C'est fait, pour finir c'est assez simple sur une serie2 voici mon reportage...
Coté moteur, desserer les colliers, decoller les durites en les tournants, bloquer l'arriver d'eau ici avec une pince etaux, boucher la durite, ici avec des bougies
Demonter la plaque metalique avec le joint, 2 ecrous de 10.
J'ai soufflé au compresseur pour vider l'eau, ça marche... :rire:
Passons a l'interieur, j'ai demonté la parti vide poche en dessous du volant, donc vis sous le starter, coté porte, vis coté ouverture capot, et 2 autres vis a droite.
Le radiateur passe sans autre demontage.
La bride tien avec un clips sur le haut, il faut juste faire sauter le clips.
Pour le remontage, ben c'est la meme a l'envers.. :cyclops:
