[Diesel-Fiche] Vidange circuit de refroid., thermostat...
- 34sylvain34
Re: *fiche* Circuit de refroid., thermostat, thermo-contact...
OK, merci.
Je vais m'y remettre demain.
A +
Sylvain
A +
Sylvain
- 34sylvain34
Sacré nom...
Sur les 4 vis du boîtier il y en a 2 petites et 2 grandes : je ne sais plus où elles vont !
Quelqu'un pourrait m'aider ?
- 34sylvain34
Trouvé : les 2 grandes en haut et les 2 petites en bas.
- 34sylvain34
ça y est tout est terminé !
J'en ai eu pour 100 euros en tout :
75 euros le radia (sur OSCARO)
9 euros la sonde de radiateur (idem)
11 euros le calorstat (idem)
3,77 euros le joint plat du boîtier de thermostat (chez Peugeot)
et quelques euros pour le LDR
Tout ça fait par un garagiste c'est facilement 250 euros.
J'ai quand même bien galéré pour enlever les vieux joints qui partaient en brioche et qui étaient bien collés.
Merci à ce post qui m'a bien aidé !
Checker
J'ai le même probléme que certaines personnes du topic.
Je n'ai jamais entendu le ventilo tourner
C'est inquiétant.
Donc j'ai voulu essayer la méthode de chamalow pour vérifier si les ventilos fonctionnent.
le 12volt arrive effectivement, mais les ventilos ne tournent pas.
Aussi, sur le thermo contact je n'ai que 2 broches contrairement a la prise qui en a 3, est ce normal, ou elle se serait cassé ?
Aprés, j'ai suivi une partie des fils, qui s'attache au thermo, et j'ai trouvé une cosse, seule (je pense que c'est indépendant, vu que le 12volt arrive
, il me semble que cette cosse maron, va a coté de la batterie (je crois que c'est des masses).
En parlant de ces masses, quelqu'un pourrai me faire une photo de comment elles sont connecter, car, les miennes on était détruite par le poid de la batterie, car celle ci n'a j'amais était attaché par l'ancien proprio. (Aussi, quelqu'un peu me dire a quoi servent ces masses ?
C'est inquiétant.
Tu devrais avoir un thermocontact à trois broches comme sur la prise.
Si tu n'en as que deux il faut le remplacer impérativement (ce n'est pas le bon modèle).
http://vassistance2.free.fr/documentati ... img14.html
Checker
il n'y a pas de probléme, je remplacerai celui-ci.
Mais, je ne sais toujours pas pourquoi en faisant toucher les fils entre eux, les ventilos ne se déclanchent pas
En faisant toucher quels fils (couleur) entre eux ?Checker a écrit :il n'y a pas de probléme, je remplacerai celui-ci.![]()
Mais, je ne sais toujours pas pourquoi en faisant toucher les fils entre eux, les ventilos ne se déclenchent pas
Comme tu as pu le voir le schéma est assez complexe. Ca pourrait provenir d'un relais défectueux.
Checker
Je regarderai la couleur quand il fera jours.
Mais le fil du milieu donne du +, et les autres doivent être comme dit plus haut, les v1 et v2.
Checker
Quels sont les relais qui touchent aux ventilateurs ?
Je ne comprend pas ta question.Checker a écrit :Quels sont les relais qui touchent aux ventilateurs ?
Il y a trois relais qui sont en relation avec les ventilateurs, comme le schémas l'indique, si telle est la question.
Checker
oui, JPB, c'était bien ca.
mais, les relais sont ceux de la boite électrique au dessus du radiateur, ou sur la platine a fusible ?
en bref, c'est lesquels ? (j'comprends pas trop sur le shéma
Seb057 y a répondu clairement comme à son habitude.Checker a écrit :oui, JPB, c'était bien ca.
en bref, c'est lesquels ? (j'comprends pas trop sur le shéma)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p180295
Checker
Y'a t'il une méthode pour vérifier des relais ?
Avec un multimétre en regardant la continuité en les différentes cosse des relais ?
Tu peux tester chaque relais avec une lampe témoins et ta batterie.
C'est plus fiable qu'avec un métrix dans ce cas.
Tu branches comme indiqué sur le schémas ci-dessous> la lampe s'allume.
Tu retires le branchement N°2> la lampe doit s'éteindre.
