Modification sur la 205 1/18eme
- carravage
alors pour repondre aux questions .... '(meme si cela n'engage que mon avis , qui n'est pas celui de quelqu'un d'experimenté: je n'ai fait que cette voiture et rien d'autre )
la premiere chose a faire et certainement de "casser" le vernis existant donc un ponssage tres fin
( en effet, la peinture risque de mal adherer sur le vernis , voir meme de mal reagir car il y a une regle universelle qui est d'utliser l'appret , la peinture et le vernis de la meme marque si on ne veut pas se retrouver avec de mauvaise surprise a la fin )
De part le fait , la couche d'appret gris est ogligatoire : pour bien faire adherer la peinture mais surtout pour reveler les defaut du ponssage invisible a l'oeil nu <..donc l'appret sert a avoir une base parfaite .. les default ainssi visible , il faut reponsser tres fin ( genre 1000 a l'eau ) puis appret ( et ainssi de suite ... jusqu'a ce que cela soit parfait!)
apres peinture !!
pour la peinture des extenssion gti ... je sais pas trop ..( j'ai pas eu de problemme vu que je les ai virer )
le mascage au scotch peut en effet etre une belle connerie car meme si tu le reussi ( pas facile ) losrque tu va le retirer les couche successive de peinture qui se seront tendu en sechant risque de s'arracher : le scotch se retire et avec lui la peinture aux alentour ..
Moi je tenterai de peindre au pinceau mais attention pas facile non plus .. faut etre habile et surtout s'assurer avant que la peinture que tu utilise pour cela n 'aura pas d'effet pervers avec le vernis par la suite ( donc faut faire des essai au prealable ... avec de la peinture pour maquette
Pour la carrosserie , bien sur , rien ne vaut les bombes utiliser en magazin auto vu que sa correspont aux voiture ...
apres reflexion utilise une bombe auto , un apres gris auto , et un pinceau auto pour les extension , avec un vernis en bombes auto ... le tout de la meme marque pour pas se retrouver avec tous a refaire a la fin !!
apres peinture !!
- biwann
- carravage
- biwann
kenzo13130
alex 205
alex 205
tu est pas le seul je suis passer d'une gti a une gr, je n'ai pas de photos mais maintenant elle est mieux
- willou
- biwann
Moi aussi ça y'est j'ai enfin réuni tout ce qu'il me faut :
-Une GTI RALLYE 1.6 19€ chez toys'R'us
-Une GTI 1.9 Grise 17€ chez Auchan (j'ai fait 6 magasins avant de la trouver
- De la moquette rouge en feutrine
- Du tissu pour les sièges
- Et quelques autres trucs (ça sera la surprise)
- Bombes, apprêt, peinture maquette, perceuse, papier de verre, acetone ... tout ça j'avais déjà ou presque.
Reste deux trucs que je n'ai pas encore résolu c'est
- comment faire un sigle 1.6 sur l'aile
- comment modifier les jantes pour que les pneus paraissent moins gros
mais bon ce n'est pas bloquant
Je vous ferai un topic avec les photos
- carravage
pour les sigles .. moi apres mures reflexion j'ai fini par les imprimer sur un papier autocollant ... j'ai pris le sigle en photo sur ma voiture , je l'ai reduit avec photoshop et je l ai imprimer sur le papier autoccolant et hop sa fait illusion .. une fois le vernis passé dessus sa fonctionne .. j'ai utilisé cette technique pour le tissu des sieges RG , les custodes pirinfarina , les sigles de coffre peugeot et roland garros..
Pour les pneux , a par refaires des pneus a partir d'autres pneus souple , je ne voit pas ;. j'ai vu ce genre de modif sur le forum Hotmaquette .. mais sa n'a pas l'air facile
Pour la gr , il "suffit" de ponsser les baguettes laterales , refaire la jupe avant a partir de carte plastique et de sinto ( mastic a voiture ) et refaire une belle peinture
Pour la RG , j'ai hate de voir
Bon courage et bricolage a tous !
- 20cd62
- carravage
ben en fait j'ai du recreer l'arceau car apres la decoupe , il reste que le petit montant entre les vitre de la berline , trop fin et surtout trop fragile .
bref, sa fesait pas realiste et les manipulation de la caisse pour le bricolage aurai risqué de les casser ( pas pratique ces petit bout pour mettre la caisse dans un etau ) donc hop on vire et on en reconstruit un
- dethomaso
