[Vendu] 205 Indiana de domdej
Re: 205 indiana le retour
Terrible !
Ca rend super bien :bien:
lionos
Message par lionos »
Faudrait que je repasse la voir ton indiana depuis que tu l'a rendu rutilante :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Message par domdej »
oui, il faudrait qu'on s'organise ça...
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Appuies tête.
Trouvaille du soir bonsoir,,,, ça y est je les ais.. :cheers:
Un grand grand merci a Raffenger... :bien:
Il n'y a plus qu'a trouver les embouts qui vont au dessus des dossiers. :lol:
205xad77
Message par 205xad77 »
Ça fait propre.
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Voiturix
Message par Voiturix »
Ah oui, nickel !
Tiens, c'est toi qui a installé le plafonnier à l'arrière ?
Si oui, pas trop dur comme manip ?
Joli travail ! Bien que le plafonnier ne soit pas d'origine c'est classe. Pour les appuis têtes... :bien:
Par contre pourquoi, tes housses sont différentes ???
domdej
Voiturix a écrit :Ah oui, nickel !
Merci, le plafonnier vient d'une 405 serie 1 a l'arriere, mis en parallele avec le plafonnier avant. L'emplacement est prevu sur nos 205...
domdej
Chapi26 a écrit :Joli travail ! Bien que le plafonnier ne soit pas d'origine c'est classe. Pour les appuis têtes... :bien:
Que veux tu dire par "Par contre pourquoi, tes housses sont différentes ???[/"
Les appuis sont d'origine Indiana, donc pas de soucis ce sont les mêmes....
Voiturix
Ca m'intéresse beaucoup car j'ai des amis sourds qui ne peuvent pas communiquer à l'arrière, faute de lumière. Ils ont besoin de la loupiote pour lire sur les lèvres ou pratiquer la LSF. La solution actuelle est de mettre la lumière avant mais ça gêne le conducteur alors.
Serait-il possible de connaître la manip à faire ? Une fiche par exemple ?
Merci d'avance !
205xad77
il te faut récupérer le porte lumière et lumière a l’arrière de 405, découper le ciel de toit, passer 3 fils entre la lumière du plafond avant a l’arrière souder les fils et tester ! :)
205 XAD de 1998
domdej
La manip est simple, tu recuperes un plafonnier sur une 405 serie 1, du découpe le ciel de toit au niveau de l'emplacement du plafonnier, tu connectes les 3 fils du plafonnier avant que tu emménes a larriere et tu branches.
Et c'est fini....
domdej
Aujourd'hui petit tour dans ma casse pour recuperer les embases d'appuie tete, d'ailleur il y a une Zenith sur laquelle j'ai recuperé la rape car elle etait comme neuve....
domdej
Calandre terminée...
Travail du jour bonjour, finition de la calandre, et remontage de la jupe arpes peinture....
Il est vrai que le noir entre les lames de la calandre fini bien...
Avant:
Apres...
Voiturix
205xad77 a écrit :il te faut récupérer le porte lumière et lumière a l’arrière de 405, découper le ciel de toit, passer 3 fils entre la lumière du plafond avant a l’arrière souder les fils et tester ! :)
domdej a écrit :La manip est simple, tu recuperes un plafonnier sur une 405 serie 1, du découpe le ciel de toit au niveau de l'emplacement du plafonnier, tu connectes les 3 fils du plafonnier avant que tu emménes a larriere et tu branches.
Et c'est fini....
Merci pour l'info !
En fait, faudrait que je fasse en sorte que le fils ne se voient pas le long du ciel de toit...
A part ça, bravo pour la calandre, ça pète comme il faut.
