205 Dturbo qui démarre plus [réglé]
oljd
Message par oljd »
ben alors merci de mettre [reglé]
oljd a écrit :ben alors merci de mettre [reglé]
C'est fortement conseillé:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-247.php
ueihttam
Message par ueihttam »
Me revoila.
En fait, en ayant fini de tout remonté, j'ai réussi a redémarrer, puis j'ai coupé. Et depuis, impossible de redémarré... :cry:
Le démarreur tourne bizarrement désormais, il peine a lancer le moteur et n'y arrive pas. J'ai controlé la batterie, puis l'ai rechargé mais je pense que le problème ne vient pas de la.
Ce sont les symptomes si le vilebrequin n'est pas synchro ?
205 Dturbo - 295000kms
Il y a bien de l'huile dans le moteur, hein ? :shock:
Si le calage est correct, tu n'as pas à t'inquiéter. :wink:
Message par chamalow »
Sur ce coup là, je pense comme JPB, et je t'aurais fait la même remarque concernant l'huile.
ueihttam
Oui, il y a bien de l'huile, c'est pas le problème.
Je viens de recharger la batterie a fond pour voir si le problème venait de la, mais ce n'est pas le cas. Le démarreur fait le meme bruit qu'un cochon qui crie...Je pense qu'il faudrait que je le change, ou peutetre juste le lanceur. Mais je trouve bizarre qu'il fasse ça d'un seul coup, alors qu'il avait toujours marché pendant les séances de tests.
Voila, bonne soirée a tous.
Ca me semble tout de même curieux, mais probable.
En tout cas, tu peux toujours le sortir et le diagnostiquer. :wink:
oljd
Message par oljd »
Pour moi ,c'est normal, car je pense que tu as tiré dessus comme un âne, donc tu l'as cramé.
est ce que tu peux essayer de méarré ton auto avec une vitesse après avoir préchauffé?
ueihttam
J'ai pas tiré dessus plus que ça, mais en meme temps, ça fait 3 mois qu'elle démarre pas donc peutetre que les différents essais l'ont fatigué...Mais sinon, je tire jamais sur le démarreur plus de 5 secondes (voir meme 3, ça me semble déja long).
ueihttam
Ce matin, j'ai mis longtemps avant de réussir a la démarrer. Puis, elle a mordu, et je l'ai laissé tourner. Je l'ai éteint quelques minutes plus tard, et pour la redémarrer, le démarreur tournait comme il faut. J'ai été faire un tour, et quand je suis revenu, je l'ai éteinte, et j'ai essayé de la redémarrer, et aucun soucis.
Bref, si elle fait des siennes pour démarrer dans quelques jours, je changerai le démarreur, sinon, je le laisse comme ça.
Merci a tous !
A bientot,
Matthieu.
Revenir à « Diesel »
