Capsule ducellier SCOOP !!!!!!!
Wilfried27
Re: Capsule ducellier SCOOP !!!!!!!
Message par Wilfried27 »
jarno saarinen a écrit :Sur ma 205 XS (moteur TU3s) j'ai un allumeur
ducellier 2525680 A
A1 co52d039.
Peugeot refuse de vendre la capsule d'avance à l'allumage
seule, donc je cherche chez les "spécialistes" sur Grenoble pour l'instant (Oltra & Discoral, si vous en connaissait d'autres, je veux bien quelques adresses.) Sinon j'enverrais un mail au fournisseur mystère.
Mais sinon tous les allumage Ducellier de 205XS ont la meme capsule ? ou sa depend de leurs refs ?
jarno saarinen
Message par jarno saarinen »
Wilfried27 a écrit : Mais sinon tous les allumage Ducellier de 205XS ont la même capsule ? ou sa dépend de leurs refs ?
Je ne sais pas.
Wilfried27
Je ne sais pas.
Arf ! tampis
Et sinon une capsule peut t'elle jouer sur le ralenti à froid ? car la mienne est totalement crever ! (ont peut souffler et aspiré l'air dedans sans probleme ! :roll: )
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Salut.
Je crois qu'il y a plusieurs références pour les allumeurs d'XS donc plusieurs capsules.
Car en fait ça dépend si le moteur est prévu pour fonctionner au SUPER/SP98 exclusivement ou au SP98/SP95!
A vérifier quand même.
Wilfried27
Gargouille07 a écrit :Salut.
Arf il vont chier alors, et faut tout démonter je suis sur juste pour voir la ref ? :D
Gargouille07
Effectivement sur la capsule il a 2 chiffres gravés.
Ce sont des degrés, d'avance sûrement!
Tu peux peut-être voir la ref juste en dévissant la fixation de la capsule.
Mais avec la référence de l'allumeur tu dois pouvoir l'avoir.
C'est le CO et le DO qui te donne ça.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Je ne sais pas.
Non, ce ne sont pas les mêmes.
J'ai deux allumeurs pour TU3S, un pour un modèle classique et l'autre pour un TU3S dépollué, ce ne sont pas les mêmes capsules.
Benjy
Message par Benjy »
7°30 - 8°30 pour un allumeur de Tu3S classique (Ducellier 25 256 51 A)
10° - 11° pour un allumeur de Tu3S dépollué (Ducellier 25 256 80 A)
Voilà le type de correction, mais vérifie la ref de ton allumeur avant :wink: , un coup de chiffon sur l'allumeur, c'est écris dessus, y a rien à démonter :bien:
205 Automatic de 1991
Wilfried27
Ben™ a écrit :7°30 - 8°30 pour un allumeur de Tu3S classique (Ducellier 25 256 51 A)
T'est sur qu'on peut le voir directement sans rien démonter sur la voiture ? meme pas la batterie ?
Benjy
Message par Benjy »
Ouvre ton capot au lieu de demander sur le forum :gene:
Wilfried27
Et je la trouve a quelle endroit la référence de l'allumeur ? je la localise meme pas sur mon allumeur moi ! Je doit le démonter entierement ou quoi ? j'ai enlever juste la batterie et je trouve pas... :suspect:
chtit205
Message par chtit205 »
Wilfried27 a écrit :Et je la trouve a quelle endroit la référence de l'allumeur ? je la localise meme pas sur mon allumeur moi ! Je doit le démonter entierement ou quoi ? j'ai enlever juste la batterie et je trouve pas... :suspect:
pas besoin de demonter la batterie, mais de pousser toutes les grosse durite d'air
et la reference est sur l'avant de l'allumeur, legerement en dessous
possible que tu ne la vois pas si l'allumeur est plein de graisse, il faut le nettoyer :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Wilfried27
C'est graver sur l'allumeur en faite ? ou c'est sur une plaque ?
chtit205
c'est graver :wink:
en fait tu doit degager la durite d'air entouré en vert
et l'allumeur et sous l'endroit entouré en rouge
By chtit, shot with W810i at 2008-09-16
ensuite tu debranche cette cosse pour avoir une meilleur visibilité, la reference normalement est en dessous
By chtit at 2008-09-16
graver sur le corps de l'allumeur, comme celui çi (c'est le mien) :wink:
moi au niveau de la reference c'etait plein de graisse, impossible a lire, donc a nettoyer avec un chiffon et du degraissant (WD40 par exemple que j'ai utilisé) :wink:
arthur05
Message par arthur05 »
Bonjour!
Ma capsule est a la moitié morte :shock:
A la moitié c'est a dire elle résiste un peut quand je souffle dedans.
Et c'est un allumeur Ducellier :roll:
Est ce qu'il existe encore ce monsieur qui vends ces capsule?
Merci et A+
205 XR
Revenir à « TU Essence »
