[DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
PFRdaminou
Re: [DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
ba j'ai essayer mais j'ai un peut peur de trop taper au marteau et de tordre les "axes" (triangle) en desous
et justement la vis en ba de l'amorto est enlevé d'un coté et pas moyen de la desserer de l'autre....
- 20cd62
Oula ne t'inquiète pas pour les bras de suspension!
Si la vis est sortie, tu peux entrer une clé btr pour écarter le haut de la fusée, ou un gros tournevis, et tu tape, ça doit descendre!
Pour l'autre coté, de toute façon, pour changer l'amorto, tu devras forcément enlever cette vis... Ca sert à rien de commencer à démonter autre chose, sauf si tu veux tout sortir pour disquer ou couper la vis, si vraiment tu n'arrives pas à la dévisser.
PFRdaminou
ok je vais acheter une bonne clé a cliquet je gagnerai en force comme ca, et sinon pour l'autre vais retenter comme tu dis.... on verra!
- chtit205
un cliquet n'est pas fais pour forcer, seulement pour visser rapidement, tu risque de pete le mecanisme à l'interieur, et apres il tournera dans le vide
si il faut forcer il vaut largement mieux utilisé une clé (plate, à oeil ou à pipe) ou un carré coulissant avec une douille
- dethomaso
le cliquet décuple la force de par le mecanisme. Raison pour laquelle il ne faut pas l'utiliser au serrage car souvent c'est trop serré....
mais avec l'experience..
les clé plate au desserage, c'est pas top. L'ideal c'est la douille ou clé à oeil
PFRdaminou
dans ce cas je prendrai une clé a oeil...
merci du conseil!
merci du conseil!
PFRdaminou
alors dans la rta ils disent page 36 qu'il faut une certaine clé pour plus de facilité....
clé de 8.
si quelqu'un à la RTA merci de me passer la ref exact de cette clé de memoire page 36 en bas a droite!!!
merci
clé de 8.
merci
- 20cd62
Ca dépend de où tu parles
C'est une clé pour quoi?
Ils disent de dévisser le boulon de la jambe de force (une fois la jambe déposée et le ressort compressé) avec une clé à oeil et une btr de 7 qui empêche la tige de tourner.
Mais selon les amortos qui sont montés, la taille varie, enfin, à toi de voir quoi.
Par contre, pour écarter le pivot pour en dégager le bas de l'amorto, ils disent d'écarter avec un outil spécial. Dans mon souvenir c'est btr de 7 ou 8, celle qui rentre quoi. Puis tu la fais tourner d'un sixième de tour, et ça s'écarte!
Tu en es où, tu cherches à faire quoi?
- fou du puits
perso pour forcer comme un boeuf... clef a pipe a 6 pans!! impossible de foirer l'empreinte
PFRdaminou
c'est justement pour defaire le pivot donc c'est btr de 8!! merci du renseignement!
- dethomaso
PFRdaminou
bon je commence a douter de moi!
toujours pas reussi a sortir un amorto, effectivement avec la clé de 8 j'arrive a le desserer, mais pas moyen de le degager assez pour le sortir. Je sais plus quoi faire à part sortir le bras entier....
si y a des idees....
je viens de lire qu'il fallai desserer l'amorto sous le capot, les trois boulons ou carement l'ecrou de l'amorto? ca me semble etrange de defaire cet ecrou, comment remonter apres?
- dethomaso
bon,
as tu déssolidarisé le moyeu du bras au niveau de la rotule inférieure?
si oui, as tu oté la vis inférieure qui sert le moyeu sur l'amorto?
si oui, fout un coup de marteau sur le moyeu vers le bas et ca sort!!!!
evidement, si tu as déposé les ecrous superieur d'amorto, tu n'y arriveras pas facilement
PFRdaminou
ba j'ai deposer la rotule, laisser les boulon sous le capot, deposer la vis en ba de l'amortos, mais quand je veux decendre le moyeu, il descend pas assez....
merci de la photo, j'ai pas deposer la rotule inferieur, seulement celle de direction
- dethomaso
peut etre fallait il laisser les boulons dans une boite plutot. Le probleme ne serait il pas là?PFRdaminou a écrit :laisser les boulon sous le capot, ..
bien lire ici--------------------------------------------------------------------------------------------->
AS TU DESSOLIDARISé LE MOYEU DU BRAS DE SUSPENSION?????
<---------------as tu lu cette phrase?
PS: se rappeler de lire la phrase indiquée en rouge
PS2: désolidariser: verbe transitif
Sens: Désunir, séparer.
Synonyme: désunir
