Changement de compteur de D en TD (faisceau ou bidouille?)
RaM
Message par RaM »
En fait je viens juste d'y arriver. :lol: Mais par contre y aune piece qui est tombée quand j'ai demonté cette partie, c'est une genre d'atache à cette endroit pres de la grille. :? j'ai oublié de la prendre en photo, je le ferais si tu vois pas ce que c'est.
Mais par contre, regarde où j'en suis
====> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000433.jpg
J'aimerais tomber la face avant (où y avait les bouton et l'allume cigarre) comment on fait ? j'ai pas envi de defaire la boite à gant vu que j'ai pas besoin de cabler la boite à gant, j'ai pas le contacteur.
Donc suis-je obligé de déposé la boite à gant pour enlevé cette face ? pour pouvoir passer mes mains, par ce que là c'est impossible.
205 Sacré Numéro
seb057
Message par seb057 »
Pour l'atache qui est tombé elle est clipsée sur le plastique la vis que je t'ai montré se visse dans cette atache
Par contre pour la partie centrale je ne suis plus sur de moi
mais il me semble que cette partie de plastique est d'un seul tenant pour l'enlever je pense que tu vas devoir demonter la boite a gants.
il y a quelques vis a démonter pour enlever la boite a gants puis ensuite il y a trois vis difficiles d'accès qui sont situées au dessus de la boite a gants si je me souviens bien...
je suis sur d'une chose deja il y a deux ecrous de 8 a démonter en bas pour separer cette partie de la console centrale(qui va jusqu'au levier de vitesses)
RaM
Message par RaM »
Bon bin voila il fait nuit, je continuerais demain.
Je sens que la face de l'allume cigare va avoir du mal à venir .. j'ai commencé à attaqué la boite à gant, j'ai enlevé les vis caché dans les endroits carré comme là ====> http://guigui668.free.fr/public/demonta ... antvis.JPG
Puis apres je pense qu'il faut que je demonte les vis et ecrous qu'il y a tout en dessous au fond, ceci ? =====> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000438.jpg
Pi apres faut faire quoi ???
Dernière modification par RaM le dim. 30 oct. 2005 22:30, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
steaki
Message par steaki »
Salut.
J'ai fait exactement comme toi sur ma color line et en branchant le faiceau de la turbo d tout marchait niquel pas besoin de resouder ou autre donc une fois que tu auras brancher ton faisceau tout devrait fonctioner sans probleme.
A+.
RaM
Message par RaM »
EDIT : Mon probleme qui suit vient d'etre resolu, merci à Aktarus, mais je laisse le post tel quel pour quelqun qui aurait le meme soucis :
Bon et bin voila ça rebloque au niveau des masses surement :
en dessous du volant j'ai deux connecteurs (il y a déjà une place qui est prise par un connecteur qui ne fait pas parti du faisceau que je change)
celui là ===> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000447.jpg
et celui là ===> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000453.jpg
et mon probleme c'est que j'ai un connecteur brun au niveau des connecteurs des comodos
le voici ===> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000445.jpg
et de ce fait je sais pas où il se branche, et sur le faisceau d'origine de mon auto ce connecteur n'existe pas !! (regardez celui d'origine, y a pas ce connecteur ==> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000454.jpg ) .. :? et il est trop court pour aller aux masses du dessous du volant vu qu'il est au meme niveau que les comodos. (c'est un connecteur brun 4 broches fils vert unis)
Ensuite j'ai ceux là ===> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000446.jpg
Normalement ils doivent se brancher sous le volant mais y a pas de prise 3 broche pour le connecteur jaune (3 broche) !! (c'est un 3 broches fils double couleur donc masse) et pour le connecteur brun 5 broche (fils vert unis) j'ai reussi à le brancher sur une des prises sous le volant.
(et ces deux cables son aussis sur le faisceau d'origine mais je sais plu où je les ai retiré)
En resumé j'ai ces 3 connecteurs à brancher mais où ??
et
Donc voila, à l'aide !! :?
205 Sacré Numéro
RaM
Message par RaM »
Voilà c'est fini, j'en ai chier :?
Et mon compte tour deconnait à haut régime donc j'ai du regler le capteur MPH et donc là ça marche impec.
Ptite video vite fait, on voit aussi ma tuture :lol: là ===> http://perso.wanadoo.fr/-ram-/IM000469.mpg
Merci à tous ceux qui m'on aidé et particulierement à seb057 et Aktarus.
205 Sacré Numéro
vivanet
Message par vivanet »
Sympa ta video, t'aurais du en faire une sur comment regler le capteur PMH :D
RaM
Message par RaM »
C'est de la rigolade à le regler. :green-D:
205 Sacré Numéro
Arno
Message par Arno »
beau travail, je sais pas si j'aurais le courage de faire ça aussi un jour, mais c'est clair c'est mieux que le vieux compteur
sympa la musique que t'écoutes :lol:
:fopartir:
ok je sors------>
Arno
Message par Arno »
Au fait, le faisceau et le compteur t'ont coûté combien à la casse?
RaM
Message par RaM »
Arno a écrit :Au fait, le faisceau et le compteur t'ont coûté combien à la casse?
Le compteur 40€ , la casquette et le faisceau 30€. Clair j'ai pas les casses les moins cher vers chez moi. :?
205 Sacré Numéro
Marcalex
Message par Marcalex »
En tout cas tu as une belle caisse et un beau tableau de bord a faire des envieux!!! Dont moi, je me sent incappable de le faire
205 XAD - 414000kms
steph36
Message par steph36 »
Est-il normal que sur certain compteurs la température reste bloquée à 80 degrés?
steph36
Gros probleme je vient de monter un compteur de 205 td avec son faisceau dans ma 205 diesel et je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord. Il y a des prises qui se branchent a coté de la boite a fusible mais il y en a une grosse blanche qui ne sert pas.
zenman94
Message par zenman94 »
Comment le règle-t-on ce fameux capteur PMH, car mon compte-tours n'a jamais marché :(
