allez c'est l'heure de la révision annuelle !
ce qui a été fait :
vidange moteur
remplacement filtre à air, huile et essence
remplacement des 4 bougies
remplacement du faisceau allumage bougie
remplacement des deux biellettes barres stabilisatrices
contrôle du système de freinage
dépose des injecteurs et nettoyage aux ultra sons
remplacement de joints et autre tamis
passage au banc CO CO2
le mécanicien m'a dit :
"Faut prévoir d'urgence le remplacement du soufflet cardan Gauche"
"Prevoir le remplcement du joint de l'allumeur, disques et plaquettes AR, radiateur moteur (fuite légère), bocal du liquide de refroidissement (fuite légère), soufflet de direction droite et
PNEUS AR !!
C'est vrai que j'abuse un peu sur mes pneu AR ...
sinon j'ai remis un silencieux arrière neuf et d'orgine.
cool elle fait moins de bruit.
pour finir, au bout d'un an d'utilisations intensives (pas sportives mais tous les jours les utilisations):
35 000 km
4 vidanges
un démarreur
un siège conducteur (juste refaire une couture mais bon...
le reste c'est de l'entretien courant !
Edit de Shidenkai : merci de relire le règlement
