[ELEC-Fiche] Détails des différents faisceaux et cablages
stansteph54
Re: [ELEC-Fiche] Détails des différents faisceaux et cablage
Message par stansteph54 »
j'ai des soucis de vitres electrique. Le relais vert sur la platine se colle dès que je mets le contact. Est ce normal ?
hutoma
Message par hutoma »
Bonjour cette fiche a l'air vraiment intéressante mais les images ne s'affiche pas !! ça n'arrive qu'a moi??
Jacques67
Message par Jacques67 »
Elles ont été supprimées par l'hébergeur depuis le temps (c'est pour éviter ce genre de choses que le forum a depuis son propre hébergeur), besoin de quelque chose en particulier ?
Description: En restauration
205 GTI de 1988 - 203000kms
hutoma
Oui je suis en plein remontage de la voiture donc je voulais identifié chaque cosse pour ne pas passer a côté de quelque chose et aussi voir le passage du faisceau dans la caisse.
C'est sans doute peine perdue pour les photos. Il reste néanmoins les schémas. dethomaso a mis en ligne les plus détaillés et récents que j'ai pu trouver en ligne ici: http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... s-205.html
Les scans sont meilleurs que ceux de 205d.free.fr et ils sont à jour de l'AM91 donc quasi complets.
C'est un peu fastidieux pour retrouver telle ou telle prise mais on y arrive.
hutoma
Merci nickel
hutoma
Ce que je recherche c'est plus la dénomination des fiches par faisceau
Avec les dernières pages et les couleurs, c'est possible de s'y retrouver. Un travail fastidieux. Mais si tu t'en sens l'âme et si tu parviens à démêler tout ça, c'est l'occasion de nous refaire ce topic indispensable :wink:
rjmlb29
Re: [ELEC-Fiche] Détails des différents faisceaux et cablages
Message par rjmlb29 »
Bonjour, je suis désolé de déterrer ce superbe topic mais j'ai un souci avec mon ventilo habitacle. Je vous explique, j'ai du jus qui arrive aux connecteurs du ventilateur mais je n'ai que 9 V au lieu des 12 V prévus. Mon ventilo fonctionne correctement en direct, j'ai les 12 V au fusible. Je comprends pas tout car schéma RTA très grossier. Pas ou peu d'explications.
Salut. Ta question n'a pas sa place ici. Il faut ouvrir un nouveau sujet dans la section appropriée :wink:
J'ai la réponse et je me ferai un plaisir de t'y répondre :)
rjmlb29
Slt, ok j'ouvre un nouveau sujet. Merci
bidou
Message par bidou »
Bonjour à tous !
J'ai une question sur les faisceaux de portière que je pose ici, j'espère que ça convient. :)
La question est : le faisceau intermédiaire qui passe dans la charnière de la porte est-il le même pour tous les modèles (>1991 ) ? (au niveau de la PC5, noire)
Je m'explique : j'envisage de poser dans ma CJ (que je n'ai pas sous la main pour vérifier), la centralisation et un lève-vitre électrique récupéré sur une SN en casse.
Mais je n'ai malheureusement pas pu récupérer en casse la partie côté caisse de ce faisceau. Je n'ai récupéré que les deux côtés portière (les voitures sont tellement serrées en casse, que je n'avais pas assez de débattement pour ouvrir la portière suffisamment et enlever le faisceau côté caisse :0
Donc je me retrouve avec les deux faisceaux de portière (centrlisation+LV électrique + Haut-Parleurs) mais seulement ce côté ci. Les voici :
Il me semble difficile d'aller refaire de la connectique à l'intérieur de ce connecteur serti, que ce soit côté caisse ou côté portière. :suspect:
Donc si vous êtes capables de me dire si ma CJ possède un connecteur côté caisse "standard", c'est à dire disposant déjà de la connectique adaptée, alors ça me sauverait...
Refaire du faisceau dans la portière ou vers la boîte à fusible ne me fait pas peur, mais aller tripoter ce faisceau de portière, un peu plus...
Grand merci d'avance :bien:
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
daz76
Message par daz76 »
j'ai fait la même opération sur ma CJ cet été
et le faiseau n'est pas préparé pour les vitres électriques et la centralisation
si tu n'as pas pu récupérer les prises tu vas t'amusé :suspect:
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
bidou
Message par bidou »
Merci de ta réponse.
Aïe.... Voilà une bien mauvaise nouvelle.
Du coup je me demande... Les 205 n'ayant que les haut parleurs dans les portes, il y a un connecteur de ce type pour deux malheureuses cosses ? :shock:
205 CJ de 1992
daz76
Message par daz76 »
bidou a écrit : ven. 9 oct. 2020 20:57 Merci de ta réponse.
Et oui un connecteur pour 2 fils :shock:
