[ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
==> Image
==> Image
La râpe je l'ai acheté mais pas eu le temps de la mettre en place
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
( La aussi la baguette je l'ai )
Et la c'était ma destination
==> Image
Et voici le kilométrage quand je suis rentré chez moi samedi matin
==> Image
==> Image
Tchô :)
Le 1er plein j'ai fait du 6,7L/100 ~
Le 2ème plein j'ai fait 6,8L/100 ~
C'est plutôt bien :)
Il faut faire une vidange complète et contrôler le jeu aux soupapes. :)
Oui, la jauge de pression doit d'huile est optimiste. :suspect:
Il faudrait savoir de combien elle l'est en faisant prendre la pression dans un garage. :)
Oui c'est clair, cette sonde est complètement à la masse :lol: ainsi que celle de température d'eau qui ne bouge pas d'un poil :roll:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
C'est bête ce que je vais dire, mais on dirait que la roue AV droite est reculée dans le passage de roue :oops: .
Sinon, raconte tes 1er impressions, sa roule bien, je sais pas moi, dis nous tout :mrgreen: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Pour la roue AVD elle n'était pas vraiment droite lors de la photo, cela vient peut être de ça, je sais pas.
Mes impressions :
C'est super agréable à conduire, elle à une pêche d'enfer, elle ne demande qu'a monter dans les tours, mais je n'ai pas dépasser les 3000 tr/min pour le moment, rodage oblige :roll:
Les virages se passe en douceur.
Je vais bientôt refaire une vidange complète comme ma dit JPB et vivement que ce rodage sois fini :langue3:
Je crois voir sur la deuxième photos que ta roue ARG a un petit soucis de carrossage, a ou alors c'est l'effet de la photos ou mes yeux qui on un soucis de carrosage ! :lol:
Dernière modification par dami le dim. 12 juil. 2009 17:41, modifié 1 fois.
Mes roues n'était pas tout à fait droite lors de la photo. Après je ne sais pas si cela vient de ça ou non ? :tristounet:
Mais quand je changerais les pneus, je ferais un parallélisme pour contrôler tout ça :)
Quelle devrais être la taille d'origine de la roue de secours ? C'est bien une galette non ?
Je crois de mémoire :gene: que j'ai du 95/110 R 14 est-ce possible ?
Merci :)
Merci JPB mais c'était pour la roue de secours :gene:
Effectivement, l'indication de pression d'huile est bien optimiste. C'est environ 2 bars au ralenti, 4 bars en accélération, ceci à chaud. A froid, les valeurs sont environ 2 bars plus élevés (4 bars au ralenti et 6 bars en accélération).
Shidenkai a écrit :Effectivement, l'indication de pression d'huile est bien optimiste. C'est environ 2 bars au ralenti, 4 bars en accélération, ceci à chaud. A froid, les valeurs sont environ 2 bars plus élevés (4 bars au ralenti et 6 bars en accélération).
Tu es sûr, c'est 4 bars maxi au dessus de 2000 Trs/mn ? :suspect:
Ca me parait peu, non ? :)
Si c'est bien 4 bars la jauge de pression est vraiment optimiste et pas de 2 bars mais du double. :lol:
@lber
Message par @lber »
Sur la mienne j'avais les valeurs suivantes: (avec huile 10W40)
A froid: 6 au ralenti, et 6 à 2500tr/mn.
En commençant à chauffer: 4 au ralenti et 6 à partir de 2000tr/mn.
A chaud (entre 90 et 100°C):
entre 1 et 2 bars au ralenti, 4 à partir de 1800-2000 tours et 6 à partir de 3000.
A huile très chaude (110°) en plein cagnard :
1bar au ralenti, 6 dès 3000.
Relevé sur le compteur.
Avec de la 10W50 (fait l'hiver :oops: ) je montais presque à 7. J'ai l'impression que le bypass du filtre ou le clapet de la pompe faisait son office. Et huile beaucoup plus longue à monter en température. C'est déjà bien long avec de la 10W40 sur ces 205. Pour exemple, il faut faire environ 15-20km à régime modéré (3000tr maxi) pour que l'aiguille arrive à dépasser 70°. C'est une 1600 en même temps, donc moteur à faible course. Dûr de rentrer sur l'autoroute quand on vient de démarrer, à 3000tr en 5e on est à peine à 90 km/h.
