XUD7 et canicule
- 205sacrée_numéro67
Re: XUD7 et canicule
comment a tu fais pour brancher les fil de l'ampermetre? fil rouge sur le cable signal et l'autre sur la masse?
- PLGJFL205
Je n'ai pas utilisé d'Ampèremètre, mais un "simple" Ohmmètre
Pour aider Helmutmout j'ai démonté la thermistance d'une boîte à eau et je l'ai plongée dans un bain d'eau thermostatisé (Agitateur - chauffant
) dont je contrôlais la température.
Ainsi je n'ai eu aucun mal à relever la valeur de la résistance pour quelques températures.
.Pour aider Helmutmout j'ai démonté la thermistance d'une boîte à eau et je l'ai plongée dans un bain d'eau thermostatisé (Agitateur - chauffant
oui l'option ométre ,mais tu peux agir ainsi alors que le sonde n'est pas démonter?
- PLGJFL205
Seulement lorsque la connexion est débranchée (Ohmmètre entre la tête de la thermistance et la masse)
Mais dans cette configuration, tu ne sais pas "facilement" faire varier la température
(et plus d'indication au tableau de bord
- Solstice
Je ne comprend pas . La mesure de l'impédance de la thermistance pose un souci pendant qu'elle est en fonctionnement dans le radiateur ?PLGJFL205 a écrit :Seulement lorsque la connexion est débranchée (Ohmmètre entre la tête de la thermistance et la masse)
Mais dans cette configuration, tu ne sais pas "facilement" faire varier la température(et plus d'indication au tableau de bord
bein s'est pour voir si sa correspond bien a 70 degré de mon tableau de bord pour voir si sa suit ou pas . par rapport a se que ta marque avec lé numéro ometre .PLGJFL205 a écrit :Seulement lorsque la connexion est débranchée (Ohmmètre entre la tête de la thermistance et la masse)
80° 297Ω
86° 244Ω
92° 221Ω
98° 210Ω
Rudy
Hello
PLGJFL205 nous donne ici un moyen d'apprécier la résistance de la thermistance par des mesures qu'il a faites, de sorte que l'on puisse en déduire si les instruments de bord sont plus ou moins fidèles.
Ses mesures donnent une échelle d’étalonnage, ou de comparaison selon le point de vue duquel on se place, et devraient permettre de dire que le souci dont il est question dans le topic se produit à une résistance R équivalent à une température T.
En illustrant, si le souci se manifeste alors que la thermistance a une résistance de 210 Ohms alors le circuit de refroidissement dans lequel est plongée la sonde est à une température de précisément 98°C, quoi qu'en disent les instruments de bord, avec pour seule réserve que la thermistance ait une courbe caractéristique identique à l'étalon.
Ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi toi tu nous parles d'impédance. Le terme est impropre, nous ne sommes pas en courant alternatif mais en courant continu et la thermistance est un élément purement résistif ne comportant à ma connaissance aucune bobine.
Bonne journée à vous.
faudrait la mettre en quelle position alors??
Rudy
Tout simplement mettre le multimètre en position ohmmètre, et effectuer la mesure aux bornes de la sonde seule donc avec le fil du faisceau électrique débranché (si on ne débranche pas le fil reliant la sonde au galvanomètre du tableau de bord, la mesure sera incorrecte et il y a un sérieux risque de griller le multimètre)205sacrée_numéro67 a écrit :faudrait la mettre en quelle position alors??
- Solstice
merci pour ces éclaircissements. sinon effectivement impédance est un abus de langage qui n'est pas approprié pour ce type de composant.Rudy a écrit :Hello
ok je penssais metre un cable pour racorder pour avoir la température au TDB et utiliser en meme temps le ohmetre , mais si tu me dit que sa risque de posé probléme je ferais qu'avec l'ohmetre.
- Helmutmout
Merci PLGJFL205 pour l'astuce, j'ai ce qu'il faut, je testerais dès que je prendrais la voiture.
Pour les remarques concernant l'huile, sachez que le problème existait cet été, avant que je me mette en tête de me mettre à l'huile.
Il n'y a donc aucun rapport entre ces symptômes et l'huile.
Je suis conscient des risques que je prends, et c'est précisément pour ça que j'ai choisis cette voiture là, qui devait partir à la casse.
L'huile n'est pas injecté n'importe comment, il est rendu moins visqueux par augmentation de sa température à 80 degrés, et son % n'est pas exagéré.
Bref, je connais et reconnais les risques mécaniques que vous citez, et je les accepte.
Edit : Le prix de l'huile ? Je ne l'achète pas.
- Helmutmout
Rudy a écrit :RE
Une minute avant de rendre son âme à Dieu ma vénérable mamy était encore vivante donc les jeux de soupapes qui datent de cet été il faut les refaire
Autre question : pas de surpression du système de refroidissement ou de mélanges d'huile et d'eau ? J'ai du mal à écarter l'idée d'une possible perte de compression par une soupape ou par le joint de culasse lui même.
Pas de surpression, pas de mélange huile/eau.
Je vais regarder les jeux, mais alors, à chaud ou à froid ?
Ah et au fait, pas d'air dans le circuit injection, j'ai une durite transparente qui me permet de voir les éventuelles bulles.
Dernière modification par Helmutmout le mer. 28 nov. 2012 14:01, modifié 1 fois.
Rudy
205sacrée_numéro67 a écrit :ok je penssais metre un cable pour racorder pour avoir la température au TDB et utiliser en meme temps le ohmetre , mais si tu me dit que sa risque de posé probléme je ferais qu'avec l'ohmetre.
Ce que tu veux faire reste possible, mais à condition de maitriser un peu les maths et de connaitre bien la loi d'ohm. Ce qu'il te faudra mesurer sera alors dans ton cas le courant qui traverse la thermistance et la tension à ses bornes. Donc avec un ampèremètre a insérer en série avec la thermistance et un voltmètre à poser à ses bornes.
A moins de vouloir te casser la tête, je te le déconseille. En outre les variations de tension ou d'intensité sont insuffisantes pour être mesurées convenablement avec du matériel grand public, et le matériel de labo ayant la précision nécessaire doit se trouver sur une surface stable si il est à aiguille ou coute assez cher si il est numérique.
Sachant que U = RxI alors R= U/I.
C'est possible mais tu vas t'emm*****
- Solstice
Vous utilisez la méthode OCO pour mesurer votre thermistance ?Rudy a écrit :Tout simplement mettre le multimètre en position ohmmètre, et effectuer la mesure aux bornes de la sonde seule donc avec le fil du faisceau électrique débranché (si on ne débranche pas le fil reliant la sonde au galvanomètre du tableau de bord, la mesure sera incorrecte et il y a un sérieux risque de griller le multimètre)205sacrée_numéro67 a écrit :faudrait la mettre en quelle position alors??
