[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
Manu 1er
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par Manu 1er »
Tu avance super vite et le travail est soigne, genial !!! :bien:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
grandalf
Message par grandalf »
Tout a fait!
Vraiment du beau travail, rapide et efficace :bien:
Tu vas bientot pouvoir limer du slick :mrgreen:
205 XS
205 GT
franzy
Message par franzy »
joli :bien: c'est du bon boulot :bien:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
benoit62
Message par benoit62 »
salut a vous
pas de grande nouvelle aujourd'hui, je n'est pas eu le temps de m'y atteler
par contre j'ai eté voir pour acheter l'apres, mais je comprend pas trop comment ca marche...
il faut melanger, apliquer et laisser secher?
je peux l'apliquer partout ou que sur les endroit ou c'est a nu?
il faut respecter une temperature?
merci d'avance
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
benoit62
salut
je vois que vous ete autant inspiré que moi pour l'apres :oops:
apres le boulot, on a fini les pieds d'aceau
il me reste plus qu'a faire les supports de sieges, et la barre a l'arriere
bon allez bonne soirée a tous
205 GTI de 1987
Manu 1er
benoit62 a écrit :salut a vous
merci d'avance
L'apres s'utilise comme de la peinture classique, la difference est qu'il est un peu plus epais, et couvre mieux que de la peinture ordinaire .
Tu peux l'utiliser par dessus de la peinture sans probleme, et il vaut mieux eviter les temperatures trop basse pour l'applique (en dessous de 10, c'est pas la peine, il mettra beaucoup trop de temps pour durcir).
Si les defauts sur la carrosserie sont trop important tu peux utilise du mastic pistolable, generalement bi-composant. :bien:
Voili, voilu, bon courage, on attends la suite avec impatience ...
lionos
Message par lionos »
C'est tellement beau sortie de sablage qu'on aurait envie juste de vernir :gene:
Sérieusement, super taf de sablage et de soudure !!
On voit bien à quel point la rouille ronge :roll:
C'est bien que tu ne perde pas de temps avant l'apprêt car une caisse sablé et ressoudée est super vulnérable à la rouille :bien:
La tôle à tendance à se recouvrir de rouille de surface autour des soudures :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
salut a tous
lionos tu avait raison, la rouille se reinstalle vite :shock: :shock: :shock:
alors au programme cette apres midi, j'ai grater la rouille :snif: et j'ai attaqué l'apres
le dessous complet est mit aussi en appret (pas de photo...plus de pile :gene: )
je suis assez content pour une premiere!!!
demain je m'ocupe de l'interieur
bonne soirée
205 GTI de 1987
lionos
Sur qu'il faut pas trainer pour la mise en apprêt :gene:
T'es tranquille maintenant :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
bonsoir a tous
cette apres midi j'ai fini la mise en appret 8)
alors j'ai poncer le rouge
heuresement que mes beaux freres etait la pour m'expliquer, parce que je parté pour apprété directement sur la peinture :gene:
un coup de degraissant a carroserie ( je savait meme pas que ca existé :mrgreen: )
et apres, ba... l'apres :langue3:
j'ai fait deux magnifiques coulés, mais bon c'est pas trop mal pour une premiere :gene:
la peinture ca sera pas pour tout de suite, c'est mon beau pere qui va sent occupé, mais il part pendant 3 semaines...
je vais donc m'activer sur d'autre choses :langue3:
bonne soirée :bien:
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
Beau boulot :bien:
205 GTI de 1990 - 128000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
ça avance bien, et je vois que les fournitures les plus importantes sont bien là :lol:
benoit62
et oui il faut!!! :boire2:
en plus il y a greve a l'usine de production donc on fait des stock :langue3:
205 GTI de 1987
benoit62
salut a tous
pour mes traingles avant j'aimerais realiser un truc du style:
bon fait un peut mieux avec soudure au tig
dite moi ce que vous en pensez
bonne soirée
205 GTI de 1987
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
J'en pense qu'il va falloir faire un support pour souder tout ça vraiment en place ^^
Si ça décale un tout petit peu, tu vas te retrouver avec une géométrie bâtarde :/
Pourquoi ne pas essayer de faire des vrais triangles à rotule ?
Et garder un réglage des rotules ?
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Revenir à « Les stands »
