20cd62 - la GTI (1.9L *Sorrento* de 1991) - Vidéo rallye!
- biwann
Génial le coup de la plaque, par contre au CT ils ne vont pas t'embêter pour plaque non conforme ? J'ai du tordre la mienne pour que ca rentre et c'est très moche...
Sinon concernant la ventilation, tu n'as pas peur d'encrasser rapidement ton filtre a air en débouchant la calendre comme ca ?
Sur la mienne qui a tendence à chauffer j'ai encore la plaque en plastique qui est fixée derriere la grille de la jupe, faut il l'enlever pour rafraichir un peu la 205 ?
- 20cd62
Pour la plaque, j'ai mes entrées au CT, normalement ca va
Pour la calandre : j'ai un filtre a air green lavable, je le nettoie souvent donc pas trop de problemes... Mais c'est vrai que des fois j'ai des moustiques entiers sur le filtre :lol4
Pour la plaque derriere la grille, moi je l'ai enlevée, il fait chaud chez nous
Normalement ils disent qu'il faut l'enlever quand tu tracte une caravane, mais bon :lol4
Je l'enleve en été et la remet en hiver, c'est vite fait...
- 20cd62
Moi aussi Acura, très heureux
Hier je l'ai nettoyée de fond en comble, interieur, exterieur polishé avec la cire de meguiar's (j'ai fait toute la voiture avec l'échantillon, sauf capot et ailes avants, dans le but d'atténuer la differences entre la peinture neuve et la vieille, et c'est nickel
). Je suis retombé ammoureux
Comment ça brille!
Nettoyage des plastiques exterieurs:
RIDEAU
La bache est celle de l'Alpine et ne lui va pas nickel mais ca évitera à la vilaine poussière du garage de se déposer sur mon nouveau miroir
Comment ça brille!
RIDEAU
Dernière modification par 20cd62 le lun. 4 sept. 2006 21:42, modifié 1 fois.
- bomberman132
ben ou tu a fait le trou si tu mettais une grille assez fine pour pas qu'il y ait des moustiques entiers lol... tu sais une petite grille juste sur le trou discret et utile!20cd62 a écrit :Pour la plaque, j'ai mes entrées au CT, normalement ca va![]()
Pour la plaque derriere la grille, moi je l'ai enlevée, il fait chaud chez nous![]()
- 20cd62
Ouaip pourquoi pas! Pour l'instant j'ai deja assez de probleme, je suis allé à la course de cote ce matin, et j'ai bien tiré dessus, elle marche l'enfer
Mais je me suis apercu que le radiateur de récup que j'ai mis fuit... Donc on lui a mis une rustine, faudra quand meme le changer par précaution je pense... il fuit dans le coin en haut à gauche, et pour mettre la rustine j'ai mis une grosse barre en metal enrte le radiateur et son support, pour le surelever, pour travailler tranquille. En enlevant cette barre, elle m'est tombé sur l'arcade...
Donc bilan de ma journée, du plaisir, du plaisir, un peu de frustration, et un oeil au beurre noir :lol4
- luludo
- 20cd62
C'est pas bien de se moquer luludo
Voilà, ça y est, nouveau radiateur!
Mon cousin travaille dans une casse, et ils commandent des radiateurs à une entreprise qui les reconditionnent... donc voilà, radiateur comme neuf, pour 99€ (59€ pour moi)
J'ai eu peur, quand j'ai remis du liquide ca coulait à flots sur la durite d'en bas... En, fait j'avais oublié de mettre un bouchon sur un trou qui est juste au dessus de cette durite, sur le radiateur
Voilà, pour le reste de ce week end j'hésite à m'attaquer aux roulements de train arrière ou a me mettre à la préparation sonore de mes portes...
AntGti62
- 20cd62
D'origine c'est un petit collecteur 4 en 1, mais court, avec ensuite un col de cygne qui descend jusqu'à la ligne
Ce week end, changement des roulements de bras de suspensions arrières
Ca fait plaisir de réussir a faire un truc pas facile et surtout très chiant comme celui là soi meme
Désolé pas de photos, ma soeurette est partie en vacances en Corse avec mon APN
Voilà, bilan : on dirait que j'ai changé de voiture!!! plus de grincements (normal, encore que c'est pas le plus grave) et surtout c'est top pour conduire de ne plus avoir une roue arrière qui a 2 positions différentes suivant que tu freine ou que t'accelere
Oui j'avoue y'avait un peu beaucoup de jeu
De plus j'ai mis mes infinity, mais là aussi, pas de photos, pour la meme raison que plus haut
- mattmatt93
- 20cd62
tycoon399
