[FR-Fiche] Echange des disques de freins
- dethomaso
- chtit205
Re: *Fiche* Echange des disques de freins
dethomaso a écrit :tu veux voir quoi de plus? sous le pot?
nan mais ce qui est ecrit sur le pot, le type de graisse quoi
tu montre le pot ok, on voit la marque parce que c'est ecrit en gros, mais pas le type de graisse que c'est, donc je voulais savoir ce que c'etait
enfin bon apres quelque recherche internet il s'avere que les graisse au lithium comme j'ai soit parfaitement adapter pour ça
par contre detho tu l'a deja fais ? c'est facile a mettre la graisse sur les colonettes ?
- dethomaso
chtit205 a écrit :dethomaso a écrit :tu veux voir quoi de plus? sous le pot?
tu montre le pot ok, on voit la marque parce que c'est ecrit en gros, mais pas le type de graisse que c'est, donc je voulais savoir ce que c'etait![]()
tu ouvres la page google et tu tapes ce que tu lis sur l'image: loctite C5A....
- chtit205
j'arrive a peine a voir C5A :lors
- 20cd62
Re: [FR-Fiche] Echange des disques de freins
Bon et si un putain de disque a envie de rester sur le moyeu? Mais vraiment très très envie...
Et qu'à force de taper dessus à la masse il a certainement du finir par se voiler...
On fait quoi?
On fait quoi?
- dethomaso
20cd62 a écrit :Bon et si un putain de disque a envie de rester sur le moyeu? Mais vraiment très très envie...
On fait quoi?
on le change ...
J'avais reussi a en sortir en tapant sur le coin de la partie appuyant sur le moyeu.
- lionos
Je crois qu'il faut taper jusqu'à ce qu'il se déboite
Taper en tournant le disque pour pas taper toujours au même endroit sinon tu risque d'éclater le disque (c'est assez cassant la fonte)
après pense bien à gratter le plan du moyeu et mettre un peut de graisse pour faciliter sont prochain démontage!
(quand je dis un peut de graisse c'est vraiment peut, juste en surface
- 20cd62
Voila, vous avez raison, on lui mets sur la gueule jusqu'à ce qu'il sorte...
J'ai tapé de face, sur la tranche du "bol", sur la tranche du disque, derrière, à la masse et en tournant le disque...
Au final il est sorti quand j'ai coincé un burin conique entre le disque et le pivot, et que j'ai tapé pour le faire rentrer, ça a écarté le disque...
Brosse métallique et graissage, j'ai tout fait nickel ensuite
Bref, 1h de perdu...
Et c'est pas tout, sinon ça serait trop simple...
- lionos
J'ai vu sur le topic de la GRD ... les efforts finissent toujours par payer
titus_fromnewtown
Opération réalisée (à moitié) hier soir... Merci à l'auteur de la fiche.
ps : à moitié car impossible de virer les petites vis côté droit... ce soir je les fais sauter à la perceuse... si quelqu'un est capable de me dire d'ici là quel est le diamètre des vis il faut acheter pour les remplacer, ça m'arrangerait beaucoup !!!!
Bonne journée à vous tous.
- chtit205
4mm je crois
avec une tète fraisé obligatoire
mais t'en à pas dans la boite avec les disques ?
titus_fromnewtown
Bah avec les disques Bosh y'avait pas de vis, je suis un peu surpris mais bon c'est comme ça.
J'espère que c'est plutôt 5 ou 6mm parce que c'est ce que j'ai acheté à Casto ce midi !
Je vous tiens au courant ce soir...
titus_fromnewtown
Hello,
Comme promis, voici le verdict : le diamètre des petites vis qui tiennent les disques de frein c'est 6mm.
En longueur 16mm (dispo chez casto) ça passe très bien, et avec la tête FRAISÉE...
Bonne journée à tous.
- dami
Pour pas s'embêté un tour chez Peugeot et ça coute 0,42€ !
- dethomaso
dami a écrit :Pour pas s'embêté un tour chez Peugeot et ça coute 0,42€ !
les solutions les plus logiques sont souvent les plus simples mais generalement ignorées
