Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Bastien
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par Bastien »
je les ai déjà changés :mrgreen:
et la l'eau coule sur un côté pas devant à la poignée. Par contre comme il y a du jeu dans le toit quand le joint est gonflé est-ce que ça pourrait pas venir du tuyau qui à fuit ?
205 num 3 Surnom: L'avion de chasse
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1991 - 183000kms
205 XAD de 1994 - 264000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 208000kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Alors, j'ai une fuite dans le coffre.....légère certes, mais fuite quand même...je n'arrive pas à en trouver l'origine...
Il y a léger filet qui coule dans le coffre via les 2 orifices dans le bas du coffre coté intérieur....mais je ne trouve de quel endroit cela pourrait venir...
Je pense à soit :
joint de fermeture de coffre
joint de l'essui glace
buse du jet de lave glace
Et éventuellement joint de vitre....(ce dont je doute...l'intérieur étant sec sur tout le tour de la vitre....)
Qu'en pensez vous?
MADMAX 58
Message par MADMAX 58 »
Boujour il ma fallut plusieurs jours pour lire toutes ses pages instructives,pour essayer de trouver mes entrées d'eau,car mon insonorisant sous moquette est hs,dimanche après la recherche virtuel place au réel.Un pote dedans et moi qui arrose, et là c'est le drame,l'eau rentre par les feux,l'antenne et le passe-cable de compteur alors je démonte nettoye et remonte et c'est pas mieux.Se soir je vais chez Peugeot pour acheter mes joints et là le veudeur me dit que les joints ne se détaille pas ni des feux ni de l'antenne et que le passe-cable n'est plus dispo.Alors il me dit d'aller voir en casse mais j'ai pas envie d'acheter d'autre joints qui fuit,donc me reste plus qu'a faire comme vous tous :joints silicone.
205 GRD
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Moi aussi j'ai tout lu... :pausecaffé:
Après 36 inspections en tous genres, réfection du joint de serrure de coffre, colmatage de la fixation centrale de la rape, démontage et inspection de cette dernière, divers siliconages, j'ai toujours de la pluie qui rentre dans le coffre par les deux petits trous (comme miniman08). J'ai passé des quarts d'heure dans le coffre avec une pile, à essayer de voir par où passe la pluie, sans succès.
Le pire, c'est que quand je fais le test du tuyau d'arrosage, rien ne passe! :pendu:
Bilan, le tapis de coffre est dans le garage depuis 6 mois et j'emporte une éponge pour écoper!
N'importe quoi! :Grrrr:
Voilà, c'était ma contribution très constructive à ce topic!
205 Automatic de 1987 - 71000kms
lionos
Message par lionos »
Si tu as de l'eau dans le coffre SANS qu'elle ne rentre au tuyau d'arrosage, je ne voit qu'UNE possibilité :bien:
regarde derrière le bidon de lave glace arrière (qui donne derrière le feux droit) et pareil pour le gauche tu as des cavités qui renferme l'eau si leur évacuations ne sont pas bouchées.
Celles si sortent dans les passages de roues arrières :bien: ce sont de petites fentes d'1 ou 2 mm comme celle présente sous les bas de caisse!
Elles s'obstruent avec la boue projetée par les roues arrière.
Déboucher les et tout ira mieux (normalement)
Sinon je vois pas :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
yannick81
Merci lionos de ton aide mais l'eau coule par les deux trous rectangulaires en bas du hayon. Lorsque j'ouvre le coffre après la pluie, deux filets de flotte tombent de par là.
Je ne pense pas que ça ait de rapport avec les passages de roue AR à priori.
A+ :wink: et vive la qualité Peugeot
lionos
Ahh ok j'avais pas tilté :bien: ça peut venir des passe fil en haut du hayon :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manns
Message par manns »
As tu vérifié le joint de vitre ? Pour mon cas personnel, c'est par là que ça rentrait le plus car la vitre avait été changée et mal remise (le joint ne plaquait pas sur tout le côté gauche et j'ai finalement siliconé tout le joint). Ca rentre toujours un peu, mais j'ai mis un tissu par terre dans le coffre donc maintenant ça sèche et ça ne pénètre plus par capilarité sous la banquette :gene: . Je conseille fortement de virer l'isolant d'origine dans le coffre, de toute façon une 205 ça prend toujours l'eau... :rirejaune:
205 Génération de 1997 - 220000kms
Oplop
Message par Oplop »
Bonjour !
Après avoir lu la [CA-Fiche] Récapitulatif des entrées d'eau et utilisé la fonction recherche je n'ai rien trouvé sur une entrée d'eau touchant la "moquette" du plafond à l'arrière comme sur ma 205 :
Avez vous une idée d'où cela peut provenir ?
J'ai aussi une entrée d'eau au niveau de la lumière de mon plafonnier mais celle-ci doit provenir de l'antenne non ?
205 Color Line de 1992
chtit205
Message par chtit205 »
Joint de coffre ?
Hayon mal reglé (ferme pas bien dans le haut) ?
antenne desseré ? (l'eau coule et s'accumule à l'arriere)
205 GR de 1990 - 214600kms
Oplop
Message par Oplop »
Le joint me semble correct (je revérifierais tout de même demain).
Le hayon, j'ai l'impression qu'il ferme mieux en haut qu'en bas :gene:
Pour l'antenne tu penses que l'eau entre (je ne sais comment puisque la base de l'antenne semble étanche...) et qu'une partie goutte dans mon plafonnier et que l'autre ruisselle le long de mon plafond pour finir à l'arrière ?
chtit205
oui
mais je pencherais plus, vu 'endroit, au hayon ou le joint
sinon je viens de voir, c'est quoi le truc noir au milieu du ciel de toit ?
Oplop
Message par Oplop »
Je ne sais pas vraiment... Des attaches de rideaux pare-soleil ? :-| (Faudra que je pense à virer ça... :roll: )
chtit205
c'est pas percer jusqu'au toit ? non parce que ça pourrait etre ça aussi :lol:
yannick81
Salut!
Ca pourrait bien passer en effet par le joint de hayon ou encore par les gaines passe-fil en caoutchouc à côté des charnières (comme lionos le précisait un peu plus haut)!
signé: Yannick qui n'en peut plus des entrées d'eau :hurt1:
