**Compteur Luxe Véglia sur D-turbo : Problème de T° d'eau**
BOSS 23
Re: Compteur Luxe Véglia sur D-turbo : Problème de T° d'eau !!!
Message par BOSS 23 »
20cd62 a écrit :Faut arrêter d'incriminer le compteur tout le temps! Si les T° d'ouverture du thermostat et de déclenchement des ventilo sont correctes, c'est que ça fonctionne!
Entre 75 et 80 en roulant, c'est pareil sur la mienne avec un thermostat 81° neuf!
D'après ce que tu dis, tout va bien!
80° après seulement 5km, ça à la limite c'est plus inquiétant! :lol:
T'énerve pas :gene: .
Je suis complètement perdu avec toutes ces valeurs et compteurs et ... et je suis perdu quoi :oops: :gene: .
Donc pour savoir si mon compteur dit juste, il faut que je vérifie a quelle T° s'ouvre mon thermostat ??? :gene: .
Seulement je ne sais pas a combien il doit s'ouvrir :gene: !
Oui pour les ventilos sa irait ( a quelque degrés près :gene: ), mais en roulant l'aiguille est bien + proche des 70° que des 80°, et ca c'est pas normal :bof: :cool: .
-- Zératul, en fait il faudrait que je fasse la manip suivante (je récapitule :gene: ) :
Mon compteur indique a par ex 80° :bien: .
=> je prendre a l'aide du multimètre, la mesure au niveau de la sonde moteur ( ce que j'ai fais hier ) :bien: .
J'obtiens la valeur X :bien: .
=> Et en même temps j'essaie de voir combien j'ai derrière le bloc compteur (il faut tâtonner pour trouver laquelle des 3 bornes contient la valeur T° :wink: ).
J'obtiens la valeur Y :bien: .
Et les 2 valeurs relevées doivent être identiques (X=Y), dans le cas contraire il y a une coui**e :gene: .
Zératul corrige moi si je me trompe :oops: :bien: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Zeratul
Message par Zeratul »
C'est ça. :bien:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Je vous ai repris une photo plus " potable " de mes sondes si cela peux vous être utile ?
==> Image
==> Image
Boss, Cot-13, vous vous êtes à nouveau penché sur le problème ?
Cot-13
Message par Cot-13 »
merci pour les photo :bien:
pour le moment je ne me suis pas vraiment pencher sur le problème, car je suis sur un autre projet sur ma Dturbo
mais j'ai légèrement décalé l'aiguille pour qu'elle m'indique une valeur plus ou moins correct :gene:
car j'avais un peu peur que si ma voiture se mettait à surchauffer je ne m'en rende pas compte :roll:
maintenant avec ma bidouille j'ai des valeur presque correct donc je peu rouler sans m'inquiéter :rirejaune:
mais je mis remettrai quand j'aurais fini l'intérieur de ma Dturbo, car je veut savoir pourquoi ça ne marche pas normalement :oops:
je vous tiendrai informer
a+ :wink:
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
Cot-13 a écrit :merci pour les photo :bien:
a+ :wink:
Oki, bon courage
BOSS 23
greg205xs a écrit : Boss, Cot-13, vous vous êtes à nouveau penché sur le problème ?
Salut, merci pour les tofs :bien: .
Perso sa fait 10 jours que la D-turbo roule pas :oops: .
a+ :wink:
Cédric, précise que finalement l'oxydation des cosses n'a rien a voir avec notre problème, puisque tu as été embêté depuis :gene: .
Donc en fait le problème viendrait d'ailleurs, mais où .... c'est bien là, la question :gene: .
Finalement si quelqu'un a une idée, il est le bienvenue, puisque nous somme presque revenus au point de départ :oops: .
A+ :) .
BOSS 23
Je viens aux nouvelles :rirejaune: .
Après 1 moi sans roulé (pas besoin de voiture en ce moment), j'ai été faire un tour avec la D-turbo aujourd'hui :) .
Alors nouveau problème, j'ai la jauge a carburant que "danse le Mia" :happy1: .
