Ajout d'HP a l'arrière ??
Le glaude
Message par Le glaude »
Pour ma part, le plus simple et ayant le meilleur rendu, c'est d'avoir équipé la plage arrière (on est moins limité en diamètre de hp).
Le plus dur à été de tirer les fils jusqu'à l'arrière, car pas cablé. Je les aient fait passés sous le tapis en passant vers le frein à main et les cables ressortent sous les sièges arrières puis remontent par la garniture gauche.
Deux conseils:
- prévoir une fiche de branchement rapide pour pouvoir enlever la plage.
- placer une moquette accoustique autocollante sur la plage pour éviter d'attirer les convoitises!
NB: il ne sert à rien de multiplier les hp sur une même sortie, car pour préserver l'autoradio, il faut les brancher en série, ce qui augmente donc l'impédence et réduit le niveau de sortie de l'ampli.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ce type de modification n'est pas réversible, on ne conseille pas de trouer sa plage arrière sur le forum.
205 XR de 1991 - 175000kms
Le glaude
Vu qu'elle sera recouverte d'une moquette il suffit juste d'aller en chercher une dans une casse , c'est d'ailleur ce que j'ai fait (payée 5€), mais j'ai oublié de le mentionner. désolé
willou
Message par willou »
pour plus de basse y'a les Focal Utopia 5WS pas cher :lol:
le tout, dans les emplacements d'origine :wink:
205 GTI de 1993 - 175000kms
ourkoman
Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
Message par ourkoman »
J'ai parcouru le sujet avec attention et nul part on parle des cabriolets! Je prévois d'en mettre sur ma CJ mais il n'y a pas d'emplacements!
J'ai bien pensais a les mettre sur la plage AR mais une fois la capote ouverte (histoire d'en faire profiter tout le monde :lol: ) ils se retrouveraient sous celle-ci et complètement étouffés!
Alors voila ma question : Quelqu'un a-t-il trouvé un subterfuge pour pouvoir en placé dans l'habitacle sans faire de grosses modifications?
Sebrod91
Je crains que sur un CJ il faille juste se contenter d'une bonne paire de HP à l'avant...
ourkoman
Je crois que je vais aussi abandonner cette idée d'en placé a l'arrière! Je ne veux pas apporter de modifs irréversibles a ma CJ!
Apparement la seule solution est de percé les panneaux latéraux AR!
J'ai déjà vu des CJ avec les HP intégrés à l'arrache dans les panneaux arrière c'est horrible :evil: :?
Et vu la rareté des cabrios en casse, j'éviterai de m'amuser à charcuter les panneaux :lol:
Cedric 24
précablage HP arrière
Message par Cedric 24 »
Sur le connecteur autoradio de ma Génération 205, les fils des HP arrières sont connectés, mais je ne vois pas les cosses à l'arrière du véhicule. Sont-elles cachées, ou ne sont-elles pas montées ?
Sebrod91
Normalement, elles sont dans les garnitures plastiques à l'arrière.
flodrdconti69
Message par flodrdconti69 »
quelle taille de haut parleur peut ont mettre a l'arriere et en profondeur aussi ???
alcyoneus
Message par alcyoneus »
flodrdconti69 a écrit :quelle taille de haut parleur peut ont mettre a l'arriere et en profondeur aussi ???
fallait lire... c'est du 13 partout, autant a l'avant qu'a l'arriere :wink:
gtt38
Message par gtt38 »
J'ai aussi un 205 Génération de 98 les fils pour l'arrière ont l'air cablés et je n'arrive pas à les trouver. Si quelqu'un aurai des photos ou des numeros de fils ca m'aiderai bien.
Merci d'avance
boys39
Message par boys39 »
au lieu de percer la plage arrière faut faire comme moi,une planche de contre plaqué troué et les hp fixé par end essous sa depasse pas avec de la moquette acoustique!
la plage arrière d'origine reste normal pour la remonté si y a besoin!
warrior89
Message par warrior89 »
boys39 a écrit :au lieu de percer la plage arrière faut faire comme moi,une planche de contre plaqué troué et les hp fixé par end essous sa depasse pas avec de la moquette acoustique!
T'aurais pas une photo s'il te plait? J'suis un peu niais j'ai pas trop compris :D :oops: :oops:
