[djchris22du57] 205 CJ-RG
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ (95% fini) en Cabriolet RG ?
Message par djchris57 »
des nouvelles : le voiture est fini plus vite que prévu grace à un ancien collègue
2 petites photos
d'autres photos après le polish
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
ouroumov a écrit ::shock: impressionant la transformation :bien:
Les pros de l'illusion sont en Lorraine :D
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
arthurxad
Message par arthurxad »
Waw :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: à tu sorti le moteur pour faire le compartiment non ???
Sinon très beau résultat :bien: :bien:
amicalement
Pas de lien Surnom: la charette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XAD de 1991 - 206550kms
djchris57
arthurxad a écrit :Waw :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: à tu sorti le moteur pour faire le compartiment non ???
amicalement
merci
le compartiment moteur sera le dernier élément à peindre :je le ferai en mème temps que la restauration du moteur
djchris57
hier j'ai changer les 2 pneus arrière :donc j'ai 4 pneus tout neufs.
-les pneux neufs
-les freins neufs
je suis bien chaussé :bien:
vivement que la peinture soit faite :bien:
dready57
Message par dready57 »
il manque l'anneau de remorquage devant.
djchris57
dready57 a écrit :il manque l'anneau de remorquage devant.
tout a fait je l'ai récuperer sur l'autre RG avant qu'elle parte.. Faut juste que je le monte :bien:
djchris57
hier ma 205 a eu droit à des achats :
-huile de boîte de vitesse
-nouveau joint spi
-cardan
-amortisseurs d'origine
donc dès que le temps (durée et météo ) le permet j'attaque le montage :-) :bien:
djchris57
encore d'autre achat avant d'attaquer le tout :
-thermostat
-capteur gestion moteur
-liquide de refroidissement
et des produit d'entretien à 1 euros chacun (vives les soldes) :bien:
donc on va attaquer :
-montage des amortisseurs,
-montage cardan
-montage joint spy
-vidange boite à vitesse
-montage thermostat
-montage d'une nouvelle pièce ou on fixe le tuyau du thermostat(je connais plus le nom)
-montage capteur gestion moteur
-purge liquide de refroidissement
on va attendre que la météo soit plus calme :gene:
en prime de nouvelles photos :
ah oui j'ai croisé les agent tout risque(version française) :lol: :bien:
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ--..--RG (97% fini)
des nouvelles:
j'ai enfin poser les amortisseurs d'origine avec hauteur d'origine: quel souplesse :bien: :bien: :bien:
nouveau cardan avec joint spy :plus de claquement mais un bourdonement ,pourquoi?
l'ancien soufflet avait du jeu :gene:
les roulements coté gauche est H.S :combien ça coute un nouveau moyeu complet avec roulement????
quelques photo la photo avec la roue c'était l'ancienne hauteur
faites pas attention à l'aile arrière ,ça va être corrigé :oops:
Biloo
Message par Biloo »
Difficile de reconnaitre une CJ à 200€ dessous! Même peintes à la bombe, les ailes AR ne sont pas si mal que ça.
Elle a vraiment de la gueule cette petite "CRG"! :bien:
205 Automatic de 1990 - 171000kms
Wall E-SR
djchris22du57 a écrit : Image
on dirai qu'elle est peinte de 3 tons de vert métalisé différent :gene:
djchris57
peut être dû a l'angle de vue : la porte et l'aile sont de le même teinte :bien: sauf les ailes arrières qui sont moches :gene:
j'ai du retarder la peinture dû au frais de dernière minute :oops:
