Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Aymeric
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par Aymeric »
Bonsoir à tous,
Je possède une 205 diesel sacré numéro de 1996.
Je vous explique mon problème : J’ai de l’eau dans le coffre qui coule jusque sous ma banquette environ 5mm quand même et la fait moisir.
-Ma première hypothèse fut le joint de coffre, changé pour un neuf chez Peugeot (40€ c’est honteux !) aucun résultat.
J’ai donc suivie cette eau plus judicieusement et ai remarqué qu’elle venait de deux trous dans le hayon que voici:
-Mes nouvelles hypothèses sont : l’eau rentre par le béquet (le petit noir d’origine évidement) j’ai changé les fixations que j’ai remplacé par des caoutchoucs et vis à placo et ensuite les gaines passes câbles que j’ai siliconé et bien remboîté.
-Ma dernière reste la lunette, mais est il possible que l’eau pénètre à l’intérieur du hayon par la lunette sans couler directement dans le coffre ? car je n’ai aucun écoulement de se coté là l'eau ne passe que pars les trous exposés ci dessus.
J’attends vos avis et d’avance vous remercies
ludows7
Message par ludows7 »
peu de chance que ca vienne de la lunette, tu as une levre qui fait tout le tour, il n'y a pas d'entrée dans le haillon.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
lionos
Message par lionos »
Je vois souvent des gens qui essai d'étancher les passe fils de hayon...
Si l'eau passe par là, elle va dans le ciel de toit ... c'est pas mieux :bien:
Ton eau rentre à quel niveau du coffre?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Aymeric
C'est bien là ma question, par où peut elle rentrer ? Comme dis plus haut j'ai siliconé toutes les entrées possible et le hayon se remplis toujours d'eau .. J'ai siliconé les passes câble car ils avaient des traces blanches sur les lèvres (à l'interrieur) et j'ai pensé à du calcaire donc présence d'eau ... je redemonte le bequet demain pour siliconer les fixations, si non pas d'autres idées ?
Au passage le hayon fais un bruit de cuinement, grincement, quand je roule, je n'arrive pas à l'expliquer non plus, peut etre existe il un rapport entre ces deux problemes ?
lionos
Le grincement, couinement viens ou de la serrure (gache abimée) ou des patins caoutchouc mal réglé :bien:
Pour l'entrée d'eau, je te demande ou elle entre dans le coffre (pas où est ta fuite :roll: ) je veux dire l'eau elle est pas dans tout ton coffre, elle à bien UN endroit d'où elle rentre!!!
Moi j'avais pu voir que c'était du coin à l'arrière droit du plancher de coffre, puis j'ai vu que c'était du compartiment derrière le feux droit!
Après avoir cherché pendant des jours la cause de l'entrée d'eau, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une sortie à cet emplacement dans le passage de roue!
Donc je sais toujours pas comment elle rentre mais si elle peut sortir, c'est temps mieux :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
willou
Message par willou »
Aymeric a écrit :Bonsoir à tous,
remarque, vue la longueur de ce joint, ça fait toujours moins cher qu'un joint de custode pour GTi, (65~70€) :shock: mais là, plus de fuite
:lol:
Pour ton coffre, personne n'y a pensé mais regarde du côté serrure, peut être qu'elle n'est plus si étanche que ça.
Tu as vérifié certains points mais je te propose une liste :
- les 2 passes fils côté caisse et coté hayon
- Serrure
- Feux
- Joint de lunette
- Lave vitre
- Essuie glace
- Trappe à essence
- 5 portes : joint de portes arrière
- 3 portes : joint de custode, enjoliveur de custode
La meilleure méthode consiste à démonter tout ton intérieur (sauf ciel de toi, c'est galère): Sièges arrière, plastique de passage de roue, plastique de custode, tapis et isolant de coffre pour avoir la vue libre. Ensuite, avec l'aide d'une deuxième personne, tu te poste à l'intérieur et l'autre personne à l'extérieur devra faire couler de l'eau localement sans en verser partout bien sur, pour cibler plus facilement, en changeant d'endroit doucement jusqu'à trouver la voie d'eau
205 GTI de 1993 - 175000kms
ludows7
Par la rappe aussi...
ca m'est arrivé quelques pages plus tôt dans ce topic, l'eau coule entre le haillon et la rappe puis remonte par la levre de la rappe si le joint de coffre n'est pas assez haut.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
willou
non, c'est un SN de 96, donc pas de rappe :langue3:
ludows7
willou a écrit :non, c'est un SN de 96, donc pas de rappe :langue3:
Au temps pour moi!
ben ca vaut pour celui qui a des rougnes comme moi! :gene:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Aymeric
Voilà les nouvelles, après avoir siliconé les fixation du bequet et avoir refait un nouveau joint de serrure (decoupé dans une feuille de caoutchou de 2.15mm) plus aucune fuite :) merci à tous ceux qui ont contribué à faire ce topic et continuez :bien:
willou
ah, je n'avais pas fais attention que tu avais un bequet, donc, c'est le genre de modifs qui genèrent des problèmes de fuites...
drakov666
Message par drakov666 »
Bien le bonjour
alors voilà j'ai un gros pépin, j'ai une infiltration d'eau, j'ai une 205 avec toit ouvrant coulissant, de la flotte passe au niveau du plafond et se met à couler à la jointure en plastique entre le coffre et le plafond donc les banquettes arrière se retrouve trempés, comment faire pour arrêter ca !!!!
sachant que je suis prêt à condamner le toit ouvrant parce que je m'en moque:)
merci bien
205 Junior de 1993
lionos
Condamné un toit ouvrant panoramique ... tu es un grand malade toit :shock: ... euh toi ::d
Pour ton toit essai de voir par quel endroit l'eau rentre
d'habitude c'est par les joints de poignées (celle vissée dans le verre) !
205 GR de 1988
205 XS de 1989
TylerDurden
Message par TylerDurden »
Juste pour savoir mais comment faire pour condamné un TO? :suspect:
205 XRD de 1992 - 330000kms
205 GTI de 1990 - 138000kms
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir,
moi je viens de voir que j'ai un leger filet d'eau derriere les panneaux lateraux arriere (3 portes). Comme je n'ai pas d'entrée d'eau ailleur je m'en inquiete pas plus que ca :lol: 8)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
