Tu ne sais pas où tu captes rien a ce que je dis ? Et par conséquent, je m'exprime mal ?oljd a écrit :![]()
[Réglé]Une CTI sans puissance
- ThEBoSs
- oljd
- ThEBoSs
- ThEBoSs
- ThEBoSs
Bon alors bilan d'aujourd'hui :
- Vidange d'huile moteur
- Nouveau filtre à huile
- Nouveau filtre à essence
- 4 nouvelles bougies
- Nouvelle huile
- Nouvelle essence
Le reste c'est pour les jours qui suivent
Voilà je viens de faire un test, elle roule toujours mais pas d'amélioration notoir...mais bon, au moins, tous les filtres sont nickel à présent!!
Les recherches continues
Demain je passe à la casse pour aller chercher la partie de la tringlerie de boite
Le boitier papillon, il faut y faire quoi? C'est la pièce en plastique qui vient se fixer au bout de la flèche? Où c'est justement là pièce que pointe la flèche?
- Nouvelle huile
- Nouvelle essence
- oljd
- ThEBoSs
Je continuerai tout ça vers le milieu d'aprem.
Pour ce qui est de mesurer la pression de la pompe, une idée d'où je doit fixer l'outil?
Ca ressemble à un manomètre, avec une seule entré. au bout de celle-ci un tuyau avec une tête conique au bout. Je comprend pas bien où mettre l'engin car si je le branche à la sortie de la pompe, je n'aurai plus d'essence qui arrive au moteur et donc la voiture ne pourra pas tourner. Hors il est mis que je dois démarrer la voiture pour lire les valeurs sur le manomètre.
Une idée plus précise?
- oljd
- ThEBoSs
ok, ça à l'air de tenir un peu plus la route comme ça
Je n'ai pas de T sous la main mais ça doit pas être compliqué à trouver je pense.
J'ai commencé un peu à démonter
Endroit où on verse l'huile pour remplir le circuit. Il y avait pas mal de "mayonnaise" à l'intérieur. Fixation de cette petite boite cassé, elle tient grâce à un colson
il y a plein de "mayonnaise" sur les parois des conduits. Surtout celui qui se fixe en dessous de la pièce pré-cité (en bleu). Ce dernier va se fixer assez bas dans le moteur, à coté du filtre à huile. Il a été sectionné et il y a une réparation avec un flexible en PVC. Ca m'a l'air étange
J'ai également démonté ce gros conduit, il était assez gras à l'intérieur. Pas de trace de mayonnaise mais les parroi étaient fort grasse.
Le boitié papillon, c'est bien la pièce entouré?
Je continuerai un peu plus tard car hélas, il faut que j'étudie
- oljd
- oljd
- ThEBoSs
Pour le calage de l'allumage, je vais attendre ce week-end que mon père sois là car je ne l'ai jamais fait et bon, je préfère être sûr.
Au point mort, quand j'accélère, elle tourne très bien et monte parfaitement dans les tours.
Quand je roule, j'arrive à monter dans les tour aussi et aller titiller la zone rouge (6000tr/min) mais l'accélération n'est pas tout à fait linéaire il me semble. Elle ne prend pas ses tours de manières linéaire non plus. Donc quand j'accélère, je le sens, le compte tour monte et puis à un moment, je crois qu'elle monte "d'un coup" plus rapidement. C'est juste que c'est plus lent que ce qu'il faudrait il me semble.
Mais j'ai fait un essai de changer les vitesse à 6000tr et ça passe quand même. 3e à 80km/h, 4e à 110km/h, 5e à 140km/h, puis j'ai pas tiré dedans à fond de 5e car j'étais sur une route nationnale et pas sur l'autoroute mais de toute manière, quand je passe la 5e, elle a plus trop envie de monter dans les tour et d'aller plus vite.
Mon père pense à un problème d'allumage, je sais pas trop pourquoi mais bon
on essaiera de vérifier ça ce w-e
- oljd
- ThEBoSs
Au fait, comme tu m'as dis que cette "patte" était vissée, j'ai été voir et au fait, elle n'était que dévissée. Donc, j'ai enlevé le boulon, nettoyé les environ et je l'ai refixé correctement. Seulement, j'ai l'impression que le problème ne venait pas uniquement de cette patte étant donné qu'il n'est pas résole donc il faut que je cherche encore un peu pour voir si il n'y a pas autre chose qui saute aux yeux.
