[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
rockeye
Re: *Fiche* Vidanger sa boîte de vitesse (Essence)
Merci pour ces conseils !!
PAPYTS
très bien faite cette fiche
voila 2 photos
l'huile neuve et celle qui a 17 ans et 172 000 km
le bouchon de vidange
voila 2 photos
- TanK
Voila un petit malin qui travaille avec des gants.... Moi je m'emerde a me laver les mains pendans 15 minutes aprés, et ma femme ne m'approche pas pendant 1 semaine....
Jolie comparaison.....
La plupart des gens n'y pense pas a faire ca!!!!!
- 205xs
- TanK
Je crois que si je fait ca..... c'est moi qui suis dehors, et en passant pas le balcon !!!!!!
- 205xs
siochramnevs
Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
Wilfried27
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Quand ont vidange completement la boite de vitesse ? (j'ai laisser le bouchon de vidange ouvert toute la nuit) et qu'on met les 2L d'huile de boite (75W80), Je doit controler mon niveau ? ou avec les 2 Litres c'est parfait ?
Le probleme c'est que j'ai pu d'huile pour en rajouter si sa va pas , vu que j'ai vider les 2L dedans...
- 20cd62
Wilfried27
Donc je vais sur un terrin plat, je laisse reposer un peu (vu que je vais devoir rouler pour y allez), et je dévise la vis de niveau ?20cd62 a écrit :Normalement 2L c'est même un peu trop...
Ou je laisse comme ça ?
- dethomaso
Les premieres BE1=2L puis 1,8L.
Faut pas se prendre la tete avec le niveau. Faut vidanger et mettre la bonne quantité d'huile avec la seringue
Wilfried27
Wilfried27
- dami
Bah il faut enlever le cardan pour pouvoir le changer.siochramnevs a écrit :Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
- dethomaso
Wilfried27 a écrit :Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
c'est quoi le modele de 205?
