranquilement et un schglang broute et d'autres petit bruits je réussis a rentrer chez moi en passant les vitesses,mais impossible de mettre la marche arriére,je laisse la voiture au garage.
En parcourant le forum je tombe sur le don de 205 d'édi,j'ai sauté le pas et hop une 205 en plus :D .
Un an a passé et j'ai du m'occuper de la GR,mais aujourd'hui il va falloir remettre en route l'indi, je suis donc avec 2 boites Image
Sur l'une des 2 le carter est fendu
Le but du jeu,faire une boite qui fonctionne avec les deux :langue3:
J'étais parti pour juste faire un échange de boite et finalement,j'ai sorti l'ensemble moteur boite
C'était bien crade dans le compartiment moteur avec les projections d'huile (la classique fuite au dessus de l'alternateur joint de culasse)et en plus un soufflet de cardan qui a balancé de la graisse partout :roll:
Donc on commence a nettoyer
Et voila ou j'en suis aujourd'hui
Un moteur a démonter et remplacer tous les joints
une boite pleine d'huile mais dont la butée n'a pas l'air d'avoir souffert
Il va falloir trouver du temps pour remonter tout ca et libérer le garage car je vais devoir déménager :roll:
Et j'ai repris le boulot,donc plus beaucoup de temps,yapuka se retrousser les manches et hop au boulot :bien:
205 Indiana
205 GR
domdej
Message par domdej »
Bon courage, j'ai vu que ta maison était vendu....
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
lionos
Message par lionos »
Bon courage :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
raffenger
Merci :) eh oui une bonne dose de courage et une course contre la montre,il faut dégager tout avant la mi septembre. :roll:
A suivre donc ......
205 Indiana
205 GR
Beau travail ! :bien:
Pourquoi ne pas passer le compartiment moteur au nettoyeur haute pression ? Plus rien ne craint... :cote:
Et bon courage pour la suite ! :wink:
raffenger
Bonjour,et merci chapi :bien: j'aurais bien passé le compartiment au karcher,mais l'eau risque de ne pas partir au bon endroit :) ,ma chambre est a coté du garage en contre bas :wink:
Dimanche edi est venu :D on a attaqué le démontage de la boite
Aprés avoir enlevé le carter,on découvre pourquoi la boite déconnait :shock:
C'est sur ca va beaucoup moins bien marcher :) on aretrouvé des bout de limaille un peu partout
Il y a des billes qui se ballade dans la boite
un peu de netoyage :)
Et voila ou on en est aujourd'hui,les vis empreinte torx sont vraiment bien serrés,impossible de les sortir,j'ai acheté au casto du coin des clés torx et meme avec un bras de levier sa veut pas bouger :roll: donc en attendant d'acheter l'embout douille qui va bien 8)
Au progamme de ce week end magnifique,on reste concentré sur l'objectif :)
Voila les dernières nouvelles de l'indi,donc on se retrousse les manches et yapuka :)
205 Indiana
205 GR
lionos
Ça le rappel la R19 d'un pote, exactement le même roulement de pété ! :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Edi
Message par Edi »
Bon bah ca avance petit à petit :) , tu fais du bon boulot...
A bientôt pour la suite :wink:
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
raffenger
:) merci edi pour le coup de main :bien: toujours plaisir de te voir et a bientot :wink:
205 Indiana
205 GR
domdej
Bon boulot, elle va bientôt reprendre la route ;)... Tu a vu ça sur le coincoin?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
raffenger
:) salut dom,merci j'ai vu le lien :bien:
Je serais bien venu voir ta frégate mais en ce moment je suis dans les cartons de déménagement :roll: l'indiana qu'il faut remettre en route plus le boulot :)
Si tu passes encore dans le coin n'hésites pas :bien:
A bientot :)
205 Indiana
205 GR
domdej
Si tu es chez toi demain en matinée, je peux passer avec la frégate si tu veux.
