*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
NiKo
Message par NiKo »
Quand je disais phare c'était le terme générique.. Bien sur que je me met en code quand il y a du brouillard.. non je ne suis pas jeune conducteur (11ans de permis et 30000km/an donc il m'est déja arrivé 'quelques' fois de rouler par temps de brouillard.. Mais vu que je n'ai jamais testé les AB je voulais juste savoir si c'était vraiment efficace.. Après la question si je me fais ch*** pour pas grand chose ou pas se pose également pour tous ceux qui veulent mettre des LP ou changer des AB en LP, donc a pas mal de monde sur ce post.. A chacun de juger s'il préfère les LP ou s'il roule régulièrement par temps de brouillard auquel cas il préfère les AB non?
Sinon je n'ai toujours pas compris pourquoi, s'il existe des AB blancs, on ne peut pas utiliser ses LP en AB? (évidemment après avoir changer le branchement pour pouvoir les utiliser en code...)
oljd
Message par oljd »
il me semble que sur ce m^me topic, on avait fait la différence, le faisceau lumieux des LP et d'aller loin devant, et celui des AB d'éclairer les cotés, la vitre est totalement différente, tu risque d'éblourir tout le monde
NiKo
Message par NiKo »
Ok merci! Sinon j'ai bien cherché dans ce topic, et nulle part on ne fait référence à la différence d'éclairage entre les LP et AB!.. Peut être dans un autre topic.. promis la prochaine fois je vérifierais mieux..
RaM
Message par RaM »
Dans ce topic on en parle ==> <<clique>>
_oui il existe des AB jaunes et blancs, pareil pour les LP : jaunes et blancs
- et oui les AB ont une glace striée , ils eclairent le bas juste devans l'auto et sur les cotés,
- les LP ont une glace non striée, ils eclairent loin et assez centré.
Mais le mieux reste la 309 GTI 16 avec sa jupe qui possede AB+LP, c'est le must ! :lol:
205 Sacré Numéro
L'homme des bois
Message par L'homme des bois »
Salut, je remercie pour ton schéma car je suis en plein montage d'antibrouillard, seulement, au lieu de prendre le + des phares, j'ai pris le + qui alimente le comodo des phares (gros fil rouge d'alimentation), seulement cela ne fonctionne pas. Est-ce normal?
Merci d'avance pour ta réponse :D
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
et ton (-) il va où ?
205 XR de 1991 - 175000kms
_Fox_
Message par _Fox_ »
Salut. J'aimerai connaitre la valeur de chaque fusible utilisé, surtout celui qui protege les LP ou AB.
carravage
Message par carravage »
encore une question a dix francs ( 1.50 euros) :
ma voiture etait equipée a l origine de LP ( Roland garros)
donc le cablage doit etre encore present meme si les LP ont été demonté avant mon achat de cette voiture. donc :
ou je dois me brancher? comment ? et si non... je doit quand meme faire toute cette installation ,?( relai, fusible ect...)
Je pense quand meme que d'origine ils avaient prevu la securité chez peugeot , non?
loony205
Message par loony205 »
carravage a écrit :encore une question a dix francs ( 1.50 euros) :
Oui ton cablage doit être là sauf si le gars avant est vraiment con et qu'il aurait enlevé le cablage.
Normalement c'est une petite fiche marron si mes souvenir sont bon.
Il te suffit de regarder si t'as des cables qui descendent des phares vers le spoiler :wink:
carravage
c est celui la ??
loony205
carravage a écrit :c est celui la ??
Non c'est rouge ça :D
Tu n'a rien d'autre qui descent (près du radiateur ou dans les environs) ?
carravage
jvais aller voir alors... merci de ton aide ...
carravage
c est cool j ai trouvé... tout etait pret... juste mettre deux fichessur les cables et c est bon..
justjojy
Message par justjojy »
pour mettre des AB , le mieux serait de se brancher sur le bouton AB sur la console du tableau de bord ? comme ca ceux de derriere s'allument en meme temps que ceux de devant ? :wink:
par contre j'ai mon oncle qui vient de me filer des AB ou LP comment je peux savoir ? ils sont blancs ... comment peut-on les différencier ? MERCI :P
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Oui tu peux relier la commande des antibrouillards avant avec celui de l'arrière
Attention quand meme, il faut ajouter un relais entre le bouton de commande et les antibrouillards car le bouton ne supportera pas la forte intensité demandée par les feux antibrouillard avant; d'origine il n'y a pas de relais pour l'antibrouillard arrière (l'ampoule n'as une puissance que de 21W) tandis que a l'avant tu as 2*55W
Pour diferencier un antibrouillard d'un longue portée:
plusieurs indices
-souvent le verre de l'AB est strié tandis que celui du LP est lisse (pas toujours)
-a l'interieur du reflecteur de l'AB souvent tu as un "deflecteur" au dessus de l'ampoule afin de plaquer la lumière vers le sol , le LP n'en a pas
-si après ca tu n'arrives pas a differencier la seule solution reste de le brancher:
l'antibrouillard a un faisceau lumineux plaqué vers le bas qui n'eclaire pas loin
le longue portées c'est l'inverse , le faisceaux lumineux est plus concentré et il éclaire loin
Seb
