**Compteur Luxe Véglia sur D-turbo : Problème de T° d'eau**
BOSS 23
Re: Compteur Luxe Véglia sur D-turbo : Problème de T° d'eau !!!
Message par BOSS 23 »
Salut :)
Je reviens aux nouvelles suite a des essais routiers :gene: .
Finalement je ne pense pas mon problème réglé :roll: .
Je m'explique :
Je pars de chez moi a froid, donc je ne tire pas la voiture, normal quoi :wink: .
Puis je fais un petit tour en ville, donc vitesse réduite et la T° décolle pas, bon je me dis c'est normal, je tire pas sur la voiture et je roule pas vite ... :gene: .
Je prends une départementale a 90, en roulant cool, et la T° reste a 70° :roll: .
Donc après plusieurs Km, voiture chaude (enfin je pense vu que cette jauge décolle pas), je commence a envoyé, de faire bien joujou avec le turbo, voila que ma T° reste et se stabilisé a 80° :bien: .
Puis retour a la maison, en roulant tranquillou a 90 km/h, la T° retombe a 70° !!!!!!!!! :pascontent1: .
Donc je pense que sa merde toujours, c'est bien bien relou :roll: .
Si je roule comme un sauvage, la T° est aux alentours de 80° et si je roule tranquille je suis a 70° :0 .
En ce moment il fait 20° chez moi, donc normalement en conduite normal a 90 km/h, la voiture devrait être a 80° :wink: .
Comment sa me soul ce compteur a la c*n :roll: .
Ou alors je deviens parano et je me met la pression tout seul :fou: .
205 SR de 1991 - 155300kms
-Flo-
Message par -Flo- »
Sinon, tu peux aussi te trimbaler avec un thermomètre la prochaine fois que t'iras rouler. Puis suffira de s'arrêter lui prendre la température et de comparer avec ce que le compteur t'affiche ::d
Pas de lien Couleur: Vert sorrento (M4RM)
Voiturix
Message par Voiturix »
Mais y'a de la pression dans le vase d'expansion, non ?
Si t'ouvres à chaud, prévoir un parapluie...
-Flo-
Message par -Flo- »
Suffit d'y aller mollo quand on ouvre le vase, en tournant le bouchon doucement :)
Voiturix
Pourquoi pas...
Qu'en penses tu le boss ?
BOSS 23
Mouai je suis moyennement chaud :roll: .
Sa me soul tellement que je ne sais quoi faire pour voir mon aiguille décoller :( .
J'ai beau chercher, mais je ne vois pas, désolé :tristounet:
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Bon alors en tant que propriétaire légitime de combiné veglia et à l'invitation de BOSS 23 je viens mettre mon grain de sel.
Pour commencer tout indique que monsieur peugeot a utilisé la même sonde pour les veglia et les jaeger, ensuite les valeurs lues me font penser à mon compteur:
Le thermostat d'une 205 TD est un 83° (au passage la 309 TD possède en plus une autre référence: 89°)
Dans les deux photos la température relevée reste entre "un poil plus de 80°" et "à peu près 85°" ce qui pour ma part correspond à mon auto, sauf en cas de bonne bourre ou il m'arrive de dépasser à peine 90°.
Pour moi le problème est: comment pouvons-nous savoir si le jaeger est d'une précision absolue?
Si jamais le jaeger est optimiste et au contraire le veglia pessimiste l'écart sera important sans toutefois que la température réelle ne soit trop éloignée des indications.
S'ajoute à ça la précision du calorstat et des sondes des ventilos, donc à mon avis la seule façon de connaitre l'erreur de mesure du combiné veglia est de mesurer la température du LDR avec un appareil vraiment précis.
J'ai moi aussi un Véglia d'origine sur ma DTURBO et j'ai les mêmes valeurs que toi :)
Quand je tape dedans, je dépasse les 90° mais elle redescend rapidement.
Comment faire pour faire cette mesure ?
SRDturbo
Comment mesurer? difficile à dire, on pourrait commencer par étalonner la sonde dans une casserole.
Ensuite sur l'auto on compare les températures déduites en regardant à la sortie de la sonde et celles lues au combiné.
Ouaip de toute façon je ne vois pas comment faire d'autre :tristounet:
BOSS 23
Merci SRDturbo d'être passé par ici :jap:.
