|Sondage| Entretien : Périodicité
Donch
Message par Donch »
Perso , je mettais de la 10w40 mais je suis passer a la 15w40 parce que mon moteur bouffe de l'huile ! , j'ai un joint qui fuit, mon moteur est donc déguelasse et la l'huile est projetée sur l'alternateur (2 changement en 4mois :/ ). Voila la petite histoire :)
Dav205
Message par Dav205 »
Je mets de la Total activa 5000 (15W40). Sur la traverse a coté de la calandre, y'a une étiquette pour du lubrifiant shell mais bon j'ai pris total. J'ai payé 12€ pour le bidon de 5L largement suffisant puisqu'il me reste pas mal encore. Pour le filtre à huile, je vais a la déchetterie du coin. Ils ont des fosse exprés pour la vidange si nom faut mettre plein d'essuie tout ou de chiffon autour du filtre. Lorsque que tu vidange t'attends un petit moment que ça coule et quand tu vois que le débit d'huile est faible, tu retire à ce moment là le filtre :wink:
woodman
Message par woodman »
Moi je prends la Total Activa 7000 je crois que c'est de la 10w40 :wink:
Je prends de la bonne huile car elle n'en bouffe pas malgrès ses 173 000 km (je touche du bois)
Renaud70
Message par Renaud70 »
Ben moi je mais de le Shell 15-40 depuis le début
Vidange tout les 6000km avec changement du filtre a huile a chaque fois.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
J'ai supprimé le topic avec celui ci car sujet similaire...
Dernière modification par HiFuGa le jeu. 19 mai 2005 22:10, modifié 1 fois.
XUlove
Message par XUlove »
Moi c'est 10w40(peu importe la marque du moment que c'est un peu connu) et filtre purflux a chaque vidange!
205 Génération de 1997 - 99678kms
piloux27
Re : entretien
Message par piloux27 »
Sur ma 205 XAD, je fais la vidange tous les 10.000 km avec remplacement systématique des filtres à huile et à air. Je change le filtre à gasoil en fonction de son état (en moyenne, toutes les 3 vidanges) mais je le vérifie à chaque vidange.
Jul-29
Message par Jul-29 »
moi pour ma XAD de 98
vidange moteur + filtre à huile 15W40 tous les 10000 Km
filtre à gazoil et à air tous les 20000
vidange de boite de vitesse tous les 80000KM avec de la 80W90 et couroie de distribution
vidange liquide de refroidissement et de frein tous les deux ans
gtseb
Message par gtseb »
moi je fais:
-la vidange d'huile tout les 6500km (15w40 prestigrade diesel).
-le filtre à huile tout les 13000km.
-le fitre à gasoil et à air tout les 20000km.
-le liquide de refroidissement et de frein dot5 tout les 2 ans.
-la courroie tout les 75000km.
:D :D
205 Plus
gillou_205SR
Message par gillou_205SR »
alors moi je fais ma vidange tous les 10 000km et changement de filtre a huile toutes les deux vidanges. Je n'ai pas encore changé le filtre à air et je ne sais pas quand es ce qu'il a été changé mais la dernière fois que je l'ai démonté on m'a dis qu'il était "en bon état". Par contre moi pour l'huile j'ai mis de la 20W50 parce que mon pere en avait un bidon (et qu'il m'a dis de me servir) mais je me demande si j'ai bien fait parce que je n'ai vu personne mettre cette huile la... ca peut me pauser des problèmes? parce que mon pere en a un autre bidon que je pensais mettre à la prochaine vidange... (il se servait de cette huile à l'époque ou il faisait la vidange de la LN pour ceux qui connaissent)
tarine
Message par tarine »
Voilà un sondage qui dure....
Vidange huile moteur, changement filtre à huile tous les 7-8000 km (je suis pas si à cheval que ça...).
Le filtre à air 1 fois sur 2.
Purge des liquides de frein et de refroidissement tous les 2 ans.
Les bougies, je les regarde de temps en temps, et si elles me paraissent louchent, hop ! 4 neuves pour Titine (je ne lui refuse pas grand chose...).
La batterie a 4 ans (joyeux anniversaire - ça tombe bien, les bougies sont pas loin) (désolé...).
Et un petit coup d'oeil général pour voir si tout est OK. Dernièrement, j'ai trouvé que le support de cric se détachait par corrosion. Pas vraiment grave (même si j'ai encore rien fait !!).
Et un petit coup d'aspirateur et d'éponge (pas trop souvent faut économiser l'eau). Et la petite crème qui fait du bien à la carrosserie, une fois par an (comme ça, le monsieur du contrôle technique me dit que ma voiture est jolie (pour son age...), et ça compte sûrement pour l'impression d'ensemble).
Voili voilo.
naivlys06
Message par naivlys06 »
Sur la gti entre 5 000 et 7500 km vidange moteur huile zhell helix 5w40
avec netoyage du filtre a aire tout les 5000 et changement 15 000 km
Sur la xad tous les 7500 vidange moteur zhell helix 10w40,avec netoyage du filtre tout les 7500 et changement 15000 km
liquide de frein et refroidissement tout les 2 ans
205 GTI de 1986
DaRk
Message par DaRk »
Pour ma part:
vidange moteur tout les 5000km
filtre à huile tout les 10000km
Filtre à gazoil tout les 10000km
Filtre à air tout les 10000km
Déterrage powa :lol:
Bon alors moi :
- vidange + filtre + joint : 8000km
- filtre à air : tout les 10 000km
mimicracra
Message par mimicracra »
moi c'est:
-vidange 15w40 tout les 10000 kms
-filtre à huile, à air et à gaz-oil toute les 2 vidanges
-distri tout les 80000 kms
-les ampoules avant chaque hiver sur la GRD
