Donc 2 mkg plus 240°. C'est à dire moins de 9 mkg.Furtif a écrit :Non je n'ai pas comparé l'épaisseur du joint,j'avais juste regardé sur le précédent si il n'y avait pas une cote réparation,ce que je n'ai pas vu.
Sur la notice des vis,il est écrit 20Nm,puis 120° puis 120°
Les miennes (vis hexagonales), je les avais serré d'abord à 3 mkg plus 240° (sur conseil mécano Peugeot), ce qui correspondait à 9 mkg.
Comme tu as serré à plus de 9 mkg, le risque était réel puisque ces vis atteignaient probablement leur limite de rupture.
Regarde quand même s'il n'y a pas une paille (bulle ou impureté dans le métal) à l'endroit où la vis a cassé.
Perso, j'avais controlé, la distance entre chaque tête de vis et le plan de joint du bloc cylindre afin d'être sûr d'avoir taraudé assez profond. Si tu n'as pas fait ça, il faudra le faire pour être sûr que ça n'est pas la cause de la rupture.
Avais tu bien graissé les filetages et le dessous des têtes de vis avec de la graisse graphité ?
Pourquoi voulais tu serrer à 10 mkg ?
