Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
florian+205
Re: Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
Message par florian+205 »
du bon boulot
il faut surtout ne pas perdre son sans froid
j'espere la voir de près ::d
Description: toute option :p
ohana
Message par ohana »
Quelques nouvelles de la petite RG ... qui va bien et qui a profité du magnifique soleil Breton de ce week end ... bon son ralenti est toujours un petit peu chaotique ... mais elle à rendez-vous un peu avant Noel avec un spécialiste Peugeot qui lui a promis un réglage de ralenti "aux p'tits oignons" !!!
205 CTI de 1992 - 155500kms
205 GTI de 1990 - 125500kms
florian+205
cool en espérant la voir rapidement ::d
ps j'ai le permis en poche et la 106 roland garros a mes main :bleble:
ohana
Message par ohana »
Double Bravo Flo !! Un pour le permis, l'autre pour la RG !
:bien: :bien:
horlogerjp
Message par horlogerjp »
ohana a écrit :mais elle à rendez-vous un peu avant Noel avec un spécialiste Peugeot qui lui a promis un réglage de ralenti "aux p'tits oignons" !!!
J'espère qu'ils seront de Roscoff :lol: :lol: :lol:
ohana
Message par ohana »
Bon le Père Noël à tenu ses promesses et la ptite Cab à eu droit à son réglage de carbu ! et visiblement c'était nécessaire .... le mécano des l'arrivée de la voiture a démonté la durite qui va de la coiffe au carbu y a mis son doigt pour l'obstruer ... et le moteur s'est mis à beaucoup mieux tourner .... verdict le (ou les) dernier propriétaires ont agrandis cette buse ... pensant 'booster" le moteur ... un réducteur à été fabriqué et mis en place, puis un nettoyage du carburateur et un réglage ont étés fait. Ce réglage était vraiment nécessaire la richesse étant très mal réglée !!!
Résultat le ralenti est maintenant quasi stable on sent que la voiture tourne vraiment mieux, j'ai maintenant hâte de voir ce qu'il en est de la consommation, qui d'après le mécano devrait nettement s'améliorer, car elle était réglée trop riche !!
Allez j'en profite pour vous mettre quelques photos :langue3:
ohana
Message par ohana »
Après avoir roulé un peu ... pas de doute elle tourne vraiment mieux et ça c'est :bien: , en revanche coté consommation je n'arrive pas vraiment à m'éloigner des 10 litres au cent !!! je fini donc par me dire que je dois avoir le pied trop lourd, beaucoup trop lourd ... mais quel plaisir à conduire ce TU3S :bien:
Demain je dépose le Cab pour lui refaire la distribution et remplacer l'embrayage qui laisse entendre des bruits de buté ...
To be continued ...
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Bizarre ton histoire de conso, le cab est certes plis lourd d'environ 100 kilos que la berline, mais cela n'est pas significatif niveau conso.
Avec mon ex gt je faisais environ 6 litres en m'amusant de temps en temps.....
Mon trajet était essentiellement routes et nationales. Je dépassais rarement les 110.
Si tu ne fais que de la ville avec beaucoup d'arrêts, la conso est presque normale.
Mais un cab en plein centre ville, on a vu mieux pour prendrd du plaisir...donc je ne pense pas....
Vérifie ta capsule de dépression, l'état des durites reliées au carbu, règle l'avance à l'allumage et ralenti et richesse
ohana
Message par ohana »
Toutes les durites sont ok, le carbu sort de réglage .... bon a creuser le truc de la capsule et de l'avance à l'allumage ...
Maintenant il est vrai que je roule majoritairement en ville ... donc au final la consommation est peut être normale ?
Miniman 08
Petits trajets plus ville, tu es dans la norme haute....
ohana
Message par ohana »
C'est vrai ... en plus le carburateur à été modifié en agrandissant une buse ... donc on peu imaginer qu'il y a eu des modifications également dans le carburateur ! Le mécano qui l'a réglée parlait de gicleur agrandi pour gagner en puissance ... et il est vrai qu'elle tourne fort :bien: donc l'un dans l'autre c'est peut être bon et j'aurais du mal a avoir mieux ?
Miniman 08
Certainement.
Essaie de rouler plus doux sinon. ;-)
ohana
Message par ohana »
Miniman 08 a écrit :Certainement.
Ca c'est très (trop) dur avec ce TU3S :rirejaune:
En ce moment je ne fais que de la ville avec mon TU3S (7km 2x par jour) et je ne dépasse pas les 7.2L/100 !!!
Avec le pied léger (huile pas à température vu le climat actuel) ! Et c'est l'hiver...
Je n'ai pas vraiment suivi ton topic, hormis le récent réglage carbu, ton entretien est à jour ? (filtres, vidanges, allumage COMPLET ?)
ohana
Message par ohana »
Filtres, vidange, bougies, câbles des bougies, tête de delco -> neuf moins de 2 000 kms ...
Qu'entends tu par allumage COMPLET ?
Un truc peut bête mais je ne mets que du SP98 .... quelqu'un a un avis la dessus ? sur le bouchon d'essence il y a inscrit les deux, et par habitude comme pour mon bateau je ne mets que du SP98 mais peut être est-ce une erreur ?
