ma 205 XR de 85 [250000km]
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Peut être usée pmais à la portée de notre seb planétaire !! :lol:
BESSA
Re: ma 205 XR de 85 [usure...]
Message par BESSA »
Ca fait plusieurs foi que je suis impressionné par tes connaissances mécanique avec les réponses que tu laisse sur les tropic du coup je viens de lire en diagonale la présentation de tes deux voitures. C'est énorme la quantité de boulot que t'a abattu. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu ne te dirige pas vers des modèles plus haut de gamme style XS D turbo ou GTI car elle serai entre de bonne main avec toi!
205 GTI
205 Dturbo de 1992 - 160000kms
205 Junior
( ( ( j-p ) ) )
Message par ( ( ( j-p ) ) ) »
belle restauration sur cette xr
ca change d'avoir une 205 beneton :lol:
205 XL de 1986
seb057
Message par seb057 »
bon voila des nouvelles de ma 205 XR, comme la GR est en (longues) reparation et que ma frangine ne l'utilise plus je roule avec; demain je vais remplacer la ligne d'echappement et remplacer le carburateur par un neuf, celui d'origine arrive en fin de vie, j'avais changé les joints, mais la le jeu dans le papillon est devenu tel que le reglage CO est impossible , et le ralenti se balade entre 800 et 2000 tours :shock: ; enfin c'est pas mal d'avoir duré presque 250000km;
comme modif depuis j'ai juste ajouté deux feux antibrouillard dans la jupe avant;
perso je trouve que c'est quand meme beau une voiture qui roule encore tous les jours a plus de 23 ans, c'est sur elle est plus de toute premiere jeunesse, mais pour aller au boulot c'est impecable, ca consomme peu, ca accelere quand meme franchement; et puis il y a ce bruit, le fameux bruit de la boite des moteurs 104, reperable entre tous, moi j'aime bien :)
le carburateur 34PBISA12 neuf, acheté par hazard sur le net pour 50€
Neuf de chez neuf ? :shock:
Si c'est le cas, c'est une superbe affaire ! :bien:
seb057
Shidenkai a écrit :Neuf de chez neuf ? :shock:
oui neuf, jamais servi :) , il a juste la capsule de ralenti (modele clim ou depolué) qui est monté en plus, a part ca c'est le meme (repere PEU350 sur la plaque)
Super affaire, sachant que quand ce type de carbu était encore vendu il valait la modique somme de...350€ ! :shock: Si tu en trouve un autre comme ça dit le moi... :mrgreen:
xsd
Message par xsd »
seb057 a écrit :
TON EPSON VA CARBURER MAINTENANT :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :wink:
seb057
dami a écrit :Super affaire, sachant que quand ce type de carbu était encore vendu il valait la modique somme de...350€ ! :shock: Si tu en trouve un autre comme ça dit le moi... :mrgreen:
il me semble que c'etait le seul 34PBISA12 qu'il avait, par contre je lui avais aussi acheté un 32/34Z2 pour 100€ et il en avait 2 autres a vendre, mais ca date, je pense qu'il les a vendu depuis
bon sinon j'ai fait mes travaux sur la XR et ca depasse toutes mes esperances;
deja plus de bruit d'echappement, ma ligne etait trouée a plusieurs endroits et je l'avais bricolé au raccord du silencieux afin de ne pas le perdre :rirejaune: , par contre comme d'hab c'est pas evident de retirer les vis qui tiennent la ligne au collecteur d'echappement, c'est bien grippé et inacessible
pour le carbu je l'ai remplacé,ainsi que le joint d'embase et le joint entre coiffe et carbu (j'avais d'avance pour le TU3A et c'est les memes :) )
après un petit reglage allumage histoire de voir si l'avance initiale n'avais pas bougé, RAS
puis enfin le reglage richesse qui a été facile (normal sans prises d'air parasites)
reglage CO corrigé avec l'appareil qui va bien, je l'ai mis au alentours de 2% ( 1.5 +/- 0.5% d'après peugeot) , au vu de la loi j'ai droit jusque 4.5% (voiture particuliere avant 09/1986)
bon après tout ca un essai routier, et j'ai l'impression d'avoir un moteur neuf :whoa: , plus de trous a l'acceleration, un ralenti stable, et beaucoup de couple a bas regime, ca reprend franchement meme en 3 eme au ralenti :)
par contre pour ne pas deroger a l'adage, le XY7 redevient une passoire a huile :0 , ca ne coule pas mais c'est gras (joint spys de boite, joint spy coté poulie d'accesoires)
de meme la corrosion prend des proportions catastrophiques, je pense pas que je la passerais au CT debut 2010, j'ai un support de cric sur le longeron qui a purement et simplement disparu :shock: , la rouille est partout ( bas d'ailes AR, hayon, doublures d"aile, toles de phares, plancher de coffre)
mais en attendant je vais avoir une voiture agreable a rouler :lol: , je lui ai meme remis ses pneus contact pour l'hiver ::d (j'avais la flemme de les mettre...)