Bref elle fait le yoyo de 0 a la moitié, et ensuite de 1/4 a la moitié, j'y comprend rien, peut être le fait de n'avoir pas roulé pendant 1 mois :oops: .
Après 50 bornes de petites routes, sa a l'air d'être revenue à la normal :gene: .
Je serais bien curieux de savoir d'où ca viens :suspect: .
Sinon niveau t° d'eau, en conduite normal de je suis a 78°/80°, et les ventilos déclenchent a 88.5°/89° :wink: .
Je pense que l'on peut classé l'affaire pour la T° (EN FAIT NON FAUSSE JOIE :roll: ) .
Par contre va falloir que je penche sur mon compte tour qui délire un peu, donc d'abord changé le capteur PMH, et si c'est toujours pareil, échange avec un compte tour de BX TD :wink: .
Voila je sais pas quand tout ca sera fait .... :gene: .
A+ :) .
Dernière modification par BOSS 23 le ven. 27 nov. 2009 12:36, modifié 1 fois.
Cot-13
Ben c'est nickel ça
enfin la température est bonne
vinalement se véglia aura bien voulu fonctionner correctement
impec :wink:
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
BOSS 23
Oui T° Ok :bien: :bien: :bien: .
Mais jauge a carburant qui délire !!! :gene: .
Voiturix
Message par Voiturix »
Délirium Tremens ?
:mrgreen:
BOSS 23
Dis donc toi, tu te fou de ma gueule ??? :whoa: :gene: :mrgreen: .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens
Non je délire pas, je ne suis pas fou :rirejaune: .
Mon compteur est rongé par la vérole, je n'y peu rien :gene: .
-Flo-
Message par -Flo- »
Rien à voir, mais... Ton ralenti me parait un peu haut! :0
Pas de lien Couleur: Vert sorrento (M4RM)
BOSS 23
-Flo- a écrit :Rien à voir, mais... Ton ralenti me parait un peu haut! :0
Tu as raison :wink: .
Et si tu veux savoir, en plus du ralentit elevé, j'arrive même a monter a 5500 tr/min (sur le compteur), alors que la pompe a injection régule a 4900 tr/min (ou 4500 je sais +) :suspect: .
Donc j'ai un soucis niveau compteur puisque dans la réalité mon ralentit est régler au poil vers 950 tr/min (regler en mars dernier avec mon voisin :bien: ).
La aussi c'est le mystère, on c'est +/- penché dessus avec Cot-13, mais on ne sait pas d'ou sa viens :tristounet:.
J'ai prévu dans 1 premier temps de re-changer mon capteur PMH, et si rien y fait, dans 1 deuxième temps, je choppe un compteur de BX TD a la casse, et j'intervertis la partie compte tour (tout en conservant le graphisme de celui que j'ai actuellement :bien: ).
En fait je sais pas sur quoi je suis tombé, mais j'aurais eu bon nombres de soucis avec ce compteur, les 4 manos ont été touchés :gene: .
- Mano de flotte qui a buggé a cause de la sonde qui était sale :gene: .
- Le compte tour qui perd la boule (reste a identifier pourquoi ! :gene: ).
- Aiguille de vitesse qui se met a trembler par moment :0 .
- Jauge a carburant qui danse :rirejaune: .
Mais je me soigne, je reste zen :rirejaune: :mrgreen: :suspect: .
-Flo-
Message par -Flo- »
Pour le régime maxi, sachant qu'on peut jouer sur la butée de pompe, c'est variable.
Pour l'aiguille de compte-tours qui prend des coups de speed, ça peut venir de l'alternateur. La mienne le fait aussi.
BOSS 23
-Flo- a écrit :Pour le régime maxi, sachant qu'on peut jouer sur la butée de pompe, c'est variable.
Euh excuse mon ignorance, mais je ne savais que l'alternateur avait une quelconque incidence sur l'aiguille du compte tour :oops: :gene: .
Je verrais bien si après avoir changé mon capteur PMH (et la partie compte tour si besoins est) le phénomène se présente toujours :gene: .
