[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97] Bord de mer p.41 + volant cuir p.42
Message par Rosco44 »
D'accord!
(déjà ça veut dire que j'ai bien tous les fils^^)
Et.. tu as une idée sur la manière de passer les fils dans le hayon, la gaine, et l'aile pour arriver au feux arrière?
Parceque j'ai réussi à les sortir de l'autre hayon, mais pour les remettre, j'avoue que je sèche (surtout pour la partie qui va du 3ème feux stop à la gaine entre le hayon et la caisse.. :oops:
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
lionos
Message par lionos »
ben ... tu essai de passer un fil de fer et si tu y arrive t'attache des fils de 3ème feu stop à ce fil et tu tire pour les faire passer. :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
voila, les photos arrivent (d'autres questions avec^^):
Déjà, le pare choc avant:
Les défauts de montage..
La fissure (elle va que jusqu'à la 1ère fixation de la baguette chromée, pas jusqu'à celle du pare-choc même)
Le trou que j'avais pas vu en le démontant (du coup le pare-choc ne tient que par 3 des 4 fixations..)
J'ai commencé à installer le 3ème feux stop ce matin et j'ai quelque petits soucis,
J'ai réussi à faire passer les câbles dans le hayon, j'ai donc branché et fixé le feux:
Mais je n'arrive pas à faire passer les câbles dans la gaine qui relie le hayon et la caisse, quelqu'un a une astuce à ma passer? J'ai essayé en m'aidant de fil de fer mais rien n'y fait..
Sinon j'ai reçu mes hp 2x2 voies séparées, et je me demande comment brancher les petits tweeters?
Voilà ce que j'ai comme fils qui en sortent:
PS: vous pouvez me répondre n'importe quand, j'suis là toute la journée.
205 GL de 1987
Rosco44
lionos a écrit :ben ... tu essai de passer un fil de fer et si tu y arrive t'attache des fils de 3ème feu stop à ce fil et tu tire pour les faire passer. :wink:
Merci, j'suis dessus depuis 8h30 ce matin, j'me suis effectivement aidé de fil de fer mais là, j'arrive pas à passer la gaine..
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97]Pare-choc avt+3ème feux stop*need help*
C'est bon, le câble est passé dans la gaine, par contre je n'arrive pas à remettre la gaine correctement dans les trous pour assurer l'étanchéité.
Sinon tout et ok, reste à tout brancher correctement et ça devrait être bon.
Quelqu'un a une idée pour les tweeter?
205 GL de 1987
Fluffy_Mckornik
Message par Fluffy_Mckornik »
Logiquement si tu n'as pas boitier filtre livré avec tes hauts parleurs, c'est que le filtre est intégré aux tweeters donc tu les branches en parallèle avec les médiums.
Vu le fil que tu as ça correspondrait plutôt bien! Tu branches le tweeter sur les deux cosses en extrémité du fil et ton médium sur les deux cosses qui sont 15 centimètres avant.
Tu peux mettre un peu de liquide vaisselle sur le caoutchouc de la gaine pour t'aider à le faire rentrer dans son emplacement.
205 GT de 1983
Rosco44
Merci pour les infos Fluffy_Mckornik
ça va m'être super utile parecque là je voyais pas du tout comment faire :D
Sinon c'est bon, le 3ème feux stop est installé (gaine rentrée) et fonctionne parfaitement:
Reste plus qu'a mettre les enceintes en place.
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i AM 97] 3ème feux stop p.44
C'est bon, les enceintes sont en place dans les emplacements d'origine!
Pour les tweeters, je dirais pas où je les ai mis sinon on va dire que j'ai pas le droit, toujours est-il que je n'ai apporté aucunes modifications irréversibles puisque qu'ils sont collés grâce à de la pattafixe.
N'appartient qu'a vous (les modos) de décider si je peux mettre des photos ou non. :)
bon, voila quelques bonnes choses de faites :)
205 GL de 1987
ma2t
Message par ma2t »
Tu fais vraiment un super travail sur ta voiture...
