[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990. Questions Joint de culasse
C'est un vrai plaisir a faire un joint de culasse sur un TU ! :bien:
fou du puits
Message par fou du puits »
tu as bien pensé a faire le reglage des culbuteurs?
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Gros boulot, c'est bien :bien:
chtit205
Message par chtit205 »
3dfx a écrit :L'intérieur de ta descente d'échappement est un peu blanc...tu tournerais pas un peu pauvre ? couleur des bougies ?
c'est surtout le flash qui fais ça :wink: mes bougie sont de la bonne couleur :bien:
fou du puits a écrit :tu as bien pensé a faire le reglage des culbuteurs?
pas encore, je m'en occuperais demain :wink:
dami a écrit :C'est un vrai plaisir a faire un joint de culasse sur un TU ! :bien:
20cd62 a écrit :Gros boulot, c'est bien :bien:
merci ::d
j'ai un peu flipper par contre en voyant la fiche sur planete :? :0
le joint de culasse sur la fiche à les ligne rouge sur le dessus du joint
moi c'est en dessous :grattetete:
mais y'a pas d'autre sens possible pour le joint, alors j'imagine que c'est normal :0
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205
le petit tube de pâte de montage qu'il y avait avec la pochette de rodage, c'est à base de MOS2, bisulfure de molybdene
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A9nite
apparemment c'est super efficace puisqu'au serrage des vis j'ai eu aucun mal, aucun craquement :bien:
chtit205 a écrit :mais y'a pas d'autre sens possible pour le joint, alors j'imagine que c'est normal :0
Non tu peut pas te trompé de sens, de toute façon y'a écrit sur le joint "haut/top" ! :wink:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
je te signale en passant que je n'ai rien fait du tout sur ce coup là.....
:mrgreen:
chtit205
ha ça j'avais pas vu
mais de toute façon y'a qu'un seul sens possible, deja le petit trou triangulaire en bas à gauche, il ne peut pas aller ailleur que là :lol:
:mrgreen:
:lol:
bon sinon, elle à redemarré ce soir :bien:
j'ai fini de tous remonter dans la journée
et meme changer un des deux silent bloc de support moteur, celui coté distri
il en avait bien besoin, facile 1cms de moins que le neuf :shock:
au coup au dévissage nickel, avec une douille de 16 pour l'écrou, puis marteau/tournevis plat pour le silent bloc, il tordais avec la BTR :mrgreen:
mais au remontage pas bon, le nouveau silent bloc à une tige fileté plus longue avec une tête hexa (au lieu du BTR de l'ancien)
du coup ma douille était trop courte :?
je vais donc acheter une clé à pipe débouché (pas trouvé de douille longue) pour pouvoir le serrer
je m'attaque donc au démontage de l'autre SB au dessus de la boite.... écrou de 18, là j'ai rien du tout pour le dévisser :roll:
j'avais la flemme de retourné au magasin alors j'ai laisser comme ça :gene: je le changerais plus tard :wink:
au remontage du collecteur d'admission, je fais donc le joint avec la pate à joint que j'avais
loctite autojoint Or, elle à la couleur de la moutarde, mais aussi l'odeur :suspect:
au demarrage, une bonne minute sur le demarreur le temps que la cuve du carbu se remplisse, et il tousse enfin :bien:
sur le coup le ralentis etait hyper haut, 2500tr environ à l'oreille :shock:
en fait le cable d'accellerateur etais coincé au passage dans la caisse
et celui de starter trop serré sur sont support sur le carbu
un goujon de cache culbu et un écrou à racheter aussi, j'en ai péter d'un cou au remontage, pourtant j'avais pas encore serré :suspect:
j'ai mis une vis en attendant lundi pour commander, ça doit pas couter bien cher, moins que de faire le trajet jusqu'a la casse (70 bornes aller retour)
et j'ai bien galerer à la fin aussi pour remonter le cache de distri, celui du milieu, avec la gaine qui se clipse dessus, bien galere à mettre :pascontent:
sinon dans l'ensemble pas eu de soucis
le moteur tourne bien, j'aurais juste les niveaux à contrôler demain :bien:
passage en 15W50 par la meme occasion au fait :bien:
je regarde dans l'APN ce que j'ai fais comme photo intéressante
chtit205
voila la gueule de l'ancien silent bloc :rirejaune:
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-10-16
et le moteur au moment du changement de silent bloc, il manquait encore l'admission, la batterie, et les fluides dans le moteur :wink:
chtit205 a écrit :marteau/tournevis plat pour le silent bloc, il tordais avec la BTR :mrgreen:
Normal, la btr ne sert pas à dévisser le SB :)
Il faut une clé à pipe quand même bien longue... :?
Tu peux aussi mettre plusieurs rondelles sous l'écrou, pour l'atteindre correctement avec la douille :wink:
chtit205
j'ai pas pensé au rondelle :gene:
mais le BTR sert à quoi alors ? :grattetete:
lionos
Message par lionos »
Il sert à le maintenir pour pas qu'il tourne (vu que c'est du caoutchouc ... )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
ok, moi j'ai juste serré avec la clé de 16, sans maintenir la tige fileté, c'est peut etre pas bien serré alors ? :0
Bah ! C'est probablement serré, mais le caoutchouc du silent bloc est peut être vrillé. :?
chtit205
bon certe c'est peut, mais voila quelque photo de la jupe peinte et monter avec les AB :bien:
d'ailleurs j'en ai un qui marche plus, faut que je vois pourquoi :? surement la douille de lampe qui avais deja du jeu au montage :wink:
et la plaque tordu à cause du voisin en grosse mercedes qui se gare au bruit avec son crochet d'attelage :pascontent:
petite panne de démarrage il y'a peu à cause du module d'allumage, étincelle rouge, qui remarche niquel depuis son remplacement :bien:
et j'avais les boules pour la remorquer, car avec la jupe j'ai plus de crochet de remorquage (j'étais en ville lorsqu'elle n'a pas voulu démarrer) donc bien emmerder il aurait fallu déposer la jupe avant d'être tracter :?
heureusement apres avoir refroidit elle à bien voulu redémarrer quand meme :bien:
il me reste aussi un goujon de cache culbu à remette, remplacer par une vis à la place depuis le remontage du joint de culasse :oops: :gene:
By chtit at 2009-12-01
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-12-01
en face avec mon autre jouet :mrgreen:
en arrière plan :bien:
