[réglé]GTI fume noir !!?
Fiches Pratiques XU
véhère
Message par véhère »
ce shéma va m'ètre très utile,en + il est très clair, merci.
pour ce qui est de la couleur de l'étincelle, je sais pas trop
Bleu, c'est tout bon. :D
Blanc, c'est noyé, HS. Elles ne feront pas d'étincelles lors de la compression, la résistance de l'air augmentant. :shock:
Rouge ou violet puissance d'allumage insuffisante. Bobine HT HS. :cry:
dethomaso
Message par dethomaso »
JPB a écrit :Bleu, c'est tout bon. :D
en voila une bonne info: direct dans mon topic..... merci JPB
Voleur ! :lol4
Attends je me suis gourré. C'est gaz d'admission à la place d'air. :oops:
dethomaso
Voleur ! :lol4
j'avais bien compris... le mélange quoi.....
véhère
je viens de faire les controles sur la prise calculo, entre les borne 10 et 13, j'ai une résitance ~,j'ai donc controlé le faisceau jusqu'à la sonde,c'est bon, j'ai controlé les masses calculo et au niveau de la sonde, c'est bon, et en prenant directement a la sonde, j'ai la même résistance.
est-ce normal ??
si tout marche, pourquoi ca veut pas démarrer :grattetete:
dethomaso
véhère a écrit :je viens de faire les controles sur la prise calculo, entre les borne 10 et 13, j'ai une résitance ~,j'ai donc controlé le faisceau jusqu'à la sonde,c'est bon, j'ai controlé les masses calculo et au niveau de la sonde, c'est bon, et en prenant directement a la sonde, j'ai la même résistance.
est-ce normal ??
combien tu as trouvé en resistance?
tant qu'à faire, tu aurais du faire toutes le mesures sur la prise calculo...
véhère
est-ce normal ??
tant qu'à faire, tu aurais du faire toutes le mesures sur la prise calculo...[/quote]
je viens de controlé une partie de la prise calculo,donc voici quelques valeurs:
thermistance injection, 10 & 13 :3,7 Kohms
commande d'air additionnel, 4 & 9 : 1,7 ohms
contacteur papillon, 2 & masse : 0 ohms
injecteur, 12 & masse : 6,2 ohms
débimètre, 7 & 8 : 167 ohms
je pense que c'est du tout bon ??
je vais controler maintenant, la résistance des fils de bougies
:happy:
dethomaso
véhère a écrit :
est-ce normal ??
:happy:
[/quote]
déjà, le tiroir d'air, c'est pas bon:
la valeur c'est 50ohm+-5 mais je pense que tu n'as pas debranché le fil d'excitation demarreur et le relais tachy.....
Le debitmetre: je ne connais pas cette mesure....
normalement faut faire comme ca:
Le debitmetre a un fonctionnement de type potentiometre.
Mesures à effectuer:
Verifier la mesure en faisant varier la position du volet.
.entre bornes 8 et 13 de la prise calculateur: 340 à 450ohm suivant temperature d'air
.entre bornes 8 et 9 de la prise calculateur: 160 à 300ohm suivant temperature d'air
.entre bornes 7 et 13 de la prise calculateur: 60 à 1000ohm suivant la position volet.
Si impossible de mesurer au niveau de la prise calculo:
.entre bornes 5 et 8 du debitmetre: 340 à 450ohm suivant temperature d'air
.entre bornes 8 et 9 du debitmetre: 160 à 300ohm suivant temperature d'air
.entre bornes 5 et 7 du debitmetre: 60 à 1000ohm suivant la position volet
.borne 5 de la prise debitmetre: masse permanente
.borne 9 dela prise debitmetre: 12V moteur tournant
Pour l'injecteur : pas bon....
chaques injecteurs fait 16ohm donc 16ohm en parallele=4ohm...
Mesure les 1 par 1 pour etre sur
(c'est peut etre ton multimetre qui est peu precis: tu dois trouver environ 16ohm par injecteur)
Pour le contacteur de papillo:
tu aurais du aussi faire la mesure de la borne 3. (pleine charge)
véhère
donc je suis bon pour tout recontroler !
:bof:
dethomaso
véhère a écrit :donc je suis bon pour tout recontroler !
:bof:
regarde mon lien.
les mesures sont mentionnées...
en tout cas, si tu trouves 6.5ohm pour les injecteurs, il y a un truc qui va pas.
Mesures les 1 par 1, peut etre qu'il y en a un de mort.....
véhère
voila les nouvelles valeurs,
au calculo, entre 8 & 13: 146 ohms
8 & 9: 138 ohms
7 & 13: 91 ohms( augmentant en foncion de la position du volet.
et les injecteurs, controlé un par un, environ 16 ohms chacun( a 0,2 ohms près).
mes valeurs sont un peu en dessous de celles que tu m'a donné, je pense que c'est bon, non?
:roll:
dethomaso
véhère a écrit :voila les nouvelles valeurs,
8 & 9: 138 ohms
:roll:
oui, c'est bon pour les injecteurs..
la valeur entre 8 et 13 de la prise calculo est hors tolerance si on se fit à celles de la RTA ou revue Haynes....
normalement tu devrais trouver entre 340 et 450ohm. C'est super bas je trouve.
refais cette mesure sur le debitmetre lui meme. Ca correspond aux bornes 5 et 8.
Je trouve la valeur tres basse......
tu es sur de ton débitmetre? Il me semble que tu l'avais remplacé? Non?
c'est quelle reference?
véhère
au débimètre, je viens de regarder, j'ai 377 ohms, et bien 145 au calculo.
:hein:
dethomaso
véhère a écrit :au débimètre, je viens de regarder, j'ai 377 ohms, et bien 145 au calculo.
:hein:
je pense savoir...
c'est normal.... en fait....
j'avais pas pensé à ca.... tu mesures le tiroir aditionnel d'air en parallele. c'est pour ca...
ca semble bon en fait...
Revenir à « XU Essence »