Chapeau ! :bien:
Félicitation :bien:
lionos
Les modos ne te diront rien tant que tu n'a pas percé des éléments de ta voiture pour les fixer :wink:
donc ... fait péter les tofs :gene: (pas 77 ... hein? :lol: )
Sinon pour la patafix ça risque de pas tenir longtemps je te conseil plutôt du bon double face (ou en mousse de 2mm dépais ou en espèce de tissu) les deux sont très éfficace :wink: pour le tableau de bord par exemple je prendrais plus de la mousse autocollante :wink:
Beau boulot pour le montage du 3ème feux stop :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
Merci à tous! ça fait plaisir :)
J'en ai vraiment chi** pour l'installer ce feux, j'ai dû passer à peu près 1h30 rien qu'a passer le câble dans la gaine (faut dire, j'suis pas vraiment doué aussi^^), l'idée 1ère c'était de l'enrouler autour d'un fil de fer mais c'était trop large et ça passait pas, du coup j'ai attacher juste l'extrémité du fil de fer au câble, sauf que bien souvent le câble se détachait quand je tirais sur le fil de fer.., du coup j'ai d'abord fait passer le fil de fer, enrouler ensuite le câble autour et enroulé le tout d'un bon mètre de chaterton (ça doit pas s'écrire comme ça^^), et en prenant bien mon temps pour être sûr que ça passe bien, c'est passé, mais j'ai dû utilisé en tout au moins 5m de chaterton :gene:
Enfin bon, maintenant, c'est du passé :)
Aujourd'hui j'ai récupéré des jupes avant et arrière de GTI (je vous rassure, je compte pas mettre la jupe arrière de GTI sur Bibi, mais j'peux toujours la revendre au minimum aussi cher que ce j'ai payé le tout ^^ (mais je garde pour le moment, au cas où))
J'ai eu les 2 pour 20€
-l'arrière est en assez bon état, mais par contre l'avant est à mon avis irrécupérable:
la jupe arrière avec le pare-choc en bon état (gris futura!! j'adore cette peinture sur les GTI :langue3: )
juste un peu sale^^
la jupe avant (qui a vraiment bien morflé)
C'est ça qui m'a fait longuement hésiter..:
toutefois, j'vais en parler à un ami carrossier qui saura sûrement me conseiller)
Pour le coup j'y allais surtout pour la jupe avant mais quand j'ai vu l'état :shock: , il vendait le tout 30€ au début et comme j'ai longuement hésité il a descendu de 10€.
Et voici 2 petites photos des tweeters!
C'est pas vraiment esthétique (surtout avec la pattafixe) mais moi j'aime bien et le rendu est super niveau son, j'vais tout de même mettre du double face ça fera plus joli (merci pour l'idée j'y avais pas pensé ^^)
PS: j'aurai peut être pu faire des photos un peu mieux :oops:
Voili voilou!!
Par contre, maintenant je roule avec un plage arrière qui a 2 gros trous vu que j'ai enlever les anciens "hp" qui étaient dessus^^
Prochaine étape, un cendrier noir (j'en ai acheté sur ebay, 11, 80€ frais de port compris) je devrais le recevoir la semaine prochaine normalement.
205 GL de 1987
lionos
l'installation des tweeters est pas mal (on voit quasi pas les fils :bien: ) mais le soucis c'est que le son vient de derrière les oreilles ... enfin moi, pour le son, je suis très maniac :wink: ils faut que ce soit parfais :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Je me demande comment ton carrossier va te rattraper la jupe avant :suspect:
Rosco44
Bah d'après moi elle est irrécupérable, mais bon, pour le prix que j'ai payé, ça vaut même pas la jupe arrière alors même si je dois jeter la jupe avant..
Je vais juste en parler avant à mon ami carrossier pour être sûr de pas faire une bêtise.
C'est surtout le coté qui m'embête, le reste doit être récupérable avec de la fibre ou autre.
Le gars qui me l'a vendu m'a parlé de résine pour la retaper.. :0
205 GL de 1987
