[CA-Fiche] Comment démonter un siège ou banquette
- sebox
Je me permet de faire un petit commentaire, car a priori personne n' a eu le probleme donc au cas ou. J' ai recement changer mes siege et j' ai extrement lutté pour devisser les vis arriére qui fixe le siege au planché. Pour ceux a qui il et très dure de retirer ces vis, je conseille de mettre du degripant par le dessous de la voiture ainsi qu 'un bon coup de brosse metalique sur le bout des vis, car elle depasse sous la caisse, et sont donc exposé, avec le temps à la rouille et devienne extrement dificile a devissé voir impossible au poin de foiré la tete de vis. Je conseille aussi de mettre de la graisse pour les protegés. Même si on change pas tous les jours de siege sa pourra aidé pour la prochaine foit. Je ferais une photo si necessaire.
paulot
Re: *fiche* comment démonter un siège
bonjour a tous
je voudrai savoir si les mousses des sieges de 205 "normales"(xl...) sont les memes que sur les gti ?
merci
merci
- piranha62000
merci pour cette fiche , mais j'ai un problème , une des vis qui tiens ma banquette arriéré ( bas ) est cassé a ras , comment puis je fixé ma banquette :s:s car elle tiens que sur 1 coté maintenant ( et c'est une banquette 2/3, 1/3 )
- chtit205
paulot a écrit :bonjour a tous
je voudrai savoir si les mousses des sieges de 205 "normales"(xl...) sont les memes que sur les gti ?![]()
merci
non, ce sont deux assise de siege different, les mousses non pas la meme forme
ben il va falloir remplacer la vis ou le goujon, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autrepiranha62000 a écrit :merci pour cette fiche , mais j'ai un problème , une des vis qui tiens ma banquette arriéré ( bas ) est cassé a ras , comment puis je fixé ma banquette :s:s car elle tiens que sur 1 coté maintenant ( et c'est une banquette 2/3, 1/3 )
- piranha62000
- chtit205
ben comme j'ai dit plus haut, il faut le remplacer si il est casser
donc soit si c'est une vis il va se devisser de par derriere (donc au niveau du reservoir)
ou alors si c'est un goujoun, tu retire la banquette, tu trouve deux ecroux qui passe dessus, tu visse le premier dessus, le deuxieme tu l'aproche du premier ecrou, tu les serre bien fort ensemble, et ensuite tu fais comme si tu voulais devisser le premier ecroux que tu a mis
normalement le goujon doit se devisser de son emplacement
si ce sont les deux ecroux qui se devisse du goujon, alors il faut que tu les serre ensemble plus fort
voila
- piranha62000
spy62
Re: [CA-Fiche] Comment démonter un siège ou banquette
Bonsoir,
je déterre ce topic pour demander votre aide...
J'ai moi aussi un problème de banquette arrière, les pattes de fixation de celle-ci ne peut plus être vissées sur la carrosserie, car suite à de la rouille la vis s'est cassée à ras.
J'ai bien compris qu'il fallait remplacer cette vis qui permet de tenir la patte avec un écrou mais comment y accéder? si je suis bien le réservoir se situe juste en dessous cela signifie t-il qu'il faut le démonter pour remettre une vis?
Je dois effectuer le contrôle technique d'ici peu, savez vous si le fait que la banquette arrière ne soit plus fixée pose problème?
merci d'avance pour vos réponse
Bonne soirée
Bonne soirée
spy62
- 20cd62
Et oui, il faut descendre le réservoir pour percer et remplacer la vis
Au ct, théoriquement oui ils devraient vérifier la bonne fixation et ça ne devrait pas passer.
Mais dans les faits, souvent ça passe
spy62
aie pas top pour le réservoir vu mes connaissances en mécanique...en tout cas merci de ta réponse, me reste 15 jours pour trouver une solution ou prendre le risque pour le contrôle technique
BenQ
Le siège conducteur de ma Dturbo est très mal en point, j'ai démonté l'armature pour accéder au problème et je constate alors que c'est irrécupérable. Les montants sont tordus et prêts à casser, la molette de réglage n'accroche plus.
Je décide donc de changer tout l'intérieur.
On me propose un intérieur complet de 309 GTI, j'ai cru comprendre que les glissières étaient compatibles avec celles des 205 Dturbo (ainsi que 205 GTI). Mais quand je les ai vus ce matin, j'ai remarqué que les glissières étaient plus écartées sur la 309 que sur ma 205, de même, les sièges semblent plus larges sur la 309.
Me suis-je trompé ? Est ce que je peux installer sans problèmes un intérieur de 309 GTI sur une 205 Dturbo ?
- chtit205
c'est pas une modif qu'on aprecie vraiment alors personne ne te repondra, je pense pas
trouve plutot un interieur de 205? ça va mieux
- dethomaso
perso, je n'ai pas pu monter des sieges 309 sans glissiere sur ma 205 en recuperant les glissieres 205 3portes. ils sont trop larges. Peut etre que les glissieres de 309 montent?
Bein que ce ne soit pas une bonne idée, c'est interressant de le savoir le temps de trouver l'interieur d'origine...
BenQ
Mais c'est mon souhait le plus cher que de trouver un intérieur d'origine en bon état !
Malheureusement c'est pas gagné du tout...
J'habite dans le Languedoc Roussillon, si jamais quelqu'un a ça qui traine dans son garage ..
