[GT] la derniere !
Dolli666
Re: [GT] la derniere !
Message par Dolli666 »
c'est plus le coté "n'eclaire pas assez" qui me perturbe... les fixations sont bonnes, j'ai changé les phares par 2 que j'avais en stock, par contre je n'ai pas pensé a mettre la languette au plus bas... c'est pt etre ca !
pour la fuite, c'est juste l'huile de boite qui avait coulé avec le cardan mal emboité.
la voiture ne fuit pas.
Un coup de karcher ca ira effectivement ;)
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Dolli666
Est ce que j'ai le droit de monter du 185/60/14 82H sur une GT ?
D'apres allopneu oui, d'apres un tableau trouvé suite a un topic du forum, ca n'a pas l'air... et je n'ai pas trop envie d'acheter des pneus pour me faire refuser au CT...
Merci !
205 XR
Dolli666 a écrit :Est ce que j'ai le droit de monter du 185/60/14 82H sur une GT ?
Non, c'est la dimension origine des pneus pour GTI 1.6l, mais ne va pas sur GT.
Habituellement, avec du 165/70/13 d'origine, les 205istes montent du 175/60/14 en passant au 14 pouces. :wink:
tu as les dimensions homologuées sur l'étiquette à l'intérieur de ta portière. j'ai envie de te dire, fais tes roues de tous les jours en 14", et "pique" celles de la XAD pour le CT :wink:
ellana29460 a écrit :tu as les dimensions homologuées sur l'étiquette à l'intérieur de ta portière. j'ai envie de te dire, fais tes roues de tous les jours en 14", et "pique" celles de la XAD pour le CT :wink:
Pour avoir les dimensions homologuées il suffit de demander à un centre de contrôle technique,le contrôleur donnera les montes pneumatiques autorisées.
Dolli666
Ca marche !
Merci !
Bon dimanche !
205 XR
LOZ
Message par LOZ »
Le problème, c'est qu'en cas de crash, les pneus, c'est le premier truc qu'un expert regarde...
205 SRD de 1990 - 281000kms
Salut :)
Ça me rappelle quand j'ai acheté la Cab sans CT... J'avais la même tartine que toi :gene:
Mais rien d'insurmontable :langue3:
Pour les pneus, si tu veux passer en 14" je l'ai fait sur ma XS :
==> Image
175/60 R14 79 H
Bonne continuation :cote:
Béa205ess89
Message par Béa205ess89 »
Lorsque j'ai changé, y a peu de temps je col de cygne, j'ai commandé les deux joints. As tu pensé à les commander en même temps ? On y pense pas toujours, mais pour le prix vaut mieux les avoir au cas où y aurait des fuites à ces endroits au montage :wink:
Pour connaitre les dimensions de pneumatiques autorisées d'après la monte d'origine, il faut consulter le tableau TNPF : https://www.tnpf.fr/146-2/
Dans le cas d'une GT chaussée d'origine en 165 70 13 79T, l'équivalence autorisée en 14" est effectivement 175 60 14 (79) ou 185 55 14 (80).
Le meilleur compromis est le 175, mais il y a peu de bons pneus disponibles, hormis les Vredestein Sportrac 5 et Toyo Proxes CF2.
En 185 il y a plus de choix par contre ça va faire large et trop sortir des ailes...
Dolli666
Merci a tous pour vos retours !
Je vais regarder tout ca !
et je vais commander les joints d'échappements :gene: (Merci Béa205ess89)
205 XR
JSN59
Message par JSN59 »
C'est une liste à la Prevert ce CT! :lol:
Moi ce qui m'interpelle le plus c'est l'histoire des roulements, mais si finalement ce sont les étriers, c'est facilement gérable.
Bonne continuation. ;)
205 Forever de 1995
Dolli666
Salut JSN ;)
au pire j'en ai neuf et j'ai une presse.
Mais oui, au roulage sur le retour, c'est sur que ce sont les etriers.
Globalement, ca va aller vite :) HAte d'avoir les pieces, et de trouver des pneus !
Bonne soiree tout le monde !
205 XR
Dolli666
Bonjour !
Bon ca a ete pas mal la course dernireement avec le demenagement...etc...
J'ai qd meme avancé !
voici la liste des trucs réparés/changés :
- bielettes de direction neuves
- flexible de frein avant neufs
- degripage des etriers de freins, nettoyage des portées de plaquette, graissage... remplacement du liquide et purge... ca roule mieux et ca freine mieux !!!
- changement du pulseur d'air par un qui trainait dans mes pieces
- resserage du frein a main
- Commande de 4 pneus en 185-55-14 (la j'ai monté des jantes que j'avais avec des pneus en 185-65-14 ca frotte.... mais au moins je peux rouler en attendant les nouveaux pneus...)
- Vidange
- 4 bougies neuves
- Filtre a air neuf
- Col de signe neuf
- parallelisme
- graissage des glissieres de vitre
- les masses prises sur les amortos avant etait coincées dans les coupelles..... C'est réparé !
Je vous mets qq photos sous peu ;)
Dernier commentaire.... j'adore le bruit des carbu ! et malgré les gros pneus, ca marche pas mal ! :D
205 XR
Dolli666
Quelques photos de mes interventions !
la voici avec ses jantes temporaires :)
Bientot les 1.6L avec les bonnes tailles de pneus que j'ai recu ce WE.
205 XR
