Mettre deux motoventilateurs sur DT
Cheurtra a écrit :le probleme c'est que quand tu chauffe ton fil pour y souder l'étain, la gaine en plastique fond sur quelques centimetres... :?
et si tu chauffe pas le fil, l'etain ne se mélange pas et reste sur le fer
j'ai essayé pendant un petit moment, et le sertissage m'a semblé plus sur (vu que c'est comme ça d'origine)
Si c'est plus sûre, pourquoi tout a fondu ? :wink:
Les montages d'origines tiennent compte parfois aussi des coûts de fabrication. Un sertissage coûte moins cher qu'une soudure à l'étain. :wink:
Mais c'est pas grave, si ton sertissage est bien fait ça tiendra bien assez longtemps.
Pour vérifier que ton sertissage est correct, lorsque le ventilo tourne, touche la partie sertie, si ça chauffe c'est à refaire. :wink:
Lionel_
Message par Lionel_ »
JPB a écrit :Seule une épissure soudée à l'étain pourra affronter les outrages du temps.
Alors là, +100000 à 300 %
Quand je vois certains montages sur des voitures en casse, je comprends pourquoi y'en a qui brulent !
205 Dturbo
Cheurtra
Message par Cheurtra »
JPB a écrit : Si c'est plus sûre, pourquoi tout a fondu ? :wink:
Ca à fondu parce que la fiche s'était un peu écarté et ca a créé un arc
Le sertissage d'origine à tenu 15 ans et 200000km
et puis au pire j'ai récupéré deux supports en plastique à la casse et un relais coute 2 euros, donc je vais essayer comme ça, je varrai bien...
205 Dturbo de 1991 - 250000kms
oljd
Message par oljd »
j'ai regarder le week end derniers mes ventilo, un fusible etait mort, alors je me suis tiens si le testait pour voir, sachant que ma voiture ne chauffe pas dans les bouchon.
je lance la première vitesse et la 1 seul ventilo se mets en route (j'ai remis un nouveau fusible) j'essaye la vitesse rapide, et là rien. suite au conseil de Dturbo, je demonte les ventilo, et là un etait coincé d'où la casse du fusible et et en plus la connection sur le thermocontact était aléatoire, maintenant c'est tout bon.....
T'as fait quoi pour la connection sur le thermocontact? Moi la cosse ne clipse plus, elle ne tient que par magie... :?
Tu l'as changée? si oui, t'as sorti les fils, ressoudés, recossés?
Cheurtra
Je sais pas si c'est a moi que tu poses la question, mais j'ai la cosse qui ne clipse plus non plus, mais rien qu'en étant correctement banchée normalement ça tient
Non en fait c'était à oljd :wink:
Mais merci! Oui la mienne tient comme ça, mais bon, pour plus de sureté faudrait que je m'occupe d'elle un de ces jours!
Revenir à « Diesel »
