Ma gti 1.6l de mars 1984
- RomanGTi54
- Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Re: Ma gti 1.6l de mars 1984
En fait si tu veux mettre des photos hautes qualité, va sur imageshack, c'est simple et tu copie le code " forum " sur un message
- Tenebro
Présentée au public au salon de Genève le 1er mars 1984Tenebro a écrit :En faites 1 jours : le 3 mars 84 c'est un samediroman-le-grand54 a écrit :4 jours après le lancement !!![]()
Lundi 6, mardi 7
Mhhhh. Je vais consulter mes fiches !
- dethomaso
- Tenebro
- RomanGTi54
Pas grave, merci d'avoir suivi mon conseil
- Tenebro
- greg205xs
Trop belle
- Tenebro
- dethomaso
- Tenebro
Après avoir bien crâné avec mami, voila ce qui est moins jolie :
Peinture du parechoc et des ailes arrières pas terriblement refaites...
Jantes arrières différentes de l'avant, peinture moche :
Bloc de la colonne de direction qui ferme plus :
Trace de vandalisme sur la porte gauche :
Bricolage crade pour faire tenir la plage arrière :
Angles du parechoc avant enfoncés :
Plus de 2 ou 3 pocs...
Ca va encore...
Ca va encore...
- dethomaso
Déjà la colonne, c'est vraiment que dalle. Faut regarder ce qu'il se passe mais ca va pas bien loin... Au pire changer les 2 caches pour 3,5euro à la case...
Le joint idem, 2,70euro
Le support de plage, 4,80euro
Et les parechocs.; mouais bof mais bon, c'est pas grand chose. Faut essayer polytrol
- Tenebro
- Tenebro
Pour la colonne, certains passages de visserie sont cassés.dethomaso a écrit :![]()
bondiou mais tu vas à la casse et tu refous ca en état pour 3roupies.
Ensuite y a la boite a fusible qui tient par l'opération du saint esprit
Ok que dalle c'est sur !
- dethomaso
ce sont des pieces qu'on trouve en quantité monstrueuse en casse. Faut en profiter avant que ca ne disparaisse.
- RomanGTi54
Elle est ma-gni-fique ! Pour les petits problèmes ça va ce n'est pas trop grave encore mais c'est du boulot
Ah et tu utilise Imageshack, ce qui donne de magnifiques photos
Roh l'autre Eh !
Dernière modification par RomanGTi54 le lun. 31 oct. 2011 01:28, modifié 1 fois.
