Le topic des entrées d'eau sur nos 205
DAVID80
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par DAVID80 »
SALUT LES PICINE
ALLER VOIR DANS LES FICHE PRATIQUE
A EVACUATION D'EAU J'AI POSTER UN PETIT TRUC
POUR EXPLIQUE LES BAS DE CAISSE
ET IL I A MEME DES AUTRE CHOSE INTERESSANTE
VOUS VERER
ET BON CHANCE A +
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
samuel205
Message par samuel205 »
DAVID80 a écrit :SALUT LES PICINE
VOUS VERER
ET BON CHANCE A +
mes tympans sont sensibles :oops: en minuscules ca fais moins mal
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
VOUS VERER
ET BON CHANCE A +
Tu nous apprends rien, j'en ait déjà parler avec lionos sur ce topic même , revient quelques pages en arrière :wink: .
205 SR de 1991 - 155300kms
DAVID80
je le c'est que vous en avais parler mes c'est juste que j'ais poster une photos pour me comprendre
et on vois bien les trou pour les bas de caisse
205 XAD - 168000kms
DAVID80
et je me trompe en tapen c'est mieux et pas me que j'ai voulu metre
205 XAD - 168000kms
Yann60
Message par Yann60 »
christelle57 a écrit :Alors moi j'ai des rentré d'eau par la poigné du toit ouvrant quand il pleut fort ainsi que par les vitres arriéres (quand je passe le karcher). Une solution??
Pour le toit ouvrant, il faut refaire les joints des vis qui fixent la poignée sur le verre.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
samuel205
ref des joints please ?
rallyeman 82
Message par rallyeman 82 »
bonsoir a tous,
étant nouveau sur le forum et possedant une 205 rallye qui a des fuites :roll: je me permet de vous exposer mon probleme:
j'ai de l'eau aux pieds des passagers AR, et je me suis apperçu que l'eau coulait de derriere la garniture de coté.
d'ou cela peut il venir?
en vous remerciant pour vos réponses :bien:
205 Rallye de 1990
DAVID80
regarde a l'interieur des ailes ar derier ta garniture tu a une fent de environ 1,5cm
defois ses boucher
la fente sere a l'eau a sevacuer dans les bas de caisse
205 XAD - 168000kms
rallyeman 82
bonjour a tous
comme il pleut toujours et que ma 205 rallye est dehors (si je pouvais la faire coucher a l'abris...), j'ai décider de démonter la garniture de coté, la fente qui sert a l'ecoulement de l'eau n'est pas bouchée.
par contre maintenant que c'est démonté, je vois bien d'ou l'eau coule.
la flotte rentre par l'intérieur des ailes AR au niveau de la jonction des toles de de la vitre de custode! :suspect:
ce qui fait que ça longe les garnitures et ça dessend aux pieds des passagers AR :roll:
205 Rallye de 1990
Alic
Message par Alic »
Bonjour à toutes et tous, notre 205 SRD prend l'eau :pleure:
Après avoir parcouru le topic, j'ai déjà surement compris certaines choses, voilà le soucis.
J'ai eu de l'eau au pied du conducteur et du passager derrière lui.
Je me demande si c'est pas les joints des fenêtres qui sont rétractés, il y a un vide à chaque bout du joint, entre 5 mm et 1 cm.
Je parle de ce joint :
C'est cet espace là :
C'est lui qu'il faut changer? Si oui, combien coûte cette pièce? Par contre, j'ai pas l'impression que les 2 petits trous au bas de la portière soient bouchés pourtant. Je comprend pas bien comment l'eau qui arrive sur la vitre peut aller jusque dans la caisse, si ces petits trous évacuent bien...
Pour l'avant, j'ai remarqué que de l'eau coulait derrière le cache plastique que l'on voit sur la gauche de cette photo, à gauche du conducteur.
Voilà, j'espère que je vais trouver comment régler tout ça.
Merci d'avance pour vos réponses. :merci:
Martin :)
205 SRD de 1989
wendy49
Message par wendy49 »
bah ouai déjà essaie de changer les joint tu verra bien après :bien:
205 Style de 1994 - 195000kms
BOSS 23
Sur ma SR sa venait des coins du pars brise, et sa coulais dans la boite a fusible :roll: .
Silicone ton pars brise, sa te coutera moins cher que d'acheter des joints, surtout que même si ces joints sont retravtés, l'eau coule dans la porte et doit sortir par les 2 trous :bien: .
Ou alors prends le temps de bien regarder si les 2 trous des portes sont bouchés (passe du fil de fer dedans :wink: ), sa se trouve qu'il y a 10 cm de flotte dans tes portières et que sa déborde sur la moquette :gene: .
Mais je pense vraiment au pars brise :wink: .
A+ :) .
Alic
Message par Alic »
Bonsoir à vous deux, et merci de vos réponses.
BOSS 23 a écrit :Sur ma SR sa venait des coins du pars brise, et sa coulais dans la boite a fusible :roll: .
A+ :) .
Mais je devrais le voire au coin du pars brise si il y avait un soucis non? Capeut-être une infiltration invisible à l'oeil nu? (Tu met du silicone dans ce style là : http://www.castorama.fr/store/mastic-si ... 512666.htm)
Merci en tout cas de m'aider :bien:
Martin :)
205 SRD de 1989
BOSS 23
Martin :)
Ben moi sa coulais par le pars brise, car en vidant de l'eau sous le joint, a l'aide d'une seringue, l'eau arrivait dans la boite a fusible et sous moquette au niveau des pédales :wink: .
Le silicone prends du transparent pour salle de bain :bien: .
Mais avant d'acheté quoi que se soit, débouche tes bas de porte, et essaie de voir en vidant de l'eau au niveau du pars brise sur sa coule dedans :bien: .
A+ :) .