Chose que j'ai oublié de précisé, c'est que depuis que Cot-13 a touché aux sondes des ses différentes voitures, pour effectué des tests, voilà que maintenant il a des soucis aussi :gene: .
Donc ce n'est pas sur une 205, mais sur une 405 TD 1.7 :bien: .
Depuis a voir touché a sa sonde, il a le même problème, c'est a dire l'aiguille de T° qui décollé peu ou a peine :roll: .
Bref pour en revenir a ta réponse SRDturbo :cote: :
Mes valeurs d'enclenchement des ventilos, ont l'air a peu près bonnes :bien: .
Mais c'est la valeur en conduite normal qui merde complet :roll: .
Genre en ce moment, l'aiguille est a 65° !!!!! :shock: :shock: :shock: .
En cas de bourre, j'arrive péniblement a 80° :whoa: .
Et après une bourre, l'aiguille redescend a vu d'œil a 70° :roll: .
Alors je Jaeger n'es peut être pas précis, mais bon nombre d'utilisateurs qui sont passés du Jaeger au Véglia, ont conservés des valeurs +/- identiques :wink: .
Par exemple greg205xs, qui a un Véglia, a strictement les m^me valeurs que moi, a l'époque ou j'avais le Jaeger (T°=80° en conduite normal).
Donc finalement, on en revient a faire ce que Zeratul avait déjà proposé il y a quelques semaines, c'est à dire prendre les valeurs a la sonde, et au niveau de la jauge :gene: .
Merci a toi, SRDturbo, d'être passé, si toutefois une autre idée te vient, hésite pas :bien: .
A+ :) .
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
:lol:
je trouve que vous vous prenez le chou pou pas grand-chose....enfin c'est mon humble avis... :wink:
que devrais-je dire de ma Xantia TD qui arrive péniblement à 70° au compteur? :lol: avec le froid en ce moment, elle pointe même vers 65°...
pour ma part, l'important c'est que le système de refroidissement arrive à faire enclencher les ventilos (ou le thermostat minimum) pour eviter un joint de culasse; déjà on sait que tout est en ordre (maintenant vu les températures actuelles, ça risque d'être long de faire la vérif'.... :lol:) et que tout va bien...
Après tout est histoire de sensibilité: avec mes 70, je me dis qu'elle est à température de fonctionnement (et que mon moulin ne chauffe pas trop!!! :lol: )et pis c'est tout comme dirait l'autre...
Maintenant si c'est une question de vouloir à tout prix la précision, effectivement le seul moyen c'est la prise de température...
je fais juste une similitude avec les compteurs de vitesse...sur mon veglia, je sais que quand je suis à 110 kms/h, en fait je suis à 90....je m'y suis fait et de toutes manières je n'y pourrais pas grand-chose, à moins de rouler sous-dimensionné...
Cot-13
Message par Cot-13 »
je revien sur se problème
bon toujours pas de solution, mais je continue de réfléchir
surtout car comme l'a dit BOSS j'ai le soucis sur ma voiture principal (405 TD 1.7, donc casiment même moteur que la 205 Dturbo, même sonde, même calorstat 83° et un compteur de marque végla aussi)
avant tous fonctionnait bien, mais depuis que j'ai démonter la sonde pour l'essayer sur ma Dturbo, ça déconne un peu
en gros en conduite normale j'ai du mal à dépassé 70° et même à y arrivé, par exemple il me faut faire 15km avant que l'aiguille soit à 70° (alors qu'avant j'était à 80°), après quand je tire dessus sans trop exagéré, je vais monter à 80° (alors qu'avant j'était à 88° et si je me remet à rouler tranquille je retombe à 70°
exactement comme BOSS en faite
j'aimerai bien réparé ça, simplement pour savoir à quel température est ma voiture réelement pour surveiller
car avec des mauvaise indication c'est un coup pour que je surchauffe et risque d'avoir des soucis alors que mon aiguille m'indiquera qu'il n'y a pas de problème, se serai chiant
vu que sur cette 405 la seul chose qui a été toucher depuis que ça commence à déconner c'est la sonde et sa fiche
je vais tenter de changer la fiche, car la mienne semble un peu fatiguer, je verrai bien ça que ça donne
j'essayerai aussi sur la Dturbo pour voir
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
-Flo-
Message par -Flo- »
Dans le pire des cas, il y a toujours moyen de toucher à l'aiguille pour la mettre à la bonne température.
