[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
FlashMcQueen
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (jupe sport monté, question AB)
Message par FlashMcQueen »
c'est sûr que la douille est conçue exprés pour ces AB... :wink:
le truc c'est que ces AB et LP Cibié sont des adaptables, remplaçant le Siem d'origine...mais leur défaut c'est que cette fameuse douille (trop haute) empêche le LP ou AB Cibié de monter à fond (le projecteur tape contre le fond de l'emplacement de la jupe...c'est con.... :roll:
y'a un topic sur l'adaptation des LP (ou AB) Cibié...mais je pense que ça les fait trop ressortir...ou alors tronçonner la base de ces douilles...c'est peut-être pour ça que tes AB ont été montés avec les rondelles...
chtit205
Message par chtit205 »
t'a p't'etre raison :0
je vais essayer de les monter comme ça je verais bien (pas avant Dimanche prochain) :wink:
bon sinon en montant ma jupe, j'ai du deposer les phare, normal pour acceder à deux agrafes
mais j'ai mon phare gauche (conducteur) qui à la petite pâte en plastique qui permet de le régler de complètement bouffer :roll:
c'est le phare d'origine, un valeo, et à droite un bosch plus rescent, remplacer par un ancien proprio surement
du coup par moment il se détache et me dérègle complètement les phares :roll:
donc je vais voir à trouver des phares en bon etat, mais surtout en H4, pour y voir plus clair la nuit :rirejaune:
entre R2 et H4 y'a juste le phare et le supporte d'ampoule qui change ? la connectique est bien la meme ?
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205 a écrit :t'a p't'etre raison :0
Tiens je croyais que tu travaillais le WE du 15/08. :lol:
Oui les branchement sont identiques. :)
cococh
Message par cococh »
oui pas de soucis de ce coté la c'est les mèmes prise entre ampoule h4 et ampoules code européen(r2) :bien:
205 GTI
205 GTI
205 GTI de 1985
chtit205
oui, le matin de 7H à 14H :wink:
chtit205
dite, à votre avis, qu'apellent t-ils "douille de lampe" ? ne serait-ce pas la douille qu'il manque à un de mes AB ?
la photo montre un AB cibie (valeo) blanc, donc le meme hormis la vitre :wink:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1799
FlashMcQueen
nan chtit...
la douille de lampe c'est vraiment la douille de l'ampoule H2, trés petite et qui nécessite cette "douille" pour être montée sur le réflecteur et être branchée aux 2 fils...cette douille est retenue par un gros filin d'acier en Z...là sur ce Pdf sur la fin...réf 67515 :wink:
chtit205
ok je vois c'est le support d'ampoule, je sais à quoi il ressemble, je les ai deja ouvert pour les nettoyer :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
mais tu le fais expres?
si tu monte la douille, l'anti brouillard ne passera pas dans l'emplacement!
il te faut bricoler
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
205xs
Message par 205xs »
Jeremy j'en ai trouve une douille si tu a besoin fait moi signe. Et ca monte avec car sur ma XS j'ai pose des longues portees avec la douille et aucun probleme :bien:
FlashMcQueen
205xs a écrit :Jeremy j'en ai trouve une douille si tu a besoin fait moi signe. Et ca monte avec car sur ma XS j'ai pose des longues portees avec la douille et aucun probleme :bien:
tant mieux pour chtit... :wink: (pas moyen de retrouver ma douille en rab' :roll: )
oui oui, ça se monte sans problème (ma CJ et bien d'autres) c'est juste que la douille empêche simplement à l'optique de monter à fond! mais peut-être qu'avec les AB c'est moins important qu'avec les LP...
lionos
Message par lionos »
En même temps ça parait pas logique de les monter à fond ces bêtes là :oops:
Des AB doivent éclairer bas et des LP moins car on les allumes qu'avec les phares, mais y a pas besoin d'éclairé les nuages non plus :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
merci, j'ai eu ton SMS cette aprem mais j'étais trop occupé :gene:
je passerais surement sur Lisieux lundi prochain, dans l'après midi, c'est ok ?
à moins que tu passe à honfleur avant :bien:
205xs
Message par 205xs »
On veras ca et si besoin je vais essayer d'en recup encore 3 on changes tout les feux auxillaire avant sur un magnum et j'ai remarque que ce sont les meme douilles. Donc si besoin MP
chtit205
une commande est arrivé aujourd'hui ::d
dans un gros carton, 3 autre plus petits:
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-08-14
By chtit at 2009-08-14
2 phares en H4
et un support moteur, celui sous la batterie
j'ai commandé aussi celui coté distri, mais oscaro à du oublier de le mettre dans le carton avec, ils m'ont envoyé un mail direct pour me dire qu'il sera re-livré à une journée de décalage :bien:
donc pas avant mardi :? demain férié, et le lundi jamais de livraison au relais colis
avec un cache ampoule bien mieux que celui que j'ai sur les phare d'origine, et la veilleuse deja fournis avec le phare :bien:
et deux ampoules Philips H4 premium que j'avais deja en stock :bien:
montage des phares dés demain :wink:
et les Antibrouillard devrait suivre dans la semaine :bien:
