Pour la conso, j'ai discuté à sochaux cette aprèm avec le proprio d'une Rallye, il m'a dit faire 8L en conduite cool, 10L en arsouille et 11L sur circuit
Consommation de votre 1,4 injection monopint?
- 3dfx
Re: Consommation de votre 1,4 injection monopint?
Le meilleur moyen d'avoir un rupteur sur une 205 carbu est de mettre un doigt d'allumeur de 205 Rallye (rupteur intégré)
- Alex 90
j'ai vu ta voiture tout à l'heure 3d et elle est encore plus magnifique en vrai qu'en photos.
à part le siège conducteur, elle paraît neuve
- initio
Salut les passionnés,
voici pour ma conso : 622 km avec 38,70l soit 6,22L/100
précision : mon type moteur 20AKD21, conduite plutôt cool, 80% sur route nationale
bonne route, à plus
bonne route, à plus
- mac.cobain
Salut initio,
tu m'interesse la 6,2l au 100 c'est du très bon.
Je n'ai jamais fait cette conso, mon record étant de 6,8l avec mon TU3FM.
En plus la tienne est aussi une SR de 1993 donc tu dois avoir un 1360 injection catalysé?
Ton bloc est fonte ou alu?
Derniere conso: 7,08l/10 (480 kms pour 34l)
Avec un plein en gde surface : 0,5l/100 de plus en ce moment.
voila.
voila.
- initio
Bonsoir mac.cobain,
Mes chiffres = mon premier plein.
Bientôt d'autres rapports de conso. sur le 2ème et 3ème plein afin de "moyenniser".
Ca semble augmenter un peu mais je reste sous les 6,5 L/100 ...
Je te confirme avoir une injection monopoint (pour l'avoir démonté) et catalysé (sonde remplacée récemment).
Pour ce qui est du bloc moteur, j'ai pas fait gaffe. Pour l'avoir un peu nettoyer je dirais plutôt alu.
Entre alu et fonte comment savoir ? la différence à la couleur où à l'aimant ou autre ?
à plus
à plus
- mac.cobain
Salut initio ,
oui a l'aimant ca doit marcher la fonte est magnetique (alliage de fer) alors que l'alu non.
Mais déja a la couleur et au toucher cela doit se voir.
Dernier plein tout a l'heure : 38l pour 532kms sa fait du 7,1l/100.
Sinon met une photo près du bloc culasse je te dirai si ca ressemble au mien.
A+ et bon vent.
A+ et bon vent.
- Pitchoum
J'apporte ma contribution,
J'ai une génération de 98, entretien normal, sans plus, (voiture en bon état),
Pour les trajets on va dire 80% de national/rocade entre 100 et 110 et 20% de ville.
J'ai plutôt tendance à taper dedans lors des accélération, mais ça n'a pas vraiment d'influence compte tenu de mes parcours.
J'ai surtout tendance à anticiper, utiliser le frein moteur et la 5ème dés que possible.
Je tourne à 6l/100
record de 5,73l/100 (100% nationale en été)
pire des cas 7,8l/100 (joint de cucu HS et tous les problèmes que ca engendre)
hors problèmes pire des cas: 7,14l/100
Sur le plein en ce moment, test de l'E85 !
15L pour un plein de 40L, à vu d'oeuil par rapport à la jauge,
une légère surconso mais difficile à juger,en partie à cause d'un embouteillage pas prévu dans lequel je suis resté 3/4 d'h.
Réponse dans 1/2 semaines lors du prochain plein
La seule chose qui me turlupine ce sont les vitesses par rapport au compte tours, ca ne colle pas avec la RTA, ca ressemble à une boite de TU1 ou TU3s
Voila pour ma contribution, je repasserai pour donner des nouvelles avec l'E85
Je tourne à 6l/100
- loony205
Moi je dois être à 6,5 litres / 100km en moyenne mais je n'ai fais qu'un plein depuis que je l'ai.
Moitier nationnales et moitier ville.
- fou du puits
la conso de la CJ moteur TU3FM!
mixte avec ma conduite, c'est a dire pas toujours dans les clous ;)
7.2L/100
tres honorable, si on compte qu'il y a eu deux route des crete a vive allure, et des cession autoroute a 130 avec la boite courte ;)
7.2L/100
- initio
Bonjour mac.cobain et les autres,
Voici confirmation de mes dernières conso.:
2ème plein : 658km avec 41,80L soit 6,35L/100
3ème plein : 659km avec 41,62L soit 6,32L/100
le bloc moteur ne répond pas à l'aimant dont plutôt alu.
à plus
à plus
- mac.cobain
salut initio et les autres:
ok tu as donc de la chance (bloc alu) , il semble que la conso soit significative avec ce bloc car la boite qui lui est associé est longue surement et donc rabaisse emplement la conso!
Je viens de decouvri que fou du puit as aussi un TU3FM dans son post. et lui aussi tourne dans les 7,2l...avec cette boite courte c'est difficile de faire en dessous , il me repondra si je me trompe.
Merci pour votre contribution a ce sujet.
Et moi aussi je crois que le prochain plen fera l'objet d'un test E85 genre 10l E85 et le reste SP95.
- fou du puits
bah moi ma conso je peux la baisser,
j'ai donc la boite courte et je tourne au SP 98!!
mes trajet c'est ... 50% ville, 20% cols de montagne a fond, 30% grand pere nsur route (max 80)!!
donc c'est largement améliorable
- 3dfx
Pourquoi tu mets du 98 avec le 1.4i
C'est préconisé 95 dans la notice
- mac.cobain
Ok et bien moi c'est améliorable mais sur grand trajet uniquement!
je fais 30kms le matin et le soir pour rentrer.
Dernier plein : 7,4l/100 ( 260kms autoroute, 250 routes pour 38l)
Voila.
A l'étude un montage boitier E85 ...
Voila.
- fou du puits
avec le 95 le voyant diag s'allume en décélération!!!3dfx a écrit :Pourquoi tu mets du 98 avec le 1.4i![]()
avec le 98 nickel aucun voyant ;)