voila , il me restera juste la vidange a faire dans 1000 km (tous les 7500) et remplacer la boite a gants (cassée comme d'habitude sur les phase 1)
Je vais quand même voir a m'en offrir un neuf (d'abord en trouver un :oops: ) ! :bien: Et pour les claquements tu compte faire quelque chose ?
@lber
Message par @lber »
Il faut changer la rampe de culbuteurs et ou l'arbre à cames, qui s'usent l'un contre l'autre.
Par contre ce ne sont pas les cames qui s'usent contrairement aux XU.
@lber a écrit :Il faut changer la rampe de culbuteurs et ou l'arbre à cames, qui s'usent l'un contre l'autre.
Oui je sais, j'ai le même problème sur la GR... M'enfin pour notre Seb national cette opération ne semble pas insurmontable... :wink:
seb057
pour les claquements de l'aac ca restera comme ca, je ne veux pas ouvrir ce moteur, et faire des frais dessus, juste l'entretien courant :)
pour ce qui est de l'usure des cames et culbus, les moteurs X a partir de 87 ont eu une evolution interessante, les culbus en fonte ont éte remplacés par des culbus en alu avec patin fonte (les memes que les moteurs TU a un trou de graissage pret)
ces derniers moteurs X font moins de bruit de culbus, les culbus sont plus leger (alu) et aussi plus facile a regler :)
seb057 a écrit :pour les claquements de l'aac ca restera comme ca, je ne veux pas ouvrir ce moteur, et faire des frais dessus, juste l'entretien courant :)
C'est pour ça que j'ai acheté un XY d'après cette date (un allemand en plus :) ) pour ne plus ne plus a avoir de soucis de ce coté la par la suite, parce que le bruit du miens tiens plus du tracteur que du 104... :rirejaune:
seb057
bon voila quelques nouvelles de ma 205 de tous les jours :) comme la GR est en longue reparations
ca y'est les 250000km sont passés, la derniere fois ou j'ai acheté des pièces chez peugeot, le gars n'en revenait pas, pourtant c'est monnaie courante sur ces vieux moulins; en tout cas c'est fiable, je touche du bois mais j'ai pas été emmerdé avec en 4 mois
pour une fois elle est propre, alors j'ai fait quelques photos (a la campagne impossible de tenir une voiture propre :rirejaune: )
la peinture rouge n'etait pas de premiere qualité en 1985, la elle se fait completement la malle :shock:
l'interieur, bizarrement il vieillit pas trop mal, meme si pas mal de pièces ont été changées
le compteur et ses 250000km et des poussieres
maintenant le gros problème la corrosion, je me demande meme si je veux passer la voiture au controle technique au mois de decembre
aile arrière
passage de roue avant
enfin je me dis que ca a bien duré, je l'ai recupéré a l'etat d'epave et remis le minimum d'argent dedans, et voila 37000km de parcourus par moi ou ma frangine
le moteur faut que je pense a changer ce fichu joint du carter de distri
ca restera comme ca le temps de finir completement la GR, après je prendrais la decision d'un peu reinvestir dedans (amortos, joints,cable d'embrayage, etc) ou de la demonter
