[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990, Joint de culasse dans la semaine
Pour l'écrou, c'est chiant. :?
Il vaudrait mieux le récupérer car il y a des ondes qui pourraient peut être le faire remonter. :voyon:
Bien sûr qu'il faut enlever l'ancienne pâte. :suspect:
Tu ne va pas remplacer le joint torique du carter de la pompe ? :voyon:
chtit205
Message par chtit205 »
JPB a écrit :Pour l'écrou, c'est chiant. :?
pour l'ecrou, si je sort la ligne, faut obligatoirement changer la grosse bague qu'il y à ?
parce que elle coute super cher :shock: :?
joint torique du carter de la pompe ? non je depose pas le carter de la pompe
mais sur le bloc, juste là ou est fixer la pompe y'a de la patte, c'est monter d'origine comme ça ou bien quelqu'un en à rajouté pour rien vu qu'il y a deja un joint torique avec la pompe à eau ?
205 GR de 1990 - 214600kms
FlashMcQueen
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990. Questions Joint de culasse
Message par FlashMcQueen »
essaie de recuperer ton écrou avec un aimant fixé à un fin tube souple , ou alors si t'arrives à avoir un gros aimant bien puissant (t'as pas un vieil haut parleur qui traîne?), essaie de le faire remonter en le faisant coulisser le long du tube d'échappement...ça sera peut-être moins chiant... :wink:
chtit205
c'est un écrou en inox, alors l'aimant ne sert à rien :gene:
donc en déposant le tube, faut absolument que je change la grosse bague qu'il y à au niveau du berceaux ?
FlashMcQueen
ah zut! :lol:
Benjy
Message par Benjy »
chtit205 a écrit :c'est un écrou en inox, alors l'aimant ne sert à rien :gene:
Ouais que tu désacouples la ligne d'échappement du col de cygne, il vaut mieux changer la bague tresse, au risque d'avoir une fuite à l'échappement après et donc devoir recommencer le démontage (en plus, pas évident une fois le carbu et tout en place d'avoir de la place pour effectuer l'opération... :roll: ).
Je serai toi, j'en profiterai pour changer et être tranquille! :wink:
205 Automatic de 1991
FlashMcQueen
bof, ça va encore pour changer cette bague tressée sur le TU...y'a qu'a s'allonger sur le moulin (froid tant qu'à faire :lol: ), y'a suffisamment de placee pour bien s'en tirer... :wink:
me souviens plus du prix de ce joint dans un réseau pièces auto..mais ça devait pas être bien cher sinon ça m'aurait marqué... :)
Benjy
Message par Benjy »
Ouais voilà, faut s'allonger sur le moteur et avoir des bras bien souple :lol:
Si tu peux le faire sans culasse, carbu, boite à air et tout, c'est du tout bénéf :bien:
Fais toi plaisir :lol: , tu vas en avoir pour 3min pour changer ce joint :wink:
FlashMcQueen
bah...chtit ne serait pas un peu rondouillet...ça devrait bien amortir au niveau du ventre....
:lol:
chtit205
bon l'écrou est récupérer :lol:
28€ et quelque centimes la bague chez peugeot
je l'ai pas changer je verrais bien :wink:
un peu chiant à démonter un peut quand meme le tube :lol:
surtout le collier juste en dessous du moteur, près du carter d'huile :?
une grosse vis BTR, j'ai du utilisé le plus gros embout BTR que j'avais :lol:
mais si ça fuit, le joint à changer c'est simple, juste les deux vis avec deux ressort en bout de ligne :wink:
donc aujourd'hui de 12H30 à 19H j'ai:
- nettoyé la culasse
- nettoyé le plan de joint de la culasse et du bloc
- apporter la culasse au garage pour changer les joint spy de queue de soupapes et contrôler la planéité du plan de joint, pour savoir si y'a besoin d'une rectif ou pas, et donc commander le bon joint
- déposé le tube d'échappement pour récupérer l'écrou
c'est tous, c'est bien long et chiant à nettoyer les plans de joint :rirejaune:
et j'ai encore le plan de joint du collecteur d'admission à faire et les trous des vis de culasse
et ensuite remontage, si y'a pas besoin de la faire rectifier, juste le temps de recevoir le joint de culasse :bien:
chtit205
culasse récupérer aujourd'hui :D
donc en tous il y'a eu les joint spy de queue de soupapes changer, dont un qui etais complètement bouffer, il en restait que la moitié
et la soupapes correspondance super crade, il m'a donc juste rodé celle çi :wink:
les autre joint un peu raide mais pas mort :wink:
le joint spy d'AAC par sécurité
et la culasse n'a pas besoin d'être rectifié :bien:
donc j'ai commander le joint de culasse fin chez peugeot, qu'ils auront demain matin :bien:
je fini de nettoyer le plan de joint de la culasse et le collecteur d'admission demain après avoir acheter du papier à poncer fin, j'en avais plus beaucoup, puis remontage :bien:
j'espère avoir fini pour vendredi :bien:
lionos
Message par lionos »
Ben ça va, c'est pas mal du tout, tout ça !!
chtit205 a écrit :faut absolument que je le dépose pour sortir l'écrou, ou bien il va sortir par les vois naturel ? :gene: :rirejaune:
De toute façon il ne serait pas sortie (y a des chicane dans le silencieux arrière :langue3: )
Pour les plan de joint, j'ai galéré pour ceux de carter d'huile donc je te comprend :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
ouai carrément chiant à faire :lol:
chtit205
avancement des travaux d'aujourd'hui, pas beaucoup car j'ai eu pas mal d'autre chose à faire
plan de joint sur culasse et bloc fini de nettoyé
donc pose du joint de culasse
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-10-15
puis la culasse, avec serrage à 2Kg puis à 240°, sans vraiment forcer ni que ça claque comme certain disent et que ça fais peur de peter les vis dans la culasse :grattetete: :bien:
et la distri est posé aussi
et comme y'a 2 ans ça fais peur quand on fait les deux tours de contrôles (par securité j'en ai fais 4)
la courroie sur le pignon d'aac se barre sur la gauche, limite à croire qu'elle va sortir, puis sur la fin des deux tour elle revient bien au centre et se stabilise :bien:
il reste donc tous les truc autour à reposer, collecteur d'admission, collecteur d'échappement, allumeur, cache distri, brancher les différent câble et durite
changer les support moteur que j'ai en stock sinon je les ferais jamais :lol:
puis purge du LDR et vidange d'huile et elle devrait redémarré :bien:
L'intérieur de ta descente d'échappement est un peu blanc...tu tournerais pas un peu pauvre ? couleur des bougies ?
