[Pousson]205 Green - Remise en état
Pousson
Re: [Pousson]205 Green - Remise en état
Message par Pousson »
Bonne idée :oops:
Sinon, nouvelle conso ce soir : 7.45 L/100 avec 200 km d'autoroute et le reste en ville avec starter. En roulant mollo, pas mal !
Mais le ralenti tiens pas, donc surement carbu à regler : donc changer capsule d'allumeur, ensuite regler l'allumage et terminer en réglant le carbu !
205 Green de 1970 - 197000kms
205 GL de 1986 - 204000kms
Pousson
Aujourd'hui j'ai réparé ma fermeture centralisée de hayon, remis le cache plastique intérieur pour rétro conducteur (j'ai pas le passager), mis de la pâte à joint a la place d'un joint normal et resserré l'agrafe qui tenait la serrure de coffre, avec au passage, la repeinte du coffre !
Allez, 2 petites photos, et normalement ce week end, (j'aime bien prévoir ^^) montage de l'horloge numérique avec changement des feux arrières, du cligno gauche, des ceintures arrières !
Peinture du coffre
Ponçage des jantes à la main (pas encore de cale)
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Pousson a écrit :Sinon, nouvelle conso ce soir : 7.45 L/100 avec 200 km d'autoroute et le reste en ville avec starter. En roulant mollo, pas mal !
Mais le ralenti tiens pas, donc surement carbu à régler : donc changer capsule d'allumeur, ensuite régler l'allumage et terminer en réglant le carbu !
ça reste quand même +1 litre de surconsommation :suspect:
pas mal le boulo de ponçage sur la jante :bien: tu n'enlèves pas la valve ?
je te le conseille aujourd'hui car j'ai une fuite à l'une des valves de la SR.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Pousson
Si Si je vais l'enlever, mais pour l'instant, je ponce que le dessus et les bords, je suis encore pas passé entre le bord de la jante et le centre (le plus dur a poncer) donc j'ai encore pas pensé à l'enlever finalement ^^
Pour la surconsommation, faut que je regarde si ma capsule est morte, mais j'arrive pas a voir dans quelle durite il faut souffler (celle qui va de la capsule au carbu, mais coté carbu).
Aprés faut que je fasse encore régler l'allumage, et pour finir le carbu (je pense aussi changer le joint d'allumeur en même temps, si je suis amener a démonter l'allumeur bien sur :bien: )
Wall E-SR
tu n'as pas un bout de durite de même taille que celle partant de l'allumeur ?
si oui,, débranches la durite actuellement présente & branche celle énoncé ci-dessus pour aspirer ou souffler dedans, pour tester la capsule de ton allumeur.
T.d
Message par T.d »
T'en es au même point que moi sur les jantes, c'est maintenant que tu vas en chier :gene:
Je suis preneur de toute technique que tu trouves, même les plus tordu :gene:
Courage ! et bien joué pour ton coffre :bien:
205 XS
Pousson
je pensais à la dremel ou à la perceuse, avec le bout de toile émerie au bout ... :roll:
J'essaierai quand j'aurai le temps, parce que demain journée de partiel, donc pas de ponçage ce soir !
Sinon pour le coffre, toujours pas sec, j'ai peur :lol:
T.d
Message par T.d »
Pousson a écrit :je pensais à la dremel ou à la perceuse, avec le bout de toile émerie au bout ... :roll:
Tiens moi au courant :wink:
205 XS
Pousson
pas de soucis, je testerai surement ça Vendredi soir :bien:
Pousson
J'ai encore pas testé pour les jantes, T.d, pas eu le temps, désolé !
Par contre j'ai un gros gros gros soucis !
DOnc déjà, j'ai remis de la moquette dans le coffre, changé les ceintures arrières, les feux arrières, le clignos gauche qui ne marchait plus, le moteur d'essuie glace arrière aussi.
J'ai aussi câblé pour une horloge numérique, cependant elle fonctionne pas (surement des soudures défectueuses).
Le gros soucis, c'est qu'en démontant la console pour mettre l'horloge, la casquette est venu avec (fixations pourries, mais ça tient un peu, le problème n'est pas la) donc je l'ai enlevé et la le compteur est venu avec aussi, il était tenu par rien :suspect:
Résultat : j'ai enlevé le compteur, et là désastre : derrière c'est le gros bordel avec les fils, il y en a des coupés, des dominos :whoa: enfin n'importe quoi.
Et depuis ce moment, mes clignotants ne fonctionnent plus (n'éclairent plus), même le relais ne "claque" plus.
Par contre, mes warning fonctionnent correctement.
Et mon père qu'étais un peu contre cette achat, dit que je vais en avoir pour pas loin de 700-1000 roros de refaire faire l'électricité par un prof, sachant que je m'y connais pas du tout, et qu'il faudra surement un nouveau faisceau de compteur ...
Si quelqu'un pouvait m'aider :oops:
Non.
Si je me rappelle bien tu avais un compteur avec compte tour, non d'origine sur Green.
Le mec qui l'a installé a probablement coupé dans les fils du faisceau basique pour l'installer (erreur...)
Tu dois donc chercher et installer un faisceau de 205 XS/Rgarros/Indiana/Dturbo/GTI/GT/XT/Automatic ph2/SR ph2 qui est prévu d'origine pour le branchement du compteur luxe, de l'horloge digitale et de l'éclairage boite à gants.
Cout en casse : maxi 50€, dans les petites annonces environ 30€
Et une bonne aprem de démontage/montage si tu n'a jamais fait ça.
Rien de difficile, impossible de se tromper chaque prise est unique et munie de détrompeurs spécifiques.
Pousson
La partie électrique me fait enormément peur ! Sachant qu'il faut tout démonter pour changer le faisceau de compteur non ? (tu me parles d'horloge numérique, donc je pense qu'il est inclut dedans ...)
samuel205
Message par samuel205 »
3dfx a écrit :Et une bonne aprem de démontage/montage si tu n'a jamais fait ça.
je ne l'ai fait qu'une fois et je n'ai mis que 2h entre demontage/montage
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Pousson
Mais le nombre impressionnant de fils me terrifie !
Surtout au niveau du compteur ...
Et puis je sais vraiment pas par où commencer, ce qu'il faut démonter (si il faut démonter en dessous du volant par exemple).
Rassurez moi, parce que là je suis assez démotivé, même si finalement il n'y a "que" le faisceau à changer :0
samuel205
pour plus de details:
- 3 grosses cosses sur le montant de la porte (derriere le plastique)
-quelques cosses sur la boite a fusibles
-bien sur les autres sur la console centrale
plus de details ICI
