Bonjour papy 29
Beau travail, je suis en admiration de votre réalisation et si je peux me permettre je joins le lien de votre Topic :
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... 8&start=90
Bonne continuité et encore Bravo !
Cordialement
Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
- nounours62
- xsman02
Re: Comment installer le câblage et les vérins de la capote
bonjour excuser moi mais j ai besoin d'aide pour mon branchement de capote sur ma 205 cj année 1992
je ne vois pas au il faut brancher les sortie masse du bouton ouverture capote qui actionnent les relais...
au début du poste on parle de branchement sur un fil rouge diam 3mm et vert diam 1.5mm mais j'en sais pas plus j ai trouver un schémas sur internet par rapport au numéro de fil mais sa correspond pas trop au miens..
merci de votre aide
merci de votre aide
- FlashMcQueen
bon...visiblement...l'alim de la capote se fait via l'interrupteur qui est branche sur:
-fil rouge n°30C, qui est sur un connecteur PC1 blanc (ou éventuellement marron) de 8 bornes (fil rouge sur borne 1)
-fils vert-jaune (masses) M30 et M31, qui sont toutes deux sur un connecteur rouge PC11 de 6 bornes (en position 1 et 2 normalement)
ces deux connecteurs sont normalement situés dans l'auvent gauche dans l'espace creux de la carosserie...entre le profil de la portière et la platine électrique...faut faire coulisser la moquette pour y parvenir normalement... regardes et dis-nous...
