Aucun problème et réglage "origine", j'ai eu cette solution pendant une semaine sur la CJ
[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
- 3dfx
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (Grosse entrée d'eau)
En effet, le plus simple est de monter les Cibié sur des supports SIEM.
- chtit205
flash c'est pas le haut du LP qui touche l'emplacement de la jupe, c'est le fond du LP
on voit un peu ici que ça ne touche pas en haut
le montage par le haut ça serait l'idéal, je pourrais l'incliner correctement, mais le probleme c'est que je ne pourrait pas mettre la patte métallique derrière qui sert de support et de masse
seul solution économique que je vois c'est de découper le fond de l'emplacement qui me gêne, comme les jupes de rallye
mais ça ne me plait pas comme solution
ensuite les siem je n'arrive pas à en trouver en bon etat, à part en neuf sur oscaro
mais t'façon c'est pas trop le moment de faire des dépense, ce moi çi j'en ai dépense près de 700€ pour la moto
et je suis en fin de droit pôle emploie depuis le 21 décembre
alors on va attendre un peu pour les LP, surtout que ce n'est pas urgent
- fou du puits
bah t'avais pas un boulot?
- chtit205
si, 69H/mois ça fais pas énorme de paye
j'avais un complément assedic, mais plus maintenant
- fou du puits
ah oui d'accord!
- FlashMcQueen
oui, on est bien d'accord...chtit205 a écrit :flash c'est pas le haut du LP qui touche l'emplacement de la jupe, c'est le fond du LP
mais le Lp touche seulement sur le haut du cuvelage (ou le fond à l'arrière comme tu le dis), à cause de la découpe particulière en biais d'une partie du logement (en rouge)
et encore, je crois que tu n'avais pas mis la rondelle inox spécifique je crois, donc tu avais gagné quelques bons mms...
en attendant, tu peux toujours toucher des cuvelages plastiques siem sans les optiques (pour y adapter tes optiques cibié), on arrive à les avoir vraiment pas trop cher sur lbc ou ebay...
- chtit205
ha ok, quand tu disait en haut moi je pensais vraiment le haut du LP
ok donc oui c'est bien à cette endroit que ça touche, l'emplacement serait droit ça serait niquel
pour les siems ça m'emmerde d'en acheter alors que j'ai deja des LP quoi, voila pourquoi je cherche une solution pour adapter ceux là
et j'arrive pas à en trouver des complet en bon etat
à part en neuf, 64€ / LP sur oscaro
edit: bon ben si j'en trouve en bon etat, mais pas pres de chez moi, donc frais de port à rajouté
et donc ça les fais quasiment au meme prix que de les acheter en neuf sur oscaro
- chtit205
bon avant hier je me suis enfin décide à trouver cette infiltration d'eau
donc dépose de la banquette, pour soulever la moquette et sécher
merde, faut déposer les sièges sinon on peut pas soulever assez
bon tant pis c'est juste humide maintenant je laisse comme ça, ça sècheras avec le soleil
donc ensuite direction le lavage haute pression, je reste dans la voiture et mon père passe le karcher au niveau de la porte, vitre etc...
verdict, joint de vitre porte arriere droite, dans le haut il est déformé
la flotte me coulais sur le bras
50.59€ chez peugeot
va falloir que je passe à la casse, me faut aussi une attache de ceinture sur le siege passager
50.59€ chez peugeot
- lionos
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (Infiltration trouvée)
Ou tu te disais que ça venait d'ailleurs?
En tout cas une fois changer ça ira de suite mieux
- chtit205
ben nan, j'avais pas inspecter les joint, et ça se voit pas tant que ça en fait
je passerait en casse dans la semaine à partir de mercredi, si il fait beau
- willou
chtit,
tu n'aurais pas la même photo que ton avatar mais prise de l'autre coté ?
et en haute définition si possible
ça doit être sympa aussi
- chtit205
nan, j'ai que celle là, en plus grand
- chtit205
des nouvelle de la p'tite GR
elle à des probleme de vision la nuit, ben oui, je me suis rendu compte ce soir pour aller voir le feux d'artifice que je n'ai ni feux de croisement, ni phare, ni appel de phare
heureusement que j'ai les antibrouillard jaune pour y voir un peu quand meme de nuit
alors fusible ? commodo ? je ne sais pas encore je vais regarder ça demain ;)
sinon un autre petit probleme, de temps en temps moteur chaud, elle à du mal à tenir le ralenti
mais c'est aleatoire, à un feu elle va etre limite à caller, et puis au feu suivant niquel
je pensais à une prise d'air, peut etre au niveau du collecteur d'admission si je l'ai mal serré ou si il s'est desseré depuis sa depose pour le joint de culasse
d'autre avis ?
d'autre avis ?
- blacknasri
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990, plus de code/phare et pb ralenti
Moi je c'est pour l'histoire des feux :elle voulait voir le feux d'artifice alors elle a tout éteint pour mieux voir
et toi tu voyer plus rien
- chtit205
ouai elle devait faire la gueule car là ou je l'ai garé on ne voyait absolument pas le feu
