Brancher une fermeture centraliser universel sur modele<92
max69-01-71
Re: Brancher une fermeture centraliser universel sur modele<
Message par max69-01-71 »
je branche les plus permanent jaune et jaune noir sur l'emplacement vide
et le rouge je le met ou ?
205 Dturbo de 1991
domdej
Message par domdej »
Aie...
Si tu les as pontés a l'interieur du boitier, que tu branches un des 3 soit le jaune/noir soit le rouge soit le jaune ou les trois revient au meme...
puisque les 3 sont en contact a l'interieur...
Le pontage tu l'as fait comment? t'as une photo....
Il faut un fer a souder quand meme. Sinon au lieu de ponter meme si j'aime pas trop ça tu mets un domino sur les fil ci dessus et tu pars avec un seul fil sur le bornier a fusible. Aller courage.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
max69-01-71
OK :bien:
j'avais lu seulement le 2eme message que t'as envoyé tout a l'heure et comme tout a l'heure t'avais dit trois masse et 2 plus permanent
je ne comprenais pas :gene:
mais la je pense que c'est ok :bien:
j'essaye et je te dit :)
merci pour ta patience :bien:
205 Dturbo de 1991
domdej
:) Tu vas y arrivé t'inquitte... On est là aussi pour ça. C'est ça l'esprit Forum....
max69-01-71
salut :)
bon enfin ma centralisation fonctionne :rirejaune: ::d :bien:
merci beauuuuuuuuuucoup a toi domdej :bien: :bien: :) :wink: :bien:
c'est cool de m'avoir assisté :bien:
me reste plus qu'a brancher les clignos si tu pouvais me donner des éclaircissement pour savoir ou chercher exactement
sur la platine a fusible ou a coté
merci a toi :bien: :langue3: :)
205 Dturbo de 1991
max69-01-71
je viens de voir la réponse dans le schéma :bien:
205 Dturbo de 1991
max69-01-71
Salut :)
j'ai branché le 48 ET LE 50 j'ai que le clignos droit qui marche et sur mon compteur j'ai des témoins rouge qui s'allumme
donc j'ai redébranché et j'attend tes conseils
merci :) :bien:
205 Dturbo de 1991
domdej
Bon le principale est fait, pour les cligno tu ne les as pas pontés?
C'est un fil sur le 50 et l'autre sur le 48...
Si c'est le droit qui fonctionne c'est le 50 qui a un soucis, met que le 48 et essaye...
domdej
A la place du 50 met le sur le 49, ça devrais marcher...
max69-01-71
Non je ne les ai pas ponté
fallait il que je les pontes ?
J'essaie sur le 49 il est a proximité ?
205 Dturbo de 1991
domdej
Non il ne faut pas les ponter, oui le 49 est a coté...
domdej
Voici le connecteur pour les clignotants...
HiFuGa
Message par HiFuGa »
salut !
Pour les clignotants, ce sont les fils 37 et 38 je crois (ceux du commodo mais faut se repiquer sur les fils coté boite à fusible).
domdej
Tu es sur pour le 37, d'apres mon tableau d'affection c'est juste pour l'avant gauche?
max69-01-71
bonsoir :)
tout est ok c'était bien le 49 qu'il fallait pour le clignos guache :wink: :bien:
finalement j'y suis arrivé ::d
avec beaucoup de mal certe :gene: ..mais avec l'aide de domdej pas a pas c'étais pas possible de se louper
merci encore beaucoup a toi domdej pour ton aide :jap: :jap: :merci:
et merci a hifuga de m'avoir aiguillé sur ce topic et conseiller sur l'achat de mon kit
a plus.... :) :wink:
205 Dturbo de 1991
