C'est pas faux...ludows7 a écrit :parce que d'une rougne 0 option a une toute neuve toute option... y'a du taf!
[ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
- lejeg47
- Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
Re: [ludows7]GRD pas Playboy encore plus bas de gamme!
- dami
Pour la couleur d'origine de ta GRD je crois voir sur les photos le code MOQZ donc vert agate !
- ludows7
Salut, oui c'est bien MOQZdami a écrit :Pour la couleur d'origine de ta GRD je crois voir sur les photos le code MOQZ donc vert agate !
Mais a priori ca ne correspond pas a la teinte... peut etre a t'elle été repeinte...
Dans tous les cas ca va pas me changer grand chose, je la repeint completement en blanc
- dami
C'est la solution de facilité, et en blanc ça passe toujours ! Blanc meije ?ludows7 a écrit :Dans tous les cas ca va pas me changer grand chose, je la repeint completement en blanc
- 3dfx
- ludows7
Je crois que le blanc air france se rapproche plus du blanc banquise
- ludows7
Décidemment quand ca veut pas, ca veut pas!!!
J'ai entrepris le changement de la pompe injection ce week end après la vérification des injecteurs qui ne changeait pas mon problème.
Ben la pompe que j'ai mis a la place ne fonctionne pas!!!!
pas de gazoil qui en sort!!! l'arbre est bien entrainé mais rien ne sors aux tuyaux d'injecteurs
pourtant la pompe avait l'air en bon état, prélevée sur une voiture récente de mémoire....
Donc on va sortir les grands moyens!! je change le moteur
- lejeg47
Dis donc Ludo toi tu ne fais pas les choses à moitié...ludows7 a écrit :Donc on va sortir les grands moyens!! je change le moteur
- ludows7
T'a une autre solution???
- willou
Re: [ludows7]GRD la transformation! *MAJ pg1 le 13/05/08*
je peux rien pour ton moteur, j'y connais rien. Par contre, pour la peinture j'ai une toute autre idée. caisse blanche Meije et jante en rouge Vallelunga
comme ça on verra pas pas que t'as copié sur moi et mon ex poubelle de GR
bon courrage parce-que là, il va en falloir et je sais de quoi je cause
- lejeg47
Non j'en ai pas d'autre...ludows7 a écrit :T'a une autre solution???
- ludows7
Bon ben j'ai avancé un peu ce week end, mais vraiment un peu...
Pour ma pompe injection, pas de solution, la nouvelle n'a pas voulu fonctionner malgrès tout mon bon vouloir, (j'ai bien dis mon bon vouloir, pas d'enervement!
Donc j'ai remonté l'ancienne pour pouvoir déplacer la voiture a l'abri (saleté de pluie!!!)
Une fois remonté tout ca j'ai vidé l'intérieur pour pouvoir commencer a peindre, ben c'est super rapide!
1h30 du début au sortissage de tableau de bord...
Sauf que ben j'ai arrété la... une grosse flemme c'est emparré de moi!
Je posterais quelques photos dans l'aprem, j'ai oublié mon appareil!
- willou
si tu commence comme ça, t'as pas fini
moi, suis bientôt à la fin du remontage
- vengy
C'est ça la différence de méthodes entre Sud et Nord!willou a écrit :si tu commence comme ça, t'as pas fini![]()
- ludows7
Eula fillot! doucement rien ne sert de courrir, il faut partir a point!!!willou a écrit :si tu commence comme ça, t'as pas fini![]()
Y'a pas le feu au lac hein, je vais pas me faire une entorse non plus!
Mais bon c'est allé tellement vite pour vider l'intérieur que je me suis dis que j'avais rattrapé le temps perdu a changer la pompe. En plus j'ai perdu la moitié de l'après midi a reparer un vélo pour un pote...
Erf tu le sais que dans le sud, plus c'est long plus c'est bon... pas comme vous dans le nôrd ou a peine commencé, pif paf c'est fini!vengy a écrit :
