Eclairage boite a gant ?
samuel205
Re: Eclairage boite a gant ?
Message par samuel205 »
20cd62 a écrit :Pourquoi le compteur?
Le fil rouge de la lampe va sur le connecteur P706S, borne 2. Vérifie le +12 accessoire sur cette borne. C'est protégé par le fusible 3 :wink:
ah ok. j'ai du me tromper en lisant ma doc electrique alors. JE vais donc verifier ce point. Pour verifier qu'il y a une tension je dois bien mettre un des cable du multi sur ce fil et l'autre sur une masse (carrosserie) ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Furtif
Message par Furtif »
Oui c'est ça
Choisi bien ta masse car des fois on pense etre à la masse,mais on y est pas.
Alors on pense que le jus passe pas,mais en fait c'est parce qu'on est mal placé :rirejaune:
205 Green de 1989
samuel205
pas de soucis de ce coté la, je me prendrais sur le contacteur de porte :wink:
Furtif
Sur le contacteur de porte...Tu sais que pour que la lumiere s'allume,le contacteur doit etre vissé sur la caisse?
(Peut etre veut tu dire que tu te prends sur la vis du contacteur?)
205 Green de 1989
samuel205
Furtif a écrit :(Peut etre veut tu dire que tu te prends sur la vis du contacteur?)
exactement :bien:
Furtif
Oki!Donc ça doit etre bon! :bien:
205 Green de 1989
samuel205
je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui mais j'ai eu la surprise de le voir fonctionner ce matin par hasard. je pense donc que je dois avoir un faux contact quelque part. Je vais essayer de voir ca demain :gene:
samuel205
je dois etre aveugle car j'ai vu aucun fil rouge numeroté 10A sur ce connecteur.
edit: j'ai cependant compris que c'est un +12 apres contact et du coup ca fonctionne :mrgreen: :langue:
