[ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989 Rodage ???
Les injecteurs
==> Image
L'ensemble
==> Image
Les cardans n'ont pas de jeu, juste les soufflets seront changer car ils sont craquelés
==> Image
Et on fini par la boite qui sera nettoyé car toute cracra elle aura droit à un mécanisme neuf car celui ci est au bout
==> Image
Les photos du moteur dans la voiture
==> Image
La ligne d'échappement d'origine
==> Image
L'autre ligne je ne vous la montre pas car hors charte :gene:
Sa y est j'ai récupérer la lionne :rirejaune:
Elle ronronne à merveille !!!
Dès demain matin, je commence le rodage ::d
Ce soir je change juste mon compteur car le journalier est H.S.
Petite question :
Quelle doivent être les valeurs de la pression d'huile à froid ? A chaud ? Au ralenti ? A pleine charge ? ( Pas encore pour tout de suite pour moi, mais ça viendra :) )
Merci d'avance.
Nouvelle photos dès demain :)
Voilou il est 6H15, je termine mon café, chargé ma glacière et je vais partir normalement dans le Gers faire deux-trois emplettes ::d
A ce soir normalement pour de nouvelles photos :wink:
désaka
Message par désaka »
Du beau boulot tout ça!
Elle te le rendra!
205 XAD de 1991 - 161000kms
greg205xs a écrit :Quelle doivent être les valeurs de la pression d'huile à froid ? A chaud ? Au ralenti ? A pleine charge ? ( Pas encore pour tout de suite pour moi, mais ça viendra :) )
La pression d'huile se prend à chaud. :)
La pression maximum s'obtient dès 2000 Tr/mn. :)
La pression minimum doit être la plus élevée possible et ne pas chuter en dessous de 500g. :wink:
Pour la valeur maximum de pression je ne sais pas (c'est 6Kgs sur motocyclette). :oops:
La pression d'huile est en fonction des tours minutes du moteur, de la viscosité de l'huile et pas de la charge. :wink:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
greg205xs a écrit :Voilou il est 6H15, je termine mon café, chargé ma glacière et je vais partir normalement dans le Gers faire deux-trois emplettes ::d
Bien dommage que je ne soit pas la pour voir la belle, j'espère une autre foix :wink: :bien: .
Tien moi au courant :wink: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Salut à tous !
Je passe en coup de vent, je rentre juste !!
Je vais au :sleep:
Tchô :hello:
désaka a écrit :Du beau boulot tout ça!
Elle te le rendra!
Merci :)
Ok merci bien JPB mais je pense que je dois avoir des problèmes de sondes.
Kilométrage de la bête vendredi matin
==> Image
==> Image
Votre pression d'huile est elle aussi forte à froid ?
Au fil des kilomètres, l'huile devenant chaude voici ce que m'indiquait ma température d'huile
==> Image
Elle est rarement monté plus haut ( pratique le radiateur d'huile :langue3: )
Une fois chaude, ma pression d'huile est toujours élevé, je pense que ma sonde doit être fatigué
==> Image
Par contre au ralentit elle m'indique 4 bars :grattetete:
==> Image
==> Image
Quand à ma sonde de température d'eau ben elle ne veux rien savoir :roll:
Une petite vue sous le capot
==> Image
La B.A.R. elle était déjà en place quand j'ai acheter la voiture.
Passons maintenant au tour de la carrosserie ( soyez indulgent car elle est vraiment naze :oops: )
==> Image
==>Image
==> Image
Passons au détail :?
Les extensions
==> Image
==> Image
==> Image
( la petite baguette je l'ai )
==> Image
==> Image
Dernière modification par greg205xs le sam. 11 juil. 2009 20:56, modifié 1 fois.
